Mkl leuchtet nicht bei Zündung an
Opel Corsa B
Hallo, hab folgendes Problem. Fahrzeug :Corsa B 1.0 12V 54Ps x10xe. Auto geht während der Fahrt aus und startet nicht solange das "Mkl nicht leuchtet bei Zündung an." Nach X versuchen fängt der sich beim Zündung an aus versuchen. Mkl leuchtet. Auto startet ganz normal und geht während der Fahrt irgendwann wieder aus. Laut ADAC Benzinpumpe was aber schon ausgewechselt wurde auch die beiden Relais. Alle Sicherungen ganz. Wer kann mir da weiterhelfen! !
Das wäre meine Vermutung.
Geht aber nur wenn alle Lampen ausbleiben.
51 weitere Antworten
51 Antworten
@rentner wagen schrieb am 14. Oktober 2016 um 18:14:02 Uhr:
Haben die da so viel zu tun das wir das jetzt mit übernehmen?
Du kannst ja auch im C aushelfen, Acki ist da schon sehr aktiv.
Hab noch 2 126er.
Mit dem C kenn ich mich leider nicht aus.
Also morge wird weiter gesucht......
So 1 kabel vom Steuergerät war abgerissen.....habe es zusammengeflickt.....ohne Erfolg.....den ganzen Kabelbaum überprüft alles ok????
Bin sorachlos....!!!
@Liman
war das denn das Steuergerät das mit dem Corsa verheiratet ist? Und der dazu passende Tacho?
Ja das waren Sie......
Hab das gleich Problem bei meinen b Corsa mit dem 1,2 16v Motor kann mit wer helfen ?
Häng doch mal den Tester dran. Der sagt dir ob das Leuchtmittel defekt ist oder was anderes.
Das Problem ist das ich nicht mal das Motor Steuergerät finde..es ist nicht Beifahrer Seite
@opel18829 schrieb am 27. Juni 2023 um 10:11:07 Uhr:
Das sitzt direkt am Motor.
Gruß Acki
Wo genau denn ? Hat da jemand mal nen Bild ?
Seitlich am Ansaugrohr in Fahrtrichtung links.
Soviele Kisten mit dickem Stecker dran gibt es am Motor nicht.
Ich schau mal nachher nach ob es da ist
Ja klar ist es da :-)
Solltest du es dort nicht finden,wähle besser den direkten Weg zur Werkstatt ;-)
