06 opc hechschürzenlippe am 02 gts?
Opel Vectra C
wie schon der titel fragt würde das so passen?
hab zwar was in der suche gefunden aber bin mir noch nicht sicher
kann einer da ausfürlich was zu sagen
35 Antworten
laut verkäufer hat das teil die nummer 17 05 044
den OPC Diffusor hab ich schon verbaut also muss doch die heckschürzenlippe auch passen
es gibt hier doch leute die das schon verbaut haben
sind die den noch in der arbeit? 🙂
ist immer noch keiner da der das weis?
beim feld "suchen" oben rechts "opc" findest du 😉
http://www.motor-talk.de/forum/opc-heckschuerzenlippe-t1188800.html
ja genau das habe ich gefunden
aber da schreibs du etwas unverrständlich
(Falls du nen GTS paßt sie nicht sondern nur an Editionsmodelle (5türer) oder Limos.)
weiter hinten steht dann
Eine Kleine Zusammenstellung zur Umrüstung:
OPC Heck an der Limo.
Benötigt wird Stoßfänger vom GTS, Diffusor OPC 140 42 218, Spoilerlippe OPC 17 05 044
Der GTS Benötigt nur die Spoilerlippe und den Diffusor.
also jetzt mal kurz und knapp kann ich das ding bei mir verbauen
JA ----- NEIN
kurz und knapp, keine ahnung da keine eigenen erfahrungen 😉
schade das die bilder weg sind dort konnte man sehen das die gts stoßstange am unteren rand einen "aufsatz" bekommt und der diffusor das mittelteil ist.
war damals der meinung, da die limostoßstange ein eigenes unterteil hat (zum teil unlackiert) dieses dann ersetzt wird.
na ja dann vertrau ich mal dem themen starter des damaligen beitrages der sagt
da ich den diffusor schon habe fällt dieser schon weg
hab die spoiler lippe jetzt bestellt wir werden sehen🙂
ich hoffe mit einem guten ende für mich
apropo gutes ende der glub gewinnt 2:1 😁
ist sogar noch einfacher , wenn du es magst
der diffusor passt in die gts lippe 🙂
siehe meine pix 😉
habs bis jetzt noch nicht ganz begriffen:
Ich besorge den Diffusor für 36€ +Märchensteuer und ersetze damit den "schwarzen Plastikeinsatz" zwischen den Endrohren.
Wofür brauche ich diese Lippe?
wenn du nur den diffusor tauschen willst geht es ohne probleme
aber wenn du mehr von der opc optik haben willst dann kommt noch eben diese hechschürzenlippe dran
wie ich schon geschrieben habe den opc diffusor habe ich schon seit ewigkeiten dran und jetzt kommt noch die lippe
hab mir auch noch die orig. ESD trapezblende zum anschrauben vom opc bestellt
Achso, danke, nicht schlecht :-).
Hab noch eine:
Was bezweckt die Lippe?
Wirkt das Heck dann breiter oder so?
Du hast nicht zufällig ein Foto davon zur Hand?
opc lippe
so habe jetzt die lippe bekommen und sie passt wunderbar an den 02 GTS
die trapezblende ist auch schon da diese muss ich aber noch etwas verändern
damit sie am orig GTS ESD passt
bilder folgen dem nächst
