"Fenster offen"-Alarm?
Hallo VCDS-Cracks,
meine Suche hier im Forum war leider bzgl. meines Problems erfolglos.
Mir ist es jetzt schon zweimal passiert, dass meine Kinder das Befahrerfenster aufgemacht haben und mir dies beim aussteigen entgangen ist. Als ich nach Stunden wieder ans Auto kam bin ich total erschrocken, dass ich das vergessen hatte zu schließen.
Gibt es hierfür eine Lösung, dass man beim abschließen des Fahrzeugs z. B. eine Pipston, kurze Hupe o.Ä. bekommt, wenn nicht alles ordnungsgemäß zu ist?
Das bringt mit dem Schlüssel aber auch nur etwas wenn man lange drückt weil man z.B. das linke Fenster auch unten hat. Denkt man ist doch zu, hält man doch auch den Schlüssel nicht lang gedrückt. Passiert mir auch öfter wenn Mitfahrer das Beifahrerfenster runter machen. Zum Glück stand ich da bisher immer in der Garage.
Bei unserm Touran kam das nicht so gut auf der Straße im Regen.
Die müssten am besten automatisiert beim Abschließen zu gehen. Das wäre dann der erste Wunsch für den Caddy 5😁😁
23 Antworten
Nein, aber wenn du die Schließentaste am Funkschlüssel etwas länger drückst, fahren die Fenster zu.
Wenn eine Alarmanlage mit Innenraumüberwachung eingebaut ist und jemand durchs Fenster greift, geht das Ding los - und wie -. Wenn Insekten durchfliegen oder im Auto umherschwirren ebenso.
Funktioniert aber nur, wenn die Funktion auch codiert ist.
Alarmanlage mit Innenraumübw. ist nicht codiert sondern eingebaut und hat nen Extraknopp zum Abschalten. Oder meintest Du den Fensterhochlauf? Dann hätten wir uns überholt, sorry.
Da gibts im Menü extra das Bit zum Fensterschliessen per FB, müsste im STG46 sein.
Hast du ein Regensensor? Dann kann man wahrscheinlich Regenschließen codieren. Dann würde es wenigstens nicht reinregnen.
Regenschließen wird wohl erst mit dem C4 funktionieren oder?
Warum?
Ging ja beim Golf 5 schon. Also sollte es doch gehen.
Wo muss man denn das codieren? Ist ja spannend!
Da muss man mal die VCDS Spezialisten fragen. Ich denke aber das es den Regensensor vorausgesetzt beim Caddy funktionieren sollte. Bei meinen beiden Octavias hatte ich die Funktion. Habe sie aber ehrlich gesagt nie genutzt, da ich bei längerer Abwesenheit immer die Fenster schließe. Habe es aber einmal probehalber ausprobiert gehabt. Hat gut geklappt.
Im STG46 wird das Regenschliessen codiert, das genaue Bit habe ich im Moment aber nicht vor Augen.
Habe gerade leider keinen Zugriff auf das Steuergerät, hatte es bei mir laut dieser Anleitung gemacht. Funktioniert auch mit der Beschriebenen An und Abschaltung in der MFA+.
