[Bauplan] Umrüstung 4F VFL auf A6 Facelift LED TFL Scheinwerfer
mein nächster Umbau steht an. Diesmal werde ich mir die A6 4F Facelift XenonPlus (D3S) Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht und Kurvenlicht nachrüsten.
Da das Thema LED Tagfahrlicht hier im Forum zwar schon mehrfach besprochen wurde (in teilweise 40-50 Seiten Threads) und die Umbauten RS6/A6 Scheinwerfer wild durcheinander gewürfelt sind, möchte ich hier eine Zusammenfassung schreiben für alle, die auf A6 Facelift Scheinwerfer umbauen möchten (keine RS6) und alle dafür nötigen Informationen gerne auf einen Blick hätten.
Da ich den Umbau noch nicht abgeschlossen habe, werde ich das Eingangsposting sukzessive mit Bildern vom Umbau erweitern, um die Übersichtlichkeit zu wahren. Fragen usw. können natürlich gerne gepostet werden.
Grundlage für die Umrüstung
Audi A6 4F Vorfacelift mit XenonPlus Scheinwerfern inkl. Kurvenlicht, manuelle Lenksäule
Bei Scheinwerfern ohne Kurvenlicht bzw. Fahrzeugen mit elektrischer Lenksäule weichen die unten aufgeführten Hardwarekomponenten ab bzw. entfallen teilweise. Dieses HowTo bezieht sich ausschließlich auf Scheinwerfer mit Kurvenlicht und manueller Lenksäule
Benötigte Hardware:
1x 4F0941003DH - Scheinwerfer links (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0941004DH - Scheinwerfer rechts (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht)
1x 4F0910279N (wahlweise 4F0910279K) - Bordnetzsteuergerät
1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach)
2x 4F0941329D - Leistungsmodul für Kurvenlicht
2x 8K0941597C - Xenon Vorschaltgerät
2x N 10721801 - Gasentladungslampe (D3S 42V/35W)
4x N 10464802 - Schrauben für Leistungsmodule Kurvenlicht
6x N 10708601 - Schrauben für Xenon Steuergeräte
Pinbelegungen:
Anmerkung: Hier Im Forum geistern auch andere Pinbelegungen rum - diese sind jedoch offiziell nur für die RS6 Scheinwerfer gültig und nicht für die A6 Facelift Sceinwerfer. Ich beziehe mich hiermit auf die originalen Stromlaufpläne für den A6 Facelift. Wie hier beschrieben sind die Scheinwerfer auch ab Werk angeschlossen.
Bordnetzsteuergerät (nur umpinnen, löten nicht notwenig):
Belegung alt -> Belegung neu
T32c/4 (schwarz/rot) -> T32c/3 (Klemme 58L)
T32c/15 (schwarz/rot) -> T32c/14 (Klemme 58R)
Scheinwerfer links:
T14a/10 (schwarz/rot) -> T14a/12 (Klemme 58L)
T14a/12 (grau/weiß) -> T14a/10 (TFL)
Scheinwerfer rechts:
T14b/10 (schwarz/rot) -> T14b/12 (Klemme 58L)
T14b/12 (rot/gelb) -> T14b/10 (TFL)
Umbauschritte:
1.) Batterie abklemmen
Vor allen Arbeiten an der Elektrik sollte die Batterie unbedingt abgeklemmt werden. Hierzu die Batterie im Kofferraum freilegen und das Massekabel vom Batteriepol entfernen. Nach dem Abklemmen des Massekabels sollte das Abblendlicht ein- und nochmal ausgeschaltet werden, um etwaige Restspannungen im Xenon Zündgerät abzubauen (VORSICHT, Hochspannung!).
2.) Bordnetzsteuergerät umpinnen (ggf. austauschen)
Falls das Bordnetzsteuergerät nicht den Index K oder N hat, muss es ausgetauscht werden. Zudem muss der 32-polige Stecker Am bordnetzsteuergerät wie oben beschrieben umgepinnt werden (Pin 4 auspinnen und an Position 3 wieder einpinnen, Pin 15 auspinnen und an Position 14 wieder einpinnen). Lötarbeiten sind hierfür nicht notwendig.
3.) Steuergerät für Leuchtweitenregelung umbauen
Da die neuen Scheinwerfer ein neueres Kurvenlichtsystem verwenden (AFS2 statt AFS1), muss das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung entsprechend ausgetauscht werden. Es sitzt hinter dem Handschuhfach (welches dafür ausgebaut werden muss) und ist am blauen Steckverbinder zu erkennnen. Zum Ausbau einfach den Halter für das Steuergerät nach unten drücken und das Steuergerät herausziehen.
4.) Alte Scheinwerfer ausbauen
Nun müssen die alten Scheinwerfer mitsamt Xenon Steuergeräten und Kurvenlichtmodulen ausgebaut werden. Hierzu die Frontschürze demontieren, an jedem Scheinwerfer drei Schrauben an der Vorderseite lösen, Stecker abziehen und Scheinwerfer nach vorne herausziehen.
5.) Scheinwerferkabel umpinnen bzw. Adapterstecker zwischenstecken
An den Scheinwerfern müssen jeweils zwei Kabel vertauscht werden (Pin 10 auf Pin 12 und Pin 12 auf Pin 10). Da die Kontakte von den beiden Pins leider unterschiedlich sind, müsste hier entweder eine Reparaturleitung mit angecrimptem Kontakt angelötet werden (Teilenummer 000979019E für den schmalen Pin, 000979021E für den breiten Pin) oder die Pins neu aufgecrimpt werden (sofern eine Crimpzange vorhanden ist - Pintypen sind Junior-Power-Timer Buchsenkontakte mit 1,6mm und 2,8mm Breite).
Da ich persönlich äußerst ungern am Fahrzeug Kabelbaum rumlöte und viel Wert auf 100%ige Rückrüstbarkeit lege, habe ich mir Plug&Play Adapterkabel gebaut (siehe Foto der noch unfertigen Adapterkabel), die einfach zwischen Scheinwerfer und Fahrzeugkabelbaum gesteckt werden können.
6.) A6 Facelift Scheinwerfer einbauen
Nun können die neuen Scheinwerfer eingebaut und die Frontschürze wieder montiert werden. Im Anschluss kann das Massekabel der Batterie wieder angeschlossen werden
7.) Codierung der Steuergeräte und Komponentenschutz aufheben lassen
Um die neuen Scheinwerfer in Betrieb nehmen zu können, muss nun noch der Komponentenschutz des Bordnetzsteuergeräts vom Freundlichen entfernt werden sowie die neuen Steuergeräte entsprechend codiert werden (dies kann auch mit VCDS in Eigenregie geschehen).
Viel Spaß mit der neuen Facelift-Optik eures "Dicken"!
Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hafte nicht für etwaige Schäden, die durch Verwendung dieser Anleitung entstehen können.
Benötigte Hardware:
Pinbelegungen:
Scheinwerfer links:
Umbauschritte:
1177 Antworten
@G_paco schrieb am 20. September 2017 um 14:22:21 Uhr:
@G_paco schrieb am 13. September 2017 um 17:23:43 Uhr:
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.Also zu meiner Hardware
Ich denke ich habe die Scheinwerfer (XenonPlus + LED TFL + Kurvenlicht) die haben jeweils 6 LED’s
...........Kann mir Keiner Helfen???🙁
Hattest Du vorher auch Kurvenlicht ?
Bist Du SICHER das Du nicht auch Abbiegelicht im neuen Scheinwerfer hast ??
Daür muss dann auf jeden Fall das AFS2 rein (und noch codiert werden)
Bei den 2 gleichen schwarzen/roten Kabeln hast Du Dich auch nicht vertan ?
@derSentinel schrieb am 22. September 2017 um 06:58:08 Uhr:
Bist Du SICHER das Du nicht auch Abbiegelicht im neuen Scheinwerfer hast ??Daür muss dann auf jeden Fall das AFS2 rein (und noch codiert werden)
Hallo, vorher hatte das Fahreug denke ich kein Kurvenlicht
was ist der unterschied zu Kurvenlicht und Abbiegelicht?
Bei den Kabeln habe ich mich nicht vertan.
Und so weit ich weiss habe ich doch das richtige Steuergerät, oder nicht?
1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach) bei VCDS steht unter Bauteil: AFS 1. Normal? Codierung ist auf 0000225 kann es nicht umcodieren auf 0000026.? Habe natürlich Zugriffsberechtigung freigeschaltet.
Danke an alle die Helfen zu versuchen. Hoffe es hat bald ein Ende.
@Dennis_STK schrieb am 16. Januar 2011 um 10:12:24 Uhr:
Ich schreib es dir hier auch gerne noch einmal rein. Ich hab bereits mehrere A6 auf Facelift und RS6 umgebaut. Es ist immer die gleiche Vorgehensweise. Die Schaltpläne in Elsa sind teilweise falsch! Man muss genau so umpinnen.
Es muss immer gelötet werden weil die Pins unterschiedliche Größen haben am Bordnetzsteuergerät. Am Scheinwerfer muss nie was umgepinnt werden. Wir können gerne mal telefonieren dann erklär ich dir den Umbau wenn du willst.Das einzige was unterschiedlich ist beim Umbau zwischen RS6 und FL ist das AFS I/II Steuergerät. Dort brauchst du bei AFS II auch einen andern Stecker weil der alte nicht passt. Also jeden Pin einzelnd raus und neu machen im neuen Stecker.
Und wenn man die Nebler beim RS6 im Scheinwerfer aktiv haben möchte muss man noch die Kabel von den Neblern in der Stoßstange zu den Scheinwerfern verlegen.
Hallo ich bin neu hier und ich möchte meine Scheinwerfer umbauen.
Meine Frage kann mir jemand helfen wegen umpinen und codieren ?komme aus 23968 Wismar 😉 eure Mühe wird selbstverständlich bezahlt
Hallo "Tiko7700"!
Willkommen im Forum!
Als kleine Anregung: Damit deine Anfrage mehr Erfolg haben kann, wäre es hilfreich, wenn du erst mal deine Fahrzeugdaten, also Typ, Alter, Ausführung (Avant/Limo), in die Fahrzeughistorie deines Accounts einstellst, und am besten auch gleich hier. Und welche Scheinwerfer hat dein Dicker jetzt drin, und welche sollen es denn werden ? - gibt ja schon Unterschiede.
Grüße, lippe1audi
Wichtig ist nur zu wissen ob die alten schon Xenon sind... Alles andere ist für den Umbau unwichtig !
Vielleicht noch in die alten Kurvenlicht haben und die neuen auch oder sogar Abbiegelicht dazu kommt.
Hallo danke erstmal für die schnellen Antworten 😉
Ich fahre ne audi a6 4f Bj 2005/12
Ich haben VfL Scheinwerfer mit
Bi xenon drin ohne Kurvenlicht .
Möchte auf fl umbauen und die neuen Scheinwerfer haben auch bi xenon und kein Kurvenlicht
@Tiko7700 schrieb am 2. November 2017 um 11:41:12 Uhr:
Das ist doch sehr übersichtlich 😉
Kommt jemand aus Sachsen und könnte mir helfen ? Habe seit kurzem ein A6 Allroad mit Xenon und das Standlicht als Tagfahrlicht würde mich über eine Pn freuen
Hallo habe gestern alles umgebaut und auch um gepinnt wie das hier steht hatte Bordnetztsteuergerät mit der Index C eingebaut gehabt hab ja ne elktr Lenksäulen und hatte noch eine liegen mit der k Nummer und habe sie verbaut und jetzt geht meine Lenkrad nicht hoch und runter und Fehlermeldungen 2 Fehler Standlicht rechts und Standlicht links und meine Seitenblicker leuchten ganze Zeit mit und wenn ich Licht aus mach und Zündung aus Blinker betätige leuchten die fl Tagfahrlichter
Meine Frage kann vw mir das wieder codieren oder muss ich meine alte Steuergerät umbauen damit meine elktr Lenksäule wieder funktionier ??
Oder was muss ich machen
Dann hast du nicht richtig umgepinnt. Wenn nicht codiert ist, dann kommen die Fehler Standlicht/Tagfahrlicht defekt. Aber Abblend/Fernlicht und Blinker müssen funktionieren.
Du brauchst ein Bordnetzsteuergerät mit Index J für die elektrische Lenksäulenverstellung oder du flashed deins um.
Das Bordnetzsteuergerät mit Index K ist für Fahrzeuge ohne elektrische Lenksäulenverstellung.
Dein BNSTG kann ich umflashen, falls Interesse besteht melde dich per PN.
Und bei mir kommt auch nur der Fehler Standlicht links rechts nicht i.o alles andere geht nur das halt die seiten Blinker an der Kotflügel mit leuchten statt mein Tagfahrlicht
