03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Audi A6 C6/4F
ich habe im 5F: Informationselek folgenden Fehlercode sporadisch im Fehlerspeicher:
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 035 670 J HW: 4E0 035 670
Bauteil und/oder Version: H-BNT-EU H61 0180
Codierung: 010100010302E9ED01083711FD0300030001
Betriebsnummer: WSC 02391 823 56573
VCID: 2867CEDA5BE4F058497
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 194640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 02:53:56
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 01000000 00000000
Kann mir da jemand weiterhelfen um welches Problem es sich bei diesem Fehler handelt?
Vielen Dank!
sinan
sorry doppel post
76 Antworten
Original geschrieben von fortomen
Codierung: 010100010302E9FD01083F15FF6300030000
Warum hast Du die Codierung wieder geändert?
Du hast Ölstandsmessung codiert - hast Du nicht.
Du hast einen Diesel - da muss für die Anwahl des Zuheizers Standheizung codiert werden - ist auch nicht drin bzw. wieder raus.
Hast Du Sonnendach? Hast Du Telefon in der Mittelkonsole?
Mit deiner Kodierung habe ich es versucht,habe es nicht wegbekommen. Dann habe ich es selber mit einer andren Kodierung versuche gemacht, leider ohne Erfolgt. Kein Ahnung, wenn ich so weiter spiele , habe ich bald kein radio mehr.
Was sagst du zuden Fehler 16367 - Steuergerät - Fehler im Flash-ROM im Grünem Menü, unter DCT habe ich Clear error memmory Drauf gedrück, jetzt habe ich diesen Fehler.
Wie kann ich es wieder Rückgängig machen? Dieser Fehler macht mir mehr Kopfschmerzen als 03157.
Danke .
Grünes Menü, unter DCT habe ich Clear error memmory drauf gedrück,
seiddem habe ich
16367 - Steuergerät - Fehler im Flash-ROM .
Was bedeutet DCT wozu ist der gut oder schlecht unter Google finde ich nichts.
Original geschrieben von kbankett
Der Flash-Fehler ist aber durchaus cool... den habe ich bisher noch nie gesehen...
Wie hast du den denn genau produziert?
ja Alles i.O. ich finde einfach kein Fehler, alles fuktioniert aber dieser blöder Fehler. Kriege es nicht weg. Jetzt habe ich im grüne Menü (DTC
Flashrom ) was gelöscht, jetzt habe ich 2 fehler am Hals
Montag,25,Februar,2013,22:01:47:06123
VCDS Version: AIB 11.11.4
Datenstand: 20120807
2 Fehlercodes gefunden:
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 194685 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 21:41:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.60 V
Einschaltzeit: 5609 h
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 22:02:21
Freeze Frame:
Kann mir niemand Helfen?
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 21:41:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.60 V
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 249
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 22:02:21
Freeze Frame:
Den Flashrom-Fehler kann man versuchen zu löschen, dieser sollte sich danach nicht wieder melden.
Auf die Gefahr hin, dass sich gleich wieder ein ganze Wichtiger meldet: wenn Interesse besteht brauch ich die Unit.
Hallo Leute, durch das rum probieren hahe ich endlich fehler 03157 weg bekommen, jetzt habe ich 3 andere fehler an der Backen. Ich weiß wie ich das verursacht habe, aber ich weiß nicht wie ich das wieder weg bekomme. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich bedanke mich im Vorraus. Ich erkläre kurz wie ich es verursacht habe, im Servicemenü DTC angewählt, dort habe ich (Siehe Bild 1) unten CONTROL, drauf dann auf (siehe bild 2) SEND TEST PASSED und SEND TEST FA ILED oben SELECT DCT habe ich 0 gestelt dann hat man (Siehe Bild 3) QUALIFIED DTCs mit 0 habe ich ein fehler mit 1 und 2 gleich gemacht, jetzt meine frage wie kann ich es Rückgängig machen? Das QUALIFIED DTCs ist leer, ich habe es ein gefügt ,irgendwie muss man ja entfernen können.
Dadurch bekomme ich siehe Log Scan diesen fehler. Alles fuktioniert, fehlt nichts. So wie ich es verstanden habe, habe ich irgendwas aktiviert.
Jetzt muss ich es irdendwie im Servicemenü deaktevieren. Wie?
Codierung: 010100010302E9FD01003715F50300030000
3 Fehlercodes gefunden:
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 21:41:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.60 V
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 194788 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.03
Zeit: 17:07:46
Freeze Frame:
Spannung: 12.30 V
Einschaltzeit: 5620 h
16377 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 8
Kilometerstand: 194694 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.01
Zeit: 09:54:52
Freeze Frame:
Spannung: 14.70 V
Bild 2
Bild 3
Bild 1
Ich habe eine generelle Frage. Wäre es nicht besser, wenn Du den neuesten SW Stand auf 5F aufspielst,
durch ein MMI Update ? Meinst Du nicht, dass Du hierdurch vielleicht alle Fehler regenerieren kannst ??
danke für deine tip ich habe die neuste, meinste diese hier 8R0 906 961 CC A4,A5,Q5,A6,A8,Q7 SVM-Code: 3GHEU253 ?
Ja das sollte das neueste Update sein.
ja das habe, noch idee kennts dich mit DTC menü?
Hallo habe einen ähnlichen Fehler:
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: PCI\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 E HW: 8T1 035 666 E
Bauteil: H-BN-EU H47 0047
Revision: -------- Seriennummer: 483C10A7598741
Codierung: 010100040006E1ED25000F1E000000030000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3C735530BF1158F83D4
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 J
Bauteil: EUR 2010 1005
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 153
Kilometerstand: 52452 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.19
Zeit: 17:21:17
Freeze Frame:
Binärwert: 00001000 10000000
Was könnte das sein? Lässt sich nicht rücksetzen, nach Löschung kommt es wieder.
bei mir war gleiche problem ich habe einfach unit raus gebaut und dann neue angelschloßen dann war der fehler weg.
ich vermute irgend wackel kontackt, oder unit bekommt nach reseten fehler auch wenn battery abgeklemmt ist, nicht immer aber ich hatte schon 2 mal gehab jedes mal wenn ich unit kommplet raus gebaut und neue angeschloßen habe war der fehler nach löschen weg gegangen hoffe klapt bei dir auch
gruß
fortomen
habt Ihr keine Idee für meine Probleme?
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 21:41:36
Freeze Frame:
Spannung: 14.60 V
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.03
Zeit: 17:07:46
Freeze Frame:
Spannung: 12.30 V
16377 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 8
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.01
Zeit: 09:54:52
Freeze Frame:
Spannung: 14.70 V
Da bin ich wieder am anfang also ich habe die 3 Fehler gelöscht die kommen nicht mehr gott sei dank. Dafür habe ich mein ex und neue Fehler 03157,Iich verstehe nicht alles fuktioniert.
Das kann doch nicht unmöglich sein weg zubekommen.
mein aktuelle scan log.
MFG
Fortomen
Sonntag,10,März,2013,14:14:26:06123
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F
62 65 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F19N026068 Kilometerstand: 194860km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17A000CG 0090
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02070228
Betriebsnr.: WSC 83968 538 73994
VCID: 2B6D31D68A12DB40A45
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
Revision: --H05--- Seriennummer: 00000000000729
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2E6B38C2B900AE6883B
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 6DE9FFCE74861570FA1
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601236145
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 2579C7EEECF6ED30721
Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000000590858
Codierung: 0000278
VCID: 1D09EF0EC4A625F02A1
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02256 785 00200
VCID: 345F2AAA572C84B8F5F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00208173
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 2171D3FE38DE01100E9
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0051161
Betriebsnr.: WSC 02152 785 00200
VCID: 237DD9F6E2C213001C5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 305726BA6B34B898917
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008524EA14
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000851CF26A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7NM94MC7O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB40217RDMAVCJV
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047362E4-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400004775135T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082810256
Codierung: 0002052
VCID: 2765CDE696FAFF2040D
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FZ08A6C8
Codierung: 0F7D11850F008708000001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 305726BA6334B898917
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 L HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0025
Revision: 4MA90025 Seriennummer: 2500M0911781B3
Codierung: 000300
Betriebsnr.: WSC 28100 141 79782
VCID: 38471E9A8B4460D8D97
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100446296
Codierung: 011F02205C40410001
VCID: 46BB6062F1B006285BB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01154910200000
Codierung: 0402053
VCID: 315123BEA83EB1909E9
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000254439
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DE8B28020920FEE8F3B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100432321
VCID: 45B9676ECCB60D30521
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2171D3FEF8DE01100E9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3FB575866E6A57E018D
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: AIB\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342KZ087532843
Codierung: 010003020100000000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 J HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0180
Revision: -------- Seriennummer: 346K%087533782
Codierung: 010100010002E9ED21003715F52300030000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 194868 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.10
Zeit: 13:19:30
Freeze Frame:
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100472458
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 43BD7976C28233007C5
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000900010296
Codierung: 0202323
Betriebsnr.: WSC 98765 666 36780
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H06 0040
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000115503436
Codierung: 0103030000000000
VCID: 2C6F32CA4F1CDC78ADF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100347093
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 P HW: 4F0 919 283 P
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 72331207201573
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Ende --------------------------------------------------------------------
