X12SZ Beschleunigungsprobleme
Opel Corsa B
Zu aller erst einmal vorweg, ich weiß das ich aus einem Esel kein Rennpferd machen kann 😁
jedoch, habe ich ein Problem welches sich schwer erklären lässt bzw, wo sich mir langsam die Haare raufen. Ich habe, ab und an das Gefühl dass das Auto von Ach auf Schlag träge fährt, wo es 5 Minuten zuvor aber sehr gut noch beschleunigt hat und ich kann mir nicht erklären warum, hier mal ein paar Sachen die ich schon im Laufe der Zeit erneuert habe:
Kupplung erneuert
Auspuffanlage ab KAT aus Edelstahl komplett erneuert, mit REMUS ESD
Luftfilter Neu
Neue Zündkerzen ( Zündkerzenbild Rehbraun )
Neue Zündkabel
Neue Zündkerzenstecker
Neuer Ölfilter
Neuer Öldruckschalter
Ölwechsel vor 2000km gemacht
AGR gereinigt vor c.a 8000km
Motor überprüft ( läuft auf allen Zylindern, auch keine Nebengeräusche wie Klopfen/Klingen o.ä)
Auch konnte ich keine Knicke o.ä in irgendwelchen Kabeln feststellen.
Dazu sei noch gesagt: Das Auto springt IMMER ( Ja Tatsache, IMMER an! ) ohne zu Kurbeln wie ein blöder bei Wind und Wetter egal ob -13 oder was weiß ich wieviel Grad =)
24 Antworten
Was hat dein esel denn auf dem tacho,
weit , schon mal Kompression gemessen.
Kompressions Werte waren Alle soweit i.O ist schon länger her aber da hab ich mich doppelt abgesichert einmal beim FOH und einmal bei der Werkstatt meines Onkels ( Der leider verstorben ist, sonst würde ich das Forum auch nicht benutzen, weil so kenn ich Leider keinen der sich damit wirklich auskennt. )
159tkm
War dada bevor du die Kupplung erneuert hast oder danach
Kraftstoffe tauschen oder ist er neu der setzt sich innerhalb von 4 Jahren zu probieren es ,mal aus den Kraftstoffe aber den billigen der 8 St besser als teuer bestellen bei kfzteile24.de dort bestellen
Eigentlich recht gleich das Problem, jedoch hatte ich auf einer viel befahrenen Autobahn 😁 auf der Rechten spur gerade so c.a 30 meter Abstand nen LKW im Nacken mit Lichthupe und dann war die Kupplung weg, deswegen musste die erneuert werden.
Also nach wie vor, egal vor oder nachdem die Kupplung gemacht worden ist das Problem ist trotzdem da :S
Kraftstofffilter ? ( 3 f? 😁 ) hmm wäre ne Idee, bekommt man den auch überall jetz nich so ATU aber bei Opel z.B? oder ist es egal ob aus dem Internet??,
Ich frag mein bekannten morgen hast du ne Antwort
Solange wir jetzt alle auf seinen Bekannten warten...was sagt denn der Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher ist leer
leerlauf ist aber ganz normal oder
Ja leerlauf ist normal, das Auto ruckelt auch nicht oder sonstiges nur ist es manchmal so ein Gefühl wie soll ichs beschreiben: Man stelle sich vor, man sitzt auf dem Fahrrad tritt in die Pedale aber jemand hält sich am Gepäckträger fest 😉
Er hat gesagt kraftstoffilter tauschen hat er gesagt
So, entschuldigt bitte das ich mich nicht gemeldet hatte bin momentan viel am Arbeiten, habe den Kraftstofffilter mittlerweile gewechselt und siehe da kein "Gummiband Effekt" kein Gefühl mehr wie "widerstand im Gaspedal" jedoch bin ich noch nicht wirklich zufrieden... ggf. auch die Lambda mal erneuern oder die Kurbelwellengehäuse Entlüftung reinigen?? =)
btw mal ne andere Frage, was tankt ihr in eurem Corsa? ^^ würde mich mal interessieren weil ich oftmals auch gelesen hab das man Superplus tanken soll und dann auf der Autobahn, mal 150-200km am Stück fahren soll um den Frei zu fahren, wobei ich mich frage was genau man da frei fährt? würde mich mal interessieren =)
