[8P] Passen die S-Line Felgen 8J 18 H2 ET 43 vom A4?
hi zusammen,
passen die s-line felgen (8J 18 H2 ET 43) vom a4 auf den a3 8p mit ambition-fahrwerk und 35mm tieferlegungsfedern (da ambition schon 15mm tiefer sind, ergibt das effektive 20mm tiefer im vergleich zum ambition-fahrwerk bzw. 35mm tiefer im vergleich zum standard-fahrwerk)?
genauer geht es mir um die einpresstiefe von 43.
sollte passen, oder?
gruss
n-f
21 Antworten
KW-Gewinde Var3 + original A8 19"
@TT-Flo
Irgendwie passt das Bild aber nicht zum Text in der Signatur.. ??
das hatte ich meinen freundlichen auch gefragt gehabt, ob die 18er 9arm s-lines vom A4 passen würden....
"Nein, die passen nicht..." aber ist das nicht brillischwarz ?
gruß
P.S.: sieht übrigens geil aus...;-)
"Nein, die passen nicht..." aber ist das nicht brillischwarz ?gruß
warum sollten die nicht passen?
wenn. dann könnte es nur an der et 43 liegen.
bist du dir sicher?
momentan habe ich et 56 drauf.
mit et 43 würden sie folglich 13mm weiter rausragen.
sollte doch kein problem sein.
wäre doch so, als ob ich spurverbreiterungen verbaue.
gruss
n-f
ich habe ihn gefragt, ob die passen würden...würde dann meine 17er beim ersten umziehen als winterreifen nehmen wollen und die 18er als sommer....ich fragte lediglich nach den 9arm S-line felgen vom "alten" A4...vielleicht gibt es da ja mehrere. ich weiß ja nicht.
also, das wäre schon toll wenn die passten...er ist sowieso äußerst unkommunikativ. mann muss ihm alles aus der nase ziehen...nervt mich eh schon.
gruß
sollte doch kein problem sein.wäre doch so, als ob ich spurverbreiterungen verbaue.
gruss
n-f
Nicht ganz richtig: die 17 Zoll Felgen sind 7 1/2 Zoll breit.
D.h. das halbe Zoll Unterschied zur 8x18 teilt sich noch auf Innen- und Außenseite der Felge auf, was wiederum heißt, dass die Felge um 19,35 mm weiter rauskommt 😉
LG
TFFY
PS: In meiner Signatur 8x18 ET45 😁
danke für die erklärung 🙂
ich dachte mir schon, dass die breite der felge eine rolle spielt.
sind denn 19,35 mm noch ok?
gruss
n-f
...ich habe mal nachgerechnet und muss feststellen, dass du recht hast 😉
ein zoll sind 2,54 cm. die hälfte davon sind 1,27 cm. davon die hälfte sind 0,635 cm. also kommen 6,35 mm pro seite hinzu.
nochmal gruss
n-f
Original geschrieben von Designs
@TT-Flo
Ist ja noch nicht Sommer ;-)
Die neuen Felgen kommen erst an Ostern drauf!
Das Bild in meiner Signatur ist vom letzten Jahr!
mehr bilder gibts hier:
http://www.tt-team.de/teamcar/Flo-A3.htm
Passen tun sie schon. Solltest nur die obere Schraube der hinteren Stoßfängerpelle im Radlauf entfernen (oder bearbeiten). Gummi auf Kunststoff hört sich nicht so schlimm an wie Gummi auf Metall!
sind das 225er oder 235er?
