• Online: 2.390
Thu Sep 15 19:36:49 CEST 2022    |    V6.    |    Kommentare (3)
Neulich bei einem E Coupe 238 den Widescreen nachgerüstet.
Da Original das kleine Zentraldisplay mit Audio5es2 verbaut war, musste die Head-Unit ebenfalls getauscht werden. Entweder auf Audio20 NTG5.5 oder direkt Comand NTG5.5.
Da das Comand noch ein paar Vorteile hat, wurde das System gewählt.
Folgende Teile werden somit benötigt:
-Widescreen
-Kabel
-Head Unit Comand NTG5.5
-Lüfter
-Luftkanal
-Stecker
-Navigationsdaten + FSC
-USB Buchse
-USB Kabel
Nachdem in Xentry die Inbetriebnahme vom neuen Tacho mit Übertrag der Daten vom alten gestartet, die anschließende Codierung und das Anlernen erfolgt ist, war der neue Tacho schon einsatzbereit. (siehe Bilder. Alle originalen Daten übernommen)
Head Unit austauschen, ebenso einige Stecker, USB Buchse und Kabel dahin.
Neue Head Unit inbetriebnehmen und Navigationsdaten installieren lassen.
Wichtig: Beim NTG5.5 muss der Motor während des gesamten Installationsprozesses laufen. Ansonsten kann es passieren, dass das Update am Ende nicht erfolgreich war.
Zuletzt noch Lüfter und Luftkanal verbauen und die Ambientebeleuchtung hinter dem Display anschließen.
Alle SA Codes wurden selbstverständlich eingetragen und somit ist alles wie ab Werk.
Wie immer ich kann in Bremen helfen.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Thu Apr 25 22:24:15 CEST 2024    |    sayedx
Grüße dich
Würdest du mir in Bremen helfen ?
Will meinen C238 von analog auf den Widescreen tauschen und weiß tatsächlich nicht ob es einfach Plug and Play läuft oder ob ich was programmieren muss und worauf ich achten muss
Fri Apr 26 11:21:45 CEST 2024    |    V6.
Ja klar, kein Problem.
Bitte mal die Fahrgestellnummer schicken.
Dann kann ich die genauen Kosten zuschicken.
PN oder WhatsApp: 017646539664
Deine Antwort auf "w213 und c238 Widescreen Nachrüstung inkl Comand"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (250)
Besucher
  • anonym
  • AuspuffMusiker
  • Zwofuffziger
  • t.henker
  • king90
  • Rheingauer
  • ullib61
  • Duke 323
  • Garnen
  • Madu4u
Blog Ticker
