03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
ich habe im 5F: Informationselek folgenden Fehlercode sporadisch im Fehlerspeicher:
Adresse 5F: Informationselek. I Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Steuergerät-Teilenummer: 4E0 035 670 J HW: 4E0 035 670
Bauteil und/oder Version: H-BNT-EU H61 0180
Codierung: 010100010302E9ED01083711FD0300030001
Betriebsnummer: WSC 02391 823 56573
VCID: 2867CEDA5BE4F058497
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 194640 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.05.29
Zeit: 02:53:56
Freeze Frame:
Binärwert: 00000000 00000000
Binärwert: 01000000 00000000
Kann mir da jemand weiterhelfen um welches Problem es sich bei diesem Fehler handelt?
Vielen Dank!
sinan
sorry doppel post
76 Antworten
Datum: 2008.05.29
Zeit: 02:53:56
Bisschen alt der Fehler.... oder?
Hat das späte Nachfragen einen Grund?
sorry das ist so weil ich batterie ab geklemmt habe uhr zeit und datum nicht ein gestellt.
Setz den Fehler wieder zurück und gut ist. Kommunikationsstörung wurde durch die die abklemmende
Batterie verursacht. Wenn ich die Batterie abklemme ist mein MMI generell aus AUS gestellt.
Danke für deine Antwort. Ich bekomme diesen Fehler nicht gelöscht, kommt immer wieder. Du meinst doch mit zurück setzen löschen?
Ausser 5f Informatoinelektrik niergendwo ein Fehler, alles fuktioniert .
Hat jemand eine Idee?
Danke im vorab.
Gruß Sinan.
Der Fehler hängt nicht mit der Batterie zusammen.
Er signalisiert, dass in der CDEF/BAP Kommunikation etwas nicht sauber läuft.
Dies kann verschiedene Gründe habe, wie z.B., dass in der Verbauliste ein Steuergerät verbaut eingetragen ist, welches aber nicht erreichbar ist.
Es kann auch sein, dass z.B. das Radio/der DSP Verstärker noch auf einem anderen SW-Stand ist.
Protocol Switch könnte auch noch falsch gesetzt sein.
Vielleicht könnte man es aufgrund der Freeze-Information weiter/genau eingrenzen, da müsstest du aber wohl wahrscheinlich die Entwickler von dem System befragen :(
Diesen Fehler habe ich seit ich das RDK eingebaut habe. RDK Steuergerät weißt aber kein fehler und fuktioniert tatenlos .
In der RDK den Druck neu speichern, dann ist der Fehler weg. Der Fehler kommt auch, wenn die RDK einen falschen Reifendruck anzeigt
habe ich gemacht fehler ist immer noch da.
danke füer den tip
Hast Du die RDK auch im Gateway gespeichert ?
ja
Fahr zu Audi lass ein soll/ist Vergleich über das SVM machen und dann siehst du welche steuergeräte nicht zusammen passen.
Hatte diese Woche fast den selben Fehler und da kam raus das eine Werkstatt ein Update nicht richtig durchgeführt hat.
ich denke das durch den Batteriewechsel das Steuergerät seine Codierung verloren hat und man das mit einer Online-Codierung bei Audi wieder hin bekommt.
Ich war gestern bei Audi Händler, die haben es auch nicht hinbekommen, die hatten kein Ahnung gehabt. Jetzt mache ich mich durch euch mal Schlau, vieles habe ich mit MT hinbekommen, hoffe dieses auch.
Danke nochmals für Eure Vorschläge.
hier habe ich euch alles gescannt, damit Ihr ein besseren Durchblik habt.
Sonntag,24,Februar,2013,12:39:06:06123
VCDS Version: AIB 11.11.4
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F
62 65 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F19N026068 Kilometerstand: 194650km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17A000CG 0090
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 010D002C02070228
Betriebsnr.: WSC 83968 538 73994
VCID: 2B6D31D68A12DB40A45
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 157 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
Revision: --H05--- Seriennummer: 00000000000729
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 2E6B38C2B900AE6883B
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
Bauteil: ESP8 front H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004488
VCID: 6DE9FFCE74861570FA1
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601236145
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 2579C7EEECF6ED30721
Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000000590858
Codierung: 0000278
VCID: 1D09EF0EC4A625F02A1
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
Betriebsnr.: WSC 02256 785 00200
VCID: 345F2AAA572C84B8F5F
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: AIB\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00208173
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: AIB\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID: 2171D3FE38DE01100E9
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: AIB\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0051161
Betriebsnr.: WSC 02152 785 00200
VCID: 237DD9F6E2C213001C5
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: AIB\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 305726BA6B34B898917
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008524EA14
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB40000851CF26A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB401V7NM94MC7O
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB40217RDMAVCJV
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047362E4-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400004775135T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90055082810256
Codierung: 0002052
VCID: 2765CDE696FAFF2040D
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00200000 Seriennummer: 9FZ08A6C8
Codierung: 0FFD11050F008708000001
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 305726BA6334B898917
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 L HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H06 0025
Revision: 4MA90025 Seriennummer: 2500M0911781B3
Codierung: 000300
Betriebsnr.: WSC 28100 141 79782
VCID: 38471E9A8B4460D8D97
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100446296
Codierung: 011F02205C40410001
VCID: 46BB6062F1B006285BB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Bauteil: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01154910200000
Codierung: 0402053
VCID: 315123BEA83EB1909E9
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: AIB\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000254439
Codierung: 0001013
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: DE8B28020920FEE8F3B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100432321
VCID: 45B9676ECCB60D30521
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: AIB\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000521
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 2171D3FEF8DE01100E9
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3FB575866E6A57E018D
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: AIB\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H44 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342KZ087532843
Codierung: 010003020100000000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: AIB\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4E0 035 670 J HW: 4E0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H61 0180
Revision: -------- Seriennummer: 346K%087533782
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AR
Bauteil: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
1 Fehler gefunden:
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 247
Kilometerstand: 194651 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.24
Zeit: 12:35:06
Freeze Frame:
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100472458
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 43BD7976C28233007C5
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000900010296
Codierung: 0222323
Betriebsnr.: WSC 98765 666 36780
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: AIB\4F0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 383 D HW: 4F0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H06 0040
Revision: 2B002002 Seriennummer: 00000115503436
Codierung: 0103030000000000
VCID: 2C6F32CA4F1CDC78ADF
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100347093
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 P HW: 4F0 919 283 P
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 72331207201573
Codierung: 0211016
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
Ende --------------------------------------------------------------------
Versuch mal diese:
010100010302EBED01083715FF6300030000
