[Esoterische Kraftstoffe] geet reaktor
hallo,
ich hab mal eine frage weil ich und ein arbeitskollege haben denn geet reaktor von Paul Pantone mal an einem Notstomaggregat ausprobiert und es funzt, aber meine frage ist wenn ich z.B. einen 2 golf 1.3 mit einspritzer und lamda regelung nehme und reaktor dran baue dann läuft der motor ja zu fett oder regelt sich die einspritzung dann durch die lamda sonde wieder zurück???
http://www.love-is-freedom.com/.../geet-processor.htm
Wenn Wasser (H20) bei 2500°C und ca. 1000mbar (atmosphärischer Druck) zu Wasserstoff und Sauerstoff (also eine "explosive" Mischung :-) zerfällt --> was ja wissenschaftlich erwiesen ist....
Ein Scheiß ist erwiesen. Bei steigenden Temperaturen und nicht erst bei 2500°C verschiebt sich die Gleichgewichtslage von H2 + 1/2 O2 <---> H2O durch den Anteil von T*Delta_S der Gibbs-Enthalpie. Daher "explodiert" bei 2500°C dummerweise nichts mehr. Es stecken in den Termen dummerweise ein paar E-Funktionen drin und unter 2500°C darfste nicht mal drüber nachdenken, ob das wirtschaftlich sein könnte. Und zudem hast du keine praxisrelevanten 2500°C zur Verfügung. Und was passiert noch gleich bei der Abkühlung? Da wird aus deiner explosiven Mischung eine implosive Mischung, weil alles wieder rückwärts läuft. Also hast du nichts gewonnen außer Gas verlustbehaftet einmal heiß gemacht und abgekühlt.
Welche Temperatur braucht es dann bei z.B. 500 mbar
250mbar
100mbar
...5,4,3,2,1
0,5 -0,25 -0,125.... etc.
Wieviel Temperatur braucht es, um aus Wasser Wasserstoff + Sauerstoff durch Thermolyse herzustellen bei meinetwegen 1 mbar.
Wieviele Kubimeter Wasserdampf musst du bei 1 mbar durch deinen Stab saugen um nur 18g deines Kraftstoffs (entspricht 1 mol) zu erzeugen? Sofern du nicht Müll gerechnet hast, was ich dir gerade unterstelle. Wie hoch sind die Pump/Druckverluste? Und wie willst du verhindern, dass Sauerstoff und Wasserstoff bei sinkenden Temperaturen wieder rekombinieren? Denn genau das macht ein Gleichgewicht aus. Wasser auf 2500°C zu erhitzen ist hässlich. Bei den Temperaturen auch noch Wasserstoff von Sauerstoff zu trennen macht gar keinen Spass.
Vielen Dank schon vorab für die Antwort von einem der Experten hier.
Gern geschehen. Es ist nicht meine Aufgabe zu beweisen, dass die von dir beworbene(!) Anlage funktioniert. Üblicherweise reicht ein einziges nicht widerlegtes Argument aus um eine ganze Theorie zu widerlegen. Du hast bisher nicht mal ein einziges haltbares Argument, geschweige denn eine Theorie auf die Beine gestellt. Zur Theorie der Wasserzersetzung (übrigens seit mehr als 30 Jahren Thema der Grundlagenforschung für solarthermische Kraftwerke): siehe u.a. International Journal of Hydrogen Energy Volume 29 (15) aus 12/2004, Seite 1587ff. Oder auch Volume 14 (12) aus 1989, Seiten 881ff. Im letzten Paper findet du einiges zur Thermodynamik.
493 weitere Antworten
493 Antworten
Original geschrieben von T..
Eule,
eure demagogische Sabbelei zieht nicht mehr.
Wie lang willste eigentlich diesen Job hier im Forum durchziehen ?
Bis mal beweise vorgelegt werden dass es funktioniert beantwortet das deine frage? und solange nur bla kommt es wird kommen, es kommt oder sonst irgendwas. kannst du eher bei einer telefoncallservice arbeiten die suchen ständig leute die sagen es kommt....
Bevor das ganze wieder auf die persönliche Ebene abdriftet: Hättest du noch ein paar Beweise wie das Ding funktionieren soll? Die letzten waren ja nicht so dolle. Eigentlich kompletter technischer Unfug bis "nichts mit dem Thema zu tun".
Jaja, so ist das eben 😁
Der Geet-Reaktor funktioniert ähnlich aber nicht gleich der Wassergas-Reaktion:
Wassergas (Hydrokarbongas), ein brennbares Gasgemisch, das durch Einwirkung von Wasserdampf auf glühende Kohle"
--> http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Wassergas
Nur das halt im Geet-Reaktor der Kohlenstoff aus dem Abgas mit Wasser zu einem Synthesegas reformiert wird.
So einfach ist das.
Dann erkläre doch mal wie er genau funktioniert am besten mit Beweisen....
Jetzt wirds lustig, ich bin ebenfalls gespannt. "Kohlenstoff" im Abgas ist also die gesuchte Energiequelle..
Ich brauch da garnix zu radebrechen.
Was sich Pantone ausgedacht hat, funktioniert.
So ist es nun einmal
Beweis durch Behauptung, etwas besseres hast du also nicht.
ja das konzept unwissende abzuzocken funktioniert nur so lange man nicht nach beweisen gefragt wird. Denn dann fällt es auch den die sich nicht so gut auskennen auf, dass es nicht funktionieren kann 😉
Ich hätte fast vergessen, dass ich den Chemie-Kram mal an der Uni Hamburg studiert hab, aber however :
Wassermolekül zerbrochen in geeigneter Umgebung mit 'ne Menge Kohlenwasserstoff drumherum gibt halt ein paar neue Gase.
ich glaube eher, du hast an der uni (wenns denn stimmen sollte) zu lange am
weed
-reaktor gehangen.😁
komisch, alle bösen fortschrittsverhinderer (gary voran) bringen schlüssige beweise, warum es nicht geht, von dir kommt nur nebulöses blabla.
dabei bist du der, der seine behauptung untermauern muß. da kömmt aber nix😛
Herrje, was geistern denn hier nu für Patienten rum ?
Wasser besteht aus zwei HOCHREAKTIVEN Komponenten.
Und kreiert Synthesegase in geeigneter Umbebung, ähnlich des Bosch-Stadtgas-Prozesses.
Naja, aber Wasser gibts in unseren Breitengraden vor der Haustür 😁
Wie meinte der bayrische Schauspieler Seehoofer 2011 auf einer Energie-Konferenz, ja, er wisse, dass man Fahrzeuge auch komplett auf Wasser laufen lassen kann, aber es werde nicht gefördert, noch propagiert, weil man nicht wisse, wie man Wasser besteuern kann.
Aber kommen wird's dennoch
Im anderen Thread hast du gerade noch geschrieben, daß es zur Neige geht.
Was stimmt denn nun? 😰 😕 😁
Eule.
Du kennst das Spiel.
Ich kenne es.
Und es geht schon lange.
Und irgendwann ist es vorbei.
So ist das numal.
Und neue Zeiten brechen an.
So wurde es vorhergesagt.
Amen
Eule.
Ich kenne es.
So ist das numal.
Amen
erzähle doch mal wie es GENAU funktioniert und nicht "ähnlich wie" ansonsten funktioniert es ähnlich wie der Versuch aus Blei Gold zu machen.
was kommt denn nun? auch hier mal ne präzise aussage... wie gesagt es gibt rufnummern die brauchen noch leute die ständig sagen es kommt.... gleich es kommt.... du hast da sicher gute chance zumnidest halb erhrlich dein geld zu verdienen
Kochsalz (NaCl) auch.
Wobei sich Synthesegas und dessen Entstehung hervorragend mit den Erkenntnissen der letzten 150 Jahre Thermodynamik erklären lässt. Und ganz im Gegensatz zu diesem GEET Krempel, das mit einem mix aus pseudowissenschaftlichem Gesabbel, Fehlverweise auf angebliche Quellen und gewürzt mit etwas Verschwörungstheorie (siehe nächster Absatz) dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen will.
Quellenangabe bitte ZÜGIG. Seehoofer ist dumm, das ist kein Staatsgeheimnis.
Original geschrieben von titan1981
...wie gesagt es gibt rufnummern die brauchen noch leute die ständig sagen es kommt...
Ich befürchte, daß er die dahinter stehende Intention nicht versteht...😁
