• Online: 2.265
Fri Jul 10 20:40:12 CEST 2020    |    V6.    |    Kommentare (8)
Hatte neulich einen bei mir der den Kühlergrill im X253 getauscht hat. Versehentlich wurde dabei der Stecker vom Radarsteuergerät Distronic hinter dem Stern getrennt und später wieder angeschlossen. Leider hat der Radarsensor dabei seine Kalibrierung verloren und alle Assistenzsysteme waren außer Betrieb.
Eine Kalibrierfahrt der Distronic brachte Abhilfe.
Die DTR ist nun wieder Voll funktionsfähig und somit auch alle anderen Systeme.
Wichtig beim Wechsel des Kühlergrills bei Fahrzeugen mit Distronic: Der "Voll ausgefüllte Stern" hat eine Bedeutung. Wenn Distronic vorhanden ist, muss dieser auch mit umgebaut oder im neuen Grill vorhanden sein. Sonst ist die Distronic auch auf Störung und eine Kalibrierung bringt da auch nichts.
Bei verloren gegangener Kalibrierung oder Nachrüstung oder bei Fehlfunktion kann ich die Kalibrierung für alle Fahrzeuge anbieten.
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 3 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Jul 11 13:52:19 CEST 2020    |    Federspanner135285
Moin, was für Codierungen wären bei meinem W204 Mopf Bj.2011 möglich? Auch das Comand Online ist vorhanden.
Komme auch aus Bremen,
Mfg,
Sat Jul 11 16:28:18 CEST 2020    |    V6.
Gurtwarner deaktivieren
Gurtwarnung Fond deaktivieren
Restreichweite
Firmwareupdate Silberdesign
AMG-Menü
Restliteranzeige
Firmwareupdateauf Generation 2.
Silberdesign
Comand Akustischer POI Warner (Blitzerwarner)
Umbau US/ECE
GLA (Schildererkennung) Nachrüstung
Vorraussetzung COMAND und Spurassistent
Heckklappe Kombi Schließen per Fernbedienung
Klimaanlage Gebläsestärke im Auto Modus
Nachrüstung Alarmanlage über Fahrzeug Hupe
Tipblinken Veränderung des Tipblinken von 3 auf 1,2,4,5, usw.
Start-Stopp ECO Last-Mode oder Deaktivierung
PTS akustische Meldung im gelben Bereic
Nachrüstung Rückfahrkamera
Das ist so das Hauptsächliche...
Fri Sep 09 09:04:35 CEST 2022    |    Galljano81
Moin Moin,
haben einen MB CLS C218 Baujahr 2014 mit verlorener Kalibrierung bzw. gebrauchtes Gerät eingebaut hinter dem Kühler Stern. Nun klappt die justagefahrt nicht und das anlernen schlägt fehl. Könntest du uns hier helfen? Komme gerne aus Hamburg nach Bremen gefahren!
Distronic zeigt Fehler an aufgrund von fehlerhafter Inbetriebnahme. Gebrauchtes Gerät scheint völlig in Ordnung zu sein. Parameter zeigen plausibelste Werte an.
Bitte melde dich jederzeit bei mir. Es eilt sehr.
Danke
Sat Sep 10 20:54:51 CEST 2022    |    V6.
Ja kann ich mir gerne ansehen. Bitte PN oder WhatsApp an 017646539664 schicken.
Nic
Thu Jan 04 15:09:49 CET 2024    |    som-ch
Lieder bin ich wohnhaft in der Schweiz, sonst hätte ich nachgefragt, ob das Angebot zur Einstellung Nachkalibrierung noch aktuell ist?
In meinem MB E500 W211 "spinnt" die Distronic, soll heissen geht es drei bis dreissig Sekunden, bis die Fehlermeldung "exrene Störung" im Display erscheint und die Distronic ausfällt.
Mon Jan 08 10:05:28 CET 2024    |    V6.
Grundsätzlich ja, muss man mal auslesen. Oft sind die Radarsensoren dann defekt.
Mon Jan 08 11:32:35 CET 2024    |    som-ch
Bitte wer, wann, wie, wo, was auslesen? den Fehlerspeicher? Bei mir in der Schweiz bei Mercredes kostet dies ein kleines Vermögen. Die Distronic funktioniert je nach dem zwischen 10 Sek. und 10 Min.
Mon Jan 08 18:59:07 CET 2024    |    V6.
Ja genau,
Einmal den Fehlerspeicher auslesen und die Istwerte prüfen.
Deine Antwort auf "Distronic Plus Anlernen/Kalibrieren"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (250)
Besucher
  • anonym
  • Birol Aydin
  • Nero-
  • Benny6590
  • Cassiopeia-HH
  • tmod
  • DanielS204
  • StefanSeko
  • muriman
  • bernd.boehm
Blog Ticker
