"Keyless" Wo sitzen die Antennen genau?
So meine Frage, wo sind diese Antennen genau befestigt? Habe vor das set nachzurüsten..
Kann mir einer sagen wo genau die Antenne im Kofferraum verbaut wird?
In der Heckklappe oder in der reserveradmulde? Bzw auch noch beschreiben wo genau!?
Danke
So habe heute 2 weitere Türgriffsensoren verbaut.. Hinten links u. rechts.. morgen kommt der letzte vorne rechts.. dann bin ich mit allem fertig..und freitag kommt das stg.
Hier die informationen vom Stromlaufplan......
A-Säule Links
Verbindungsstecker T27a
Pin 3 -> Komfortstg.T32e Blau Pin 32
B-Säule Links
Verbindungsstecker T27b
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 31
Pin 5 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 11
Pin 17 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 12
A-Säule Rechts
Verbindunsgstecker T27c
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 30
B-Säule Rechts
Verbindungsstecker T27d
Pin 3 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 29
Antenne für Zugang und Startberechtigung unter Mittelkonsole
Wird mit einer Schraube befestigt, ein Steckplatz für die Antenne ist bereits vorhanden.
Pin 1 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 16
Pin 2 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 15
Startknopf
Pin 1 -> Masseverbindung unter Mittelkonsole Links Richtung Gaspedal
Pin 2 -> Bordnetzstg. (befindet sich unter dem Lenkrad) Stecker T32b Schwarz an Pin 1
Pin 3 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 1
Pin 4 -> Komfortstg. Stecker T32e Blau Pin 3
Antenne Reserveradmulde
2 eingeschweißte Schrauben befinden sich bereits in der Reserveradmulde, darauf wird dir Antenne befestigt.
Pin 1 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 14
Pin 2 -> Komfortstg. T32e Blau Pin 13
Tür vorne Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27a Pin 3
Tür hinten Links
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung hinten Fahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27b Pin 3
Antenne für Zugang und Startberechtigung in Tür hinten Links
Pin 1 -> Steckverbindung T27b 12
Pin 2 -> Steckverbindung T27b 11
Tür vorne rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite
Pin 2 -> Steckverbindung T27c Pin 3
Tür hinten Rechts
Sensor für Türgriff
Pin 1 -> Masseverbindung im Kabelstrang Türverkabelung Beifahrerseite hinten
Pin 2 -> Steckverbindung T27d Pin 3
als anlage nochmal zum selber ausdrucken!!
288 Antworten
Hallo!
Bei den Anpassungskanälen musste ich nichts ändern. funktionierte nach dem Schlüsselanlernen auf anhieb.
Bei mir ist nur das Problem das ich entweder die vorderen oder die hinteren Türen öffnen kann. Z.B. am hinteren Türgriff ziehen, öffnen sich die hinteren Türen. Das gleich Spiel bei den vorderen Türgriffen. Beim schließen gehen immer alle 4 + Heckklappe zu. Da muss ich mir mal die Codierung durcharbeiten aber mom. keine Zeit dafür.
Original geschrieben von horchamol
Naja, die PDC Sensoren kann man ja auch kalibrieren. War ja nur so ein Gedanke...
wie kann man die kalibrieren!? meiner vorne rechts piept immer unnötig obwohl kein hindernis... würde das gerne irgendwie abstellen...
gruß
So...ernüchterung.... keine funktion!!! *kotz*
Addresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 064 AD HW: 8K0 907 064 AD
Bauteil und/oder Version: BCM2 1.1 H71 0134
Codierung: 01000F20003900C1032001
Betriebsnummer: WSC 02399 823 56573
3 Fehlercodes gefunden:
03175 - Ungültiger Datensatz
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Kilometerstand: 65529 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.16
Zeit: 16:01:14
02738 - Lampe für Brems- und Schlusslicht links
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.16
Zeit: 16:01:14
02739 - Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 96
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.07.16
Zeit: 16:01:14
Marcus weisst du zufällig ob es an dem Stg. liegt!?
Also ausschalten geht wunderbar, aber wenn ich nur den Knopf drücke sagt der ständig kein Schlüssel erkannt.. obwohl alle schlüssel angelernt worden sind und so normal auch funktionieren.
Antennen sind auch laut Schaltplan richtig angeschlossen... brauche mal nen rat..
Danke und Gruß
die schlüssel wurden doch angelernt.. warum geht das nicht???
kannst du mal deine codierung von adresse 05 senden?
nervt mich das alles... baue mir jetzt ein AQ ein... hab grad eins günstig gefunden... dann sollten auch die leds am heck wieder funktionieren, scheiss dongle geht nicht mehr...
Original geschrieben von A4-Tommy
Hast du denn überhaupt die richtigen Schlüssel? 😉
Also alle 3 schlüssel starten mein auto...oder brauche ich noch spezielle schlüssel? glaube ich kaum!!!
Es gibt 10 verschiedene Schlüssel (und das ist nur der aktuelle Stand - da der momentan kleinste Index "F" bzw. "AH" lautet, wird's wohl noch 'ne Flut von Vorgängerversionen geben)
ETKA unterscheidet grundsätzlich zwischen den Varianten "Grundausstattung" und "-S" (was auch immer dies bedeutet).
Innerhalb dieser Varianten wird weiter unterschieden zwischen den Trägerfrequenzen (433,92-434,42 MHz, 315 MHz und 868 MHz), mit/ohne Panik-Button und "reduzierte Sendeleistung".
Um es nicht zu einfach zu machen, verweist keiner dieser Schlüssel auf den PR-Code Advanced Key.
Das hilft jetzt zwar auch noch nicht weiter, aber vielleicht nennt dir jemand mit funktionierendem Advanced Key seine Kombination.
Also alle 3 schlüssel starten mein auto...oder brauche ich noch spezielle schlüssel? glaube ich kaum!!!Zitat:
Natürlich brauchst du andere Schlüssel, da deine originalen Schlüssel keinen Transponder für Keyless haben! Ohne diesem funkt nix! 😉
Hallo!
Schlüssel benötigst du natürlich einen für Advanced Key!! Den musst du bei Audi bestellen da der im Werk auf den Auto vorcodiert wird. Gebrauchte kannst du im Müll werfen.
Original geschrieben von MarcusA4AT
Hallo!Schlüssel benötigst du natürlich einen für Advanced Key!! Den musst du bei Audi bestellen da der im Werk auf den Auto vorcodiert wird. Gebrauchte kannst du im Müll werfen.
Tolle wurst.....!!! Ok, danke für den Hinweis.. werde mich drum kümmern
Müssen die neuen schlüssel dann nochmal angelernt werden?
Hallo!Ja der muss auch ans Auto angelernt werden.
Danke für deine Antwort, hilft mir sehr... dann werde ich nur 1x zum 🙂 gehen damit die gleich alles zusammen erledigen wenn die das stg. wieder tauschen... bestelle dann mal morgen diese schlüssel.....
