1,7 Diesel Sprint nicht an
Guten Abend
Habe mir vor Kurzem einen Opel Astra H Caravan 1,7 Diesel gekauft
Motornummer Z 17 DTR
Er dreht jedoch springt er nicht an
Batterie ist eine Relativ neue hat auch über 12 Volt
Er stand ca. 1 Jahr
Kraftstoffdruck am Verteiler sind 5000psi wie angefordert
Kann das an der Wegfahrsperre liegen ?
Gibts da irgendwelche Anzeichen
(Blinkende Motor kontrolleuchte hat er nicht bzw sie leuchtet ganz normal wie vor dem start üblich)
Oder ist evtl der Diesel zu alt und verstopft die Injektoren ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Julius H.
6 Antworten
Evtl sind die Glühkerzen nicht mehr die fittesten oder der Kraftstofffilter hat sich durch versulzung zugesetzt?
Danke schonmal für deine Gedanken dazu
Darüber hab ich heute auch schon nachgedacht
Aber …
Würde er denn dann Trotzdem den Druck im Kraftstoffsystem zusammen bekommen falls es am Alten Diesel liegt ?
Und mit den Glühkerzen wenn ich ihn lange genug drehen lass sollte er dann bei ca. 20 Grad Aussentemperatur nicht trotzdem anspringen ?
Werde am Wochenende mal nachsehen ob Kraftstoff an den Injektoren ankommt
Er dreht ganz normal druch aber es zündet kein einziger zylinder
So
Neue Erkenntnis
Diesel sieht gut aus hab noch neuen drauf geschüttet
Jedoch hab ich ein anderes Problem,
Und zwar keinen Druck von Rail zu Injektionen
Nachdem ich heute fest gestellt habe das er garkeine Kraftstoffpumpe im Tank hat ist nun die frage
Saugt die Hochdruckpumpe komplett aus dem tank
Falls ja kann es an undichten Verbindungen zwischen leitungen liegen an denen dann luft gesagt wird ?
Kann ich die hochdruckpumpe irgendwie prüfen ?
Über Ratschläge währe ich sehr Dankbar
