[TUT]Demontage der Mittelkonsole
Hallo, also hier der Thread für alle die ihre Mittelkonsole mal demontieren möchten.
!!! WICHTIG !!! Den Zündschlüssel nicht in das schloss stecken und keinesfalls die Zündung anmachen.
Zunächst das Werkzeug:
- T20 Torxschraubendreher
- Schlitzschraubendreher größe relativ klein 🙂
- Radioklammern zum demontieren des Radios ( Bei Media Markt 4,99€ )
- 2 Hände
40 Antworten
- 2 Hände
Schritt 3:
Anheben des Schaltsacks, bitte nur vorne den Chromring leicht eindrücken und nach oben ziehen.
Schritt 4:
Jetzt die Schaltkulisse vorne ganz leicht mit 2 Händen links und rechts etwas auseinander ziehen und nach hinten ( richtung Handbremse ) schieben, dabei springt sehr wahrscheinlich der Aschenbecher etwas nach oben. Den Aschenbecher knnt ihr natürlich auch herausnehmen und die Kabel abklemmen.
Schritt 5:
Nun die Radioklammern in die dafür vorgesehenen Löcher des Radios einführen bis sie oben und unten eingerastet sind, dann kann man das Radio an den Bügeln herausziehen und die Kabel entfernen.
Schritt 6.1:
Jetzt ist die Klimabedienung dran, am besten erst von unten mit einem Schlitzschraubendreher 2 Klammer etwas biegen und dabei die Klimabedienung unten etwas vorziehen ( ACHTUNG: nur so viel damit sie unten nicht wieder einrastet )
schritt 6.2:
Jetzt biegt ihr die oberen Klammern leicht nach oben, dann könnt ihr die Klimabedienung herausziehen und die Kabel abklemmen.
Schritt 8:
Jetzt die Konsole ganz VORSICHTIG mit 2 Händen Schritt für Schritt von unten nach oben herausziehen,
wenn sie oben Links herausgesprungen ist war es das eigentlich schon.
Beim Zusammenbauen solltet ihr den Aschenbecher wieder einsetzen bevor ihr die Schaltkulisse festgeschraubt habt.
Möglicherweise läuft auch kurz die Lüftung beim anschließen der Klimabedienung, geht aber kurz später wieder aus.
Viel Spaß beim Schrauben. Hoffe ich konnte euch helfen.
M.f.g.
Christian
Super, vielen Dank!
Ast(ra)rein, die Anleitung!
Hättest du was dagegen, wenn ich die Anleitung auf meiner Homepage veröffentliche?
Natürlich nicht, ohne mich artig und huldvoll bei dir zu bedanken ;-)
Gruss Bjorno
Geht einfacher.
Radio ausbauen --> Heizungsbedienteil an den oberen Klammern entriegeln und dann unten abziehen --> Die beiden Schrauben lösen und danach die Verkleidung vorsichtigst abziehen, wenn die oberen beiden Klammern in die Armaturentafel verschwinden hab ihr geloost, entweder alles zerlegen oder mit nervigem klappern leben.
Einfach neue Klammern auf die Verkleidung geht auch nicht weil die nicht mehr korrekt halten.
