"geheime" Features des CD70 Navi ?
wo findet man hier eine Übersicht über die versteckten Möglichkeiten des CD70 Navi. Lese hier im Forum, daß man die
echte Wassertemp. ablesen, die Geschwindigkeit per GPS ermitteln
kann, etc !!
Aber wo ???
Danke
24 Antworten
"settings" für 20sek. gedrückt halten bis "test mode on" im display erscheint" dann 2x auf BC drücken und fertig 🙂
Original geschrieben von GTS Olli
Jo...habe es jetzt auch raus. Hatte immer nur 1mal auf BC gedrückt 😠
Funktioniert einwandfrei 😁😁
jep, hab auch immer nur einmal gedrückt! dafür hab ich die taste manchmal 2 min lang gedrückt gehalten - es passierte aba nix 😁
Hi
Dazu kann man noch anstatt 2x auf BC 2x auf die anderen Tasten drücken (Navi, Audio). Dann kommt dort auch ein Testmode. Ist zumindestens bei meinem Astra so.
Gruß Hoffi
Wie wird man den Testmodus dann am schnellsten wieder los?
Ich habe da immer meine Probleme und noch nicht genau herausgefunden, was man nun genau wie drücken muss, um wieder in den Normalmodus zu gelangen.
Gruß, RausP
Gruß, RausP
Hallo RausP,
"Main" drücken dann "Settings ca. 20 sec festhalten bis es "Donk" macht.
"Testmodus off".
Dann biste aus dem Testmodus wieder raus.
Thats it 🙂
Ich hab da mal aber eine andere frage zum Testmodus:
Wie oft aktualisiert sich bei euch die GPS Geschwindigkeitsazeige?
Bei mir geschied das nur alle 5 sec. Außerdem "klemmt" ab und zu die Anzeige. Sprich der Wert friert einfach bei irgendeiner Geschwindigkeit ein und verändert sich erst wenn ich wieder "Navi" drücke und dann wieder zurück auf Navi gehe.
Vermute mal das das CD70 irgendwie defekt ist.
Danke und Gruß
Goolsworld
Testmodus verlassen
1 Version
Wie Goolsworld richtig beschrieben hat
_______________________________________________________
"Testmodus off".
Thats it
2 Version
Testmodus wird automatisch verlassen wenn das Radio Aus und wieder eingeschaltet wird.
z.B Beim Abstelln des Fahrzeuges.
Ich selbst Schalte den testmodus nur ein.
Stört ja die eigentlichen Funktionen nicht und wenn man nur 1x drückt kann man alles normal bedienen.
Grüße GAS_STGT
..... gibt es beim Opera ähnliche Funktionen im Testmodus ?
Klar, Geschwindigkeit per GPS kann nicht funktionieren, aber vielleicht hat einer von Euch noch ein paar Sachen herausgefunden.
Checkup
Kann eigentlich nicht sein, das die Geschwindigkeit vom GPS Signal herkommt!
Mein Vater hat nämlich einen neuen Meriva mit dem CD 30 MP3 und natürlich OHNE Navi, und bei dem zeigt es genauso die Geschwindigkeit und die Meter pro Sekunde an...
Und denke nicht, das Opel extra wegen dieser "Spielerei" einen GPS Empfänger eingebaut hat...
Beim Navi 70 wird die Geschwindigkeit zweimal angezeigt:
- im BC-Menü in km/h und m/s (Messung an den Radsensoren!?)
- im Navi-Menü in km/h gemessen über GPS
Das habe ich allerdings nicht gewußt... 😰
Man lernt doch nie aus! 😎
Muß ich dann auch gleich mal ausprobieren... 😉
Könnte mal einer von euch so nett sein und mal kurz testen ?
Vermute mal das das CD70 irgendwie defekt ist.Danke und Gruß
Goolsworld
Bei mir aktualisiert die GPS Geschwindigkeitsazeige
laufend, DH es zeigt wie beim Tacho an !!
gruss
