!!!! HILFE !!!!!! Rdks?
Hallo an die Profis.
Kann oda geht das überhaupt das man die Sensoren in die FELGEN einbauen kann
Felgen sind meines wissens auf einen Ford Escort gewessen und ich habe mir gedacht das die Felgen auf einen Ford Fiesta kommen sollen aber ich die RDKS verbauen sollte 🙂
Mfg. Engel
31 Antworten
Bevor du dich um die RDKS kümmerst hast du dich schon informiert wie du die Felgen eintragen lassen willst?
Das ist heutzutage gar nicht mehr so ohne, denn passende Papiere gibt es für die Felgen wohl nicht.
Ohne Eintragung brauchst du auch keine RDKS 😉
Per einzelabnahme geht das wenn der Reifen die selbe Grösse auf dem Fiesta hat. (195/50/15 Escort / Fiesta).
Habe damals die von meinem Escort auch auf den Fiesta eintragen lassen
jaa das eintragen ist nicht das probelm papiere sind vorhanden ich will nur wissen ob die RDKS in die felge passen @Dirk9981
@Turbotobi28 Papiere für die felgen sind vorhanden
@Engele96 schrieb am 26. Januar 2022 um 14:03:23 Uhr:
An den Ventil Öffnungen dürfte sich nichts geändert haben.
jaa aber ob ich dan die reifen drüber bekomme an dem wir es ja nicht liegen oda @Dirk9981
Eigentlich nicht.
Da du die RDKS ja montieren willst, gehe ich vom Facelift Modell aus, die originalen, die mit dem Auto geliefert worden sind passen nicht, muss dir welche mit beweglichen konus besorgen
@Dirk9981 wie sollten die bweglichen konuse aussehen?
habe da nichts gefunden weil die was original dabei sind, sind auch nicht beweglich
Die RDKS Ventile lassen sich nicht auf dei abgebildeten Räder montieren Diese Räder besitzen ein 'inverted rim', bedeutet das Tiefbett in der Schüssel ist auf der Innenseite, und daher müssen die Reifen von der Rückseite aufgezogen werden, dabei werden die Sensoren höchstwahrschein beschädigt. Normalerweise besitzen diese Räder unter dem Deckel und im Felgenbett einen entsprechenden Aufkleber mit dem bildlichen Hinweiss: Montage des Reifens von der Rückseite. Im Zuge der Aufarbeitung (weisse Lackierung) sind diese Aufkleber entfernt worden.
Das klingt aber nicht so gut @thorn1957 weil die müssten auf den fiesta bj.2015 nu jz weiß ich auch nicht mehr weiter
aber wenn der was die reifen montiert aufpasst wird ja nichts sein oda?
Diese Räder sind für ältere Fahrzeuge (Escort, Fiesta '76, '84 etc) entwickelt worden. Damals waren die Bremsen noch relativ klein Bremssattel) der B299 (Fiesta 2009 - 2017) hat wesentgrösere Bremssättel. Ich würde vor der Reifenmontage generel prüfen, ob das Rad über die Bremse passt, hierbei auch berücksichtigen, wie dick sind die vorhandenen Bremsbeläge noch. Nicht das beim nächsten Belagwechsel das grosse Erwachen kommt.
werde meinen Mechaniker dazu beauftragen weil beim ford händler hat man mir gesagt das die räde,schuhe hinaufpassen würden daher habe ich mir nicht soviel Gedanken darüber gemacht aber danke nochmal@thorn1957
