0-100km/h im 2,0 tsi DSG, hat jemand getestet? :)
Ich habe in zwei motor magasinen gelesen dass der roccoIII 2,0 mit DSG in nur 0-100km/H 6,3 Sek. schafft ?
Und auf vw's homepage steht 7,1 (glaube ich..)
Hat jemand seinen RoccoIII 2,0 DSG getestet ?
Was mich vor allem interessiert ist, wie soll man als Otto-Normal-Fahrer ohne Spezial-Equipment eine auf die Zehntelsekunde genaue Messung hinkriegen?
RISCy
30 Antworten
RISCy
Original geschrieben von Patrik1985
wollt ihr damit auf die viertelmeile? nein? wozu dann die daten?
Interesse welche Zahlen nun stimmen.
Komisch ist schon, dass allein DSG kaum Verbrauchssenkung bzw. bessere Beschleunigung bringt.
Sonst gab es doch immer einen Unterschied - wenn auch einen geringen.
Wo soll der denn herkommen, wenn du volles Rohr fährst ? DSG kann nur die Schaltpunkte im Schnitt besser treffen als der handgeschaltete (und auch das nicht immer).
Bei pedal-to-metal kannst du das mal umfassend vergessen.
Original geschrieben von greengolf
Interesse welche Zahlen nun stimmen.Zitat:
wollt ihr damit auf die viertelmeile? nein? wozu dann die daten?Komisch ist schon, dass allein DSG kaum Verbrauchssenkung bzw. bessere Beschleunigung bringt.
Das kann sich auch teilweise etwas ausgleichen weil das dsg getriebe schwerer ist als das Handgetriebe, ich bin mir nochniemals sicher ob die beide gleich übersetzt sind. das macht auch sehr viel aus, in der regel sollte das dsg von 0-100 schneller sein, im s modus kann man fast nichts falsch machen.
das dsg wird ja auch von volkswagen 0.1s schneller angegeben denke aber mal das es noch ein bischen mehr wird da der schaltwagen auskuppeln schalten und wieder einkuppeln muss da gehen schon ca. 0,5s drauf.
und wenn mann nicht schalten kann noch länger
Spar einfach Zeit indem du nicht kuppelst. Bissel mehr Kraft und das auch gut 😉
Also ein Scirocco 2.0tsi dsg schafft mit Sicherheit keine 6,3 Sekunden....wenn er es schafft dann braucht mein GTI edition 30 nur 5,8s ....naja und der wird mit 6,8 werksangabe angegeben...Habe letztens einen fürs wochenende gehabt und verglichen mit meinem...meiner gti war von null auf hundert auf jeden fall schneller...von 100 bis 200 zieht sich dann ne größere lücke...da schiebt sich schnell nen großer abstand zwischen meinem gti handschalter und dem scirocco dsg....also weiter träumen😉
Du bist schneller, weil Dein Auto 58 kg mehr wiegt und der CW-Wert schlechter ist 😁
