1.7 CDTI Geräusch
Opel Astra H
Während der Fahrt, nachdem ich das Gaspedal nicht mehr betätige, höre ich ein Geräusch. Dieses Geräusch tritt auf, wenn die Drehzahl zwischen 2.000 und 1.500 Umdrehungen pro Minute abfällt.
Es ist kein Zischen, Pfeifen oder Ähnliches, sondern es klingt eher wie ein Schleifen oder ein ungleichmäßiges Quietschen.
Es spielt keine Rolle ob der Motor warm oder kalt ist.
Den Schlauch vom Turbolader auf der Ansaugseite (Verdichter) habe ich abgenommen und konnte keine Schleifspuren oder Spiel feststellen.Das AGR Ventil wurde gereinigt .
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was das sein könnte?
Fahrzeugdaten
Opel Astra H
BJ 2010 Diesel
1.7 CDTI
110 PS /81 KW
0035
AIZ
4 Antworten
Hi, ich habe die gleiche Maschine drin, allerdings habe ich nicht dieses Geräusch. Von der Beschreibung her kann es viele Ursachen haben. Beispielsweise auch die Kurbelwellenentlüftung, wenn die Membrane kaputt ist, kann es auch wie ein Quietschen klingen.
Interessant wäre die Kilometerstand, dann könnte man es laufleistungstechnisch eingrenzen.
Das Geräusch klingt wie in dem YouTube Video allerdings ist es nicht im Leerlauf sondern bei abfallende Drehzahl.
https://youtube.com/shorts/eMwoMWtbjMI?si=9VRyqVlScfZUGYUz
Aktuell hat das Fahrzeug 240tkm runter.
Kraftstofffilter wurde gewechselt leider ist das Geräusch immer noch vorhanden.
Ich glaube, ich kann dich beruhigen! Meiner macht das seit 15 Jahren auch! Er ist aus Juli 2010
Auch wenn ich immer noch nicht herausgefunden habe, wodurch das Geräusch entsteht.
Ich habe die Vermutung, dass man die Vakuumpumpe hört.
