@Werkstatt: Die neue Funktion mit eurem @ ...
Also die neue Funktion mit eurem @ ist ja schon ganz putzig.
Aber irgendwie nervt es, wenn man ständig eine neue PN deswegen bekommt. Ich weiß, dass Vergleiche zu Facebook hier überhaupt nicht gerne gesehen werden, aber könnte man oben rechts in der Ecke (neben dem Account-Namen) nicht einfach ein weiteres Symbol einführen - ähnlich wie die Weltkugel bei Facebook? Und dafür dann keine Benachrichtigung im Postfach?
Außerdem wäre es sinnvoll, wenn man nicht pro Erwähnung eine PN bekommt, sondern pro Beitrag, wo man erwähnt wird.
Wenn ich hier 100 Mal @MOT*R-TALK in einem Beitrag schreibe, dann bekommt ihr 100 PNs. Ihr kennt ja euren Account, ich hab die Benachrichtigung mal durch den Stern unterbunden.
Es wäre auch prima, wenn man diese PN-Benachrichtigungen gänzlich deaktivieren könnte.
Ebenfalls ist es nicht möglich Nutzer zu verlinken, die man ignoriert. Ist das so gewollt?
Wenn ein Beta-User jemanden verlinkt, dann bekommt die verlinkte Person einen Beta-Link. Das ist bestimmt nicht richtig.
Und was passiert eigentlich, wenn ich jemanden verlinke und die Verlinkung dann wegeditiere? Wird dann auch die Benachrichtigung gelöscht?
Ich würde es auch cool finden, wenn verlinkte User fett angezeigt werden und Offline-Leute ganz normal. So wie es überall auch der Fall ist. Und schön wäre auch, wenn es im normalen Editor geht. Vielleicht möchte man auch mal im Eingangspost oder Blog-Artikel jemanden verlinken.
Aber sonst ist die neue Funktion ein echt nettes Spielzeug. 🙂
Ach und noch etwas:
Es gab ja eigentlich mal die Regelung, dass man nur alle 30 Sekunden einen Beitrag verfassen kann. Mit dem Quickeditor kann ich so viele Beiträge innerhalb von 30 Sekunden verfassen, wie ich möchte.
Nö, Calle hat gar nicht so Unrecht. AMenge ebenfalls. 😉
Richtig ist ja, dass der Wunsch nach einer besseren Qualitätskontrolle sicherlich nicht verkehrt ist.
Aber es bleibt dennoch eine Frage der Höflichkeit.
Ich kann hier posten und sagen "Bei mir funktioniert dies und jenes nicht. Ich benutze IE8 in Verbindung mit Microsoft Professional."
Oder ich mache es wie ein gewisser anderer User und poltere drauf los, indem ich schreibe "hier ist alles scheiße", gebe aber keinerlei sachliche Informationen, ob ich selber vom Problem betroffen bin und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.
Ganz davon abgesehen, geht es in diesem Thread hier um die @-Funktion. Welche bei 99,999999% aller User sauber läuft, lediglich bei extrem wenigen unter Nutzung ganz gewisser Konstellationen in Bezug auf Hard- und Software eben leider nicht.
Und genau die paar wenigen gilt es nun hier detailiert zu befragen, wann und wie genau der Fehler auftritt.
Da ist es wenig dienlich, wenn ein (offensichtlich gar nicht betroffener) User daher kommt und pauschal die Vorgehensweise der Werkstatt abwatscht.
Gruß Martin
109 weitere Antworten
109 Antworten
Umbruch
Test
(Werkstatt Test)
Original geschrieben von blue daddy
Die Nachricht sollte er dann ja auch schon erhalten haben, dann macht´s nix, wenn der Link weg ist.
Ja, ist bei mir angekommen.
Hallo nochmal zusammen,
die Rücksprache mit der Technik ergab folgendes. Wenn man in einem Quickpost einen Nutzer erwähnt hat und den Post erneut bearbeitet, wird die "Erwähnung" nicht mehr hervorgehoben sowie der Link entfernt, dass wurde so umgesetzt und ist an dieser Stelle kein Bug.
Beste Grüße aus der Werkstatt
Mike
@BIGMIKEZ Mhh okay, das dachte ich mir vorher schon. 😉
Nur ist das so gewollt? Wenn ja, wieso? Oder schlicht technisch nicht umzusetzen? Wobei, es Anfangs ja in der Beta noch geklappt hat. kann also nicht an der Umsetzung liegen, oder? Gruß Scoundrel
In der Beta (oder im Vorstellungsblog?) stand doch irgendwo, dass die Verlinkung ausschließlich im Quickposteditor funktioniert.
Will ich nun aber einen Beitrag nachträglich bearbeiten, greift das System automatisch auf den normalen Editor zurück - in diesem gibt es aber die Funktion mit dem @ gar nicht, demzufolge kann das System auch keinen Link generieren (bzw. der Link aus dem Quickpost wird jetzt durch den normalen Editor überschrieben).
@MartinSHL Ist mir soweit klar. Bevor die Funktion in der Live eingeführt wurde, hat das in der Beta aber noch funktioniert.
Habe einen Beitrag mehrfach editiert und die Verlinkung ist geblieben. Da sah man aber auch noch den Code im Editor und nicht nur "@MartinSHL" 😉
Edith: Diesen Beitrag hier:
http://www.motor-talk.de/.../...er-sportliche-kleine-t2568235.html?...
Und wieder ist die Verlinkung weg! 😁
Doppeledith:
Martin, wie hast du es geschaft mit dem @ einen Link zu einem sehr komischen User zu generieren? 😁😁
http://www.motor-talk.de/user/UserDetails.action?userId=4010000
Noch ein Bug in Eurer tollen Funktion
Enthält der Username ein Leerzeichen wird nur der erste Teil des Namens verlinkt.
Womöglich enthält dann auch der falsche die Benachrichtigung
http://www.motor-talk.de/.../...r-den-winter-gesucht-t5065340.html?...
Testet ihr nix bevor ihr was online schaltet ?
Sehr unprofessionell ..........
Dass es Absicht ist dass die Verlinkung nach dem editieren wieder weg ist hört sich irgendwie sehr sinnlos an.
Das passiert automatisch, sobald man nur das add-Zeichen im Quickposteditor schreibt. 😉
@Olli the Driver Test...
@Norbert-TDCi Also hier hat das mit dem Usernamen und Leerzeichen Problemlos geklappt. komisch
Sorry Olli! 😁
Danke Martin, für die Erklärung.
Hast du Olli aus der verfügbaren Liste ausgewählt oder freihand eingegeben?
Könnte nen Unterschied ausmachen.
Ich hab die Liste genommen.
Liste oder händisch macht sicher einen Unterschied...
Test: @PIPD black
Edit Häh? Jetzt hatte er gar keinen Link erstellt 😕
Ich teste dann auch mal! 🙂
@Jock68 : Test
Komisch, dass als Vorschlag nicht mehr aktive Mitglieder angezeigt werden! 😕
HG
Jochen
Test: @PIPD black
Vllt. weil ich die Benachrichtigung abbestellt habe.😉
