"Who is who" im Motorraum
VW Phaeton 3D
N'abend aus Madrid. Ich fahre fast seit 5 Jahren einen der geschätzten 10 Phaetons hier (3.0 TDI, BJ 2006, 117TKM). Mein freundlicher (freier Touareg-Spezialist, hochgelobt hier im lokalen Forum) hat mir das im ersten Bild eingekreiste Teil (Fahrerseite neben Ölpeilstab) getauscht. Ist auch alles wieder besser, kein Nachdieseln, Abgas-Warnleuchte bisher nicht wieder angegangen. Obwohl mein Spanisch schon recht gut ist, scheitere ich doch an einigen Bezeichnungen. Daher meine Frage: Ist das die vielbeschriebene Saugrohrklappe (2. Bild) oder etwas anderes?
Habe schon fleissig die Suchfunktion bemüht, bin mir aber nicht sicher. Abgesehen davon was das ist: Was würde das Teil in Deutschland beim Freundlichen kosten + Einbau? Habe insgesamt 475,-€ bezahlt und das kam mir ein bischen viel vor. Handelt es sich um diese Teilenummer: 8E0145950E? Wollte mal checken, dass der mich nicht über den Tisch gezogen hat. Der nächste Werkstattbesuch bekommt bestimmt ;-).
Vielen Dank für Eure Unterstützung und saludos
Original geschrieben von zottel125
Leute, warum schreibt ihr so einen Unsinn ?
Moderne Dieselmotoren haben eine Drosselklappe.
Ein Diesel hat keine " Drosselklappe " sondern eine Saugrohrklappe !
Zum Themas Unsinn schreiben:
Was denn nu??
Den Begriff "Drosselklappe" hab ich lediglich
von ETKA übernommen!!
32 weitere Antworten
32 Antworten
Fährst du häufiger und auch längere Zeit mit deinem Dicken im Reservebereich. Ist der Tankinhalt unter 25% wird der DPF auch nicht regeneriert. Der Rest der an deinem Dicken nicht Funktioniert kennst du sicherlich.
Original geschrieben von hobi747
Hallo allerseits,
ein Kollege hat mir gerade mal die Fehlerspeicher ausgelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das alles ist, finde zum Bsp. keine Angaben zum DPF. Sorry, bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Ggf. muss ich das mal googeln, wie man dass richtig macht.
Chassis Type: 3D - VW Phaeton D1
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 11 13 15 16 17 18 19 23 27 28 29 2E
34 36 37 38 39 46 47 55 56 57 65 66 68 69 71 75 76 77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3D0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Component: 3.0L V6TDI A000AG 0040
Revision: --H01--- Serial number: VWZ3Z0F3459388
Coding: 0011773
Shop #: WSC 54216 344 999999
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 09L 927 760 J HW: GS1 9.1 1.4
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 2806
Revision: 00000001 Serial number: 4150860
Coding: 0000001
Shop #: WSC 98761 666 59056
Address 03: ABS Brakes Labels: 3D0-614-517.lbl
Part No: 3D0 614 517 AK
Component: ESP 5.7 allrad H33 0047
Coding: 0008356
Shop #: WSC 01065 000 00000
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95
Component: Kessy 6700
Revision: 67005915 Serial number: VWZ3Z0F3459388
Coding: 0217324
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
1 Fault Found:
00165 - Switch for Transmission Position P/N
007 - Short to Ground - Intermittent
Address 06: Seat Mem. Pass Labels: 3D0-959-759.lbl
Part No: 3D0 959 759 CA
Component: Sitzmemory D1 BF 1720
Coding: 0000003
Address 07: Control Head Labels: 3D0-035-00x-07.lbl
Part No: 3D0 035 007 P
Component: ZAB COCKPIT 0253
Coding: 0500725
Address 08: Auto HVAC Labels: 3D0-907-040.lbl
Part No: 3D0 907 040 J
Component: Climatronic D1 2031
Coding: 0000001
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3D0-937-049.lbl
Part No: 3D0 937 049 H
Component: STG.Bordnetz 5101
Coding: 0000003
Shop #: WSC 09029 572 56452
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
000 - -
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No: 3D0 907 567 H
Component: AC101 V6D 6HP194 09 0338
Coding: 0001441
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 E
Component: 0J Airbag 8.4E+ H10 0935
Coding: 0012362
Address 16: Steering wheel Labels: 3D0-953-549.lbl
Part No: 3D0 953 549 D
Component: Lenksäulenmodul 3401
Coding: 0000022
Address 17: Instruments Labels: 3D0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3D0 920 882 N
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 0521
Coding: 0007111
Address 18: Aux. Heat Labels: 3D0-815-005.lbl
Part No: 3D0 815 005 AG
Component: Standheizung 2426
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<>CAN 0101
Coding: 0000006
Address 23: Brake Booster Labels: 3D0-907-563.lbl
Part No: 3D0 907 563 C
Component: BREMSBOOSTER 4310
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 28: HVAC, Rear Labels: 3D0-919-158.lbl
Part No: 3D0 919 158 F
Component: Klima-Bedienteil D1 0117
Address 29: Left Light Labels: Redir Fail!
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001
Coding: 0000001
Address 34: Level Control Labels: 3D0-907-553-C.lbl
Part No: 3D0 907 553 C
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3V0 1122
Coding: 0005521
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3D0-959-760.lbl
Part No: 3D0 959 760 CA
Component: Sitzmemory D1 F 1720
Coding: 0000004
Address 37: Navigation Labels: 3D0-919-887.lbl
Part No: 3D0 919 887 E
Component: NAVIGATION 0188
Coding: 0400000
Address 38: Roof Electronics Labels: 3D0-907-135.lbl
Part No: 3D0 907 135 C
Component: Dachmodul 0708
Coding: 0000055
1 Fault Found:
00220 - Connection to Sunroof
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 39: Right Light Labels: Redir Fail!
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001
Coding: 0000001
Address 46: Central Conv. Labels: 3D0-959-933.lbl
Part No: 3D0 959 933 F
Component: X3 HSG 0102
Coding: 0000040
Part No: 3D1 959 701 K
Component: Tuersteuergeraet FS 5616
Part No: 3D1 959 702 K
Component: Tuersteuergeraet BF 5616
Part No: 3D0 959 703 J
Component: Tuersteuergeraet HL 5616
Part No: 3D0 959 704 J
Component: Tuersteuergeraet HR 5616
Part No: 3D0 909 610 C
Component: 3L HDSG 2330
Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
1 Fault Found:
01735 - Potentiometer for Mirror Adj. Horizontal; Pass. Side
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 47: Sound System Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl
Part No: 3D0 035 466 A
Component: 12K-AUDIOVERST 0118
Address 65: Tire Pressure Labels: 3D0-907-273-D.lbl
Part No: 3D0 907 273 D
Component: Reifendruckueberw. 0025
Coding: 0311314
Shop #: WSC 25267 136 94629
3 Faults Found:
01477 - System Switched Off
000 - -
01507 - Initialization Not Successful
000 - - - Intermittent - MIL ON
01521 - Sensor for Tire Pressure
004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
Address 66: Seat, Rear PS Labels: 3D0-959-860.lbl
Part No: 3D0 959 860 C
Component: Sitzmemory D1 H 1721
Coding: 0000001
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 3D1 955 119 A
Component: Front Wiper 2005
Address 71: Battery Charger Labels: 3D0-915-181.lbl
Part No: 3D0 915 181 D
Component: Batteriemanagement 2800
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 3D0 919 283 D
Component: 01 Einparkhilfe 0907
Address 77: Telephone Labels: 3W7-035-385.lbl
Part No SW: 3W7 035 385 P HW: 3W7 035 385 P
Component: UHV Premium rSAP 0037
Coding: 0002320
End ---------------------------------------------------------------------
Und ich nehme an du bist ein "Nicht über 2000 Umdrehungen Fahrer "
Jo stimmt. Meinen Tiger lasse ich nie über 1800 Drehen. Man ist sowieso nie schneller als der der vor einem fährt. 😁 Außerdem höre ich immer nur von Staus..... Gesehen habe noch keinen. 🙄
