Sie lässt sich einfach nicht mehr starten
Hat vielleicht jemand eine Idee nach dem abstellen ist sie einfach nicht mehr angesprungen also Zündung ganz normal an Bremse betätigt und den Startknopf gedrückt und es passiert gar nichts
5 Antworten
Gib dem Roller erst mal das richtige Personalpronomen, dann zickt er vermutlich nicht mehr 😉
Als Antwort mehr auf der Sachebene: liegt überhaupt noch irgendwo Spannung an, also Leuchten irgendwelche Lämpchen und Lichter?
Oder streikt nur der Anlasser?
@raymundt schrieb am 17. August 2025 um 09:11:37 Uhr:
Moin
Nominativ Singular - DIE Vespa
Wobei der Artikel dem jemand sein Fahrzeug gibt gleichgültig und eher persönliche Einstellungssache ist.
Aber richtig . Liegt Strom an?
Batterie voll? Bremslicht funktioniert? Sicherung?
Wenn das Ding Euro 4-5 ist wird es einem Auto immer ähnlicher und jede Kleinlichkeit sagt das Steuergerät du kannst mich mal.
Ja die Batterie ist voll
Zündung an alles normal
Motokontrolleucht geht auch normal aus
Beleuchtung Blinker Bremslicht Hupe alles voll im Saft und ohne schwäche bei Betätigung
Aber rund um den Anlasser juckt gar nichts und alle Sicherungen sind auch ok.
