Mkl leuchtet nicht bei Zündung an
Opel Corsa B
Hallo, hab folgendes Problem. Fahrzeug :Corsa B 1.0 12V 54Ps x10xe. Auto geht während der Fahrt aus und startet nicht solange das "Mkl nicht leuchtet bei Zündung an." Nach X versuchen fängt der sich beim Zündung an aus versuchen. Mkl leuchtet. Auto startet ganz normal und geht während der Fahrt irgendwann wieder aus. Laut ADAC Benzinpumpe was aber schon ausgewechselt wurde auch die beiden Relais. Alle Sicherungen ganz. Wer kann mir da weiterhelfen! !
Das wäre meine Vermutung.
Geht aber nur wenn alle Lampen ausbleiben.
51 weitere Antworten
51 Antworten
Ja, das Opel Corsa B 1.0 12V Steuergerät sieht echt mickrig aus. Ob das Lopez dran war???
Reicht doch, braucht ja kein c64 dran hängen.
Also ich hab es gefunden Mkl geht wieder und die Benzinpumpe geht auch aber irgendwie startet er immer noch nicht er stottert zwar Ab und zu und probiert zu starten aber klappt irgendwie nicht
Fehlerspeicher auslesen (lassen)
Hab den Fehler gefunden
Bei mir am motorsteuergerät ist ein Massekabel und das war locker
Hallo, ich habe gerade so ein ähnliches Problem. Könntest du mir vllt sagen, an welchem Kabel/Stecker es bei dir gelegen hat ?
LG
Hey, ich hatte mal ein ähnliches Problem gehabt, da ging er während der Fahrt aus und ließ sich dann nicht mehr starten. Dem ADAC Helfer war da auch aufgefallen, dass die MKL nicht leuchtete bei eingeschalteter Zündung - die lämpchen von Airbag, Batterie usw. schon. Er vermutete einen defekt am Steuergerät, auch weil die Benzinpumpe bei zündung nicht fiepte und keine Spannung drauf war.
Nach viel Recherche und probieren hat meine Werkstatt dann herausgefunden, dass durch einen kaputten Stecker/Kabel die Stromversorgung zum Steuergerät nicht ganz intakt war. Wie ein Wackelkontakt, denn manchmal startete er. Sie haben dann ein neues Kabel gelegt um die Stromversorgung zu gewährleisten, seitdem war kein Problem mehr damit (war vor genau einem Jahr etwa)
Also wenn es wie weiter oben erwähnt keine Kalte Lötstelle am Steuergerät ist, könntest du beim nächsten mal wenn er nicht startet die Stromversorgung überprüfen....?
Viel Glück!
Hallo, ich habe gerade so ein ähnliches Problem. Könntest du mir vllt sagen, an welchem Stecker/Kabel es bei dir gelegen hat?
Lg
