  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva A
  7. 1.7CDTI Motor geht aus
Opel Meriva A
Hallo!
Habe ein Problem mit unserem 1,7 CDTI, KM-Stand: 95000
Wenn er kalt ist, und das ist dieser Motor bekanntlich sehr lange, und ich die Kupplung trete, geht die letzte Zeit sehr oft der Motor mit einem "Schlag" aus. Startet ohne Probleme und sofort wieder, wenn der Schlüssel gedreht wird.
Hat einer von Euch ähnliches Problem oder einen Tip/Abhilfe. Habe heute schonmal mit dem FOH telefoniert,, der wird das Steuergerät auslesen ob ein Fehler abgelegt wurde.
Wäre trotzdem über Tips/Erfahriungen dankbar.
Christian
94 Antworten
Agr Mal ausgebaut ? Meine Meriva 1.7 Cdti Agr neu ..seitdem alles klaro.
Kommt man da gut ran bzw wo ist das genau verbaut?!
Welchen Motor hast du verbaut ? Gib Mal am besten dein Modell bei YouTube ein gibt bestimmt paar Videos. !
Ich habe jetzt auch das Problem, das er im kalten Zustand bei niederen Drehzahlen und auch im Leerlauf mal ausgeht und dann auch gleich wieder anspringt. An einen Defekt der Hochdruckpumpe glaube ich eigentlich nicht - das wäre auch der Tod des Fahrzeuges - denn die Karre läuft wie dolle, dreht sauber hoch bei Vollgas, egal ob kalt oder warm. Das Zustellventil habe ich schon getauscht, der Leerlauf ist auch stabil.
Falls jemand noch eine Idee hat, gerne....
