Thu Nov 19 23:47:28 CET 2009
MartinSHL
Kommentare (77720)
| Stichworte:
OT-Laberecke
[bild=3] Hier ist Platz für Alles, was uns neben den täglich wiederkehrenden Fragen wie "Hilfe...!!!!!" oder auch "kurze Frage..." sonst noch so auf dem Herzen brennt. [bild=2]Ebenso dürft ihr hier alles posten an lustigen Sachen, die Euch sonst so auf MT oder im Netz begegnen. Also dann....haut in die Tasten. 🙂 |
Sun Sep 08 14:45:06 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Meine Fresse....
Ich hatte vor nem jahr auch so nen Reifendefekt.....da hab ich gegen das Ersatzrad getauscht,das Rad mit dem löchrigen Reifen bei meinem Reifenhändler abgegeben und habs 5 Minuten später für 15 Euro Reparaturkosten wiederbekommen....
Und ihr diskutiert hier über Sinn oder Unsinn oder Wirtschaftlichkeit und ob selbermachen oder ned schon bald ne Seite drüber..... 🙄
Warum wird ned über die Lambdasonde diskutiert?
Bei mir sollt ich vier Lambdasonden tauschen,weil die einfach schon zuviel Kilometer hinter sich haben und sie werden eben träge....defekt muß da nix sein,man sieht es aber am AU-Tester,wie langsam die reagieren....
Von daher würde ich,wenn eine davon beim M52 ab ca. 150tkm defekt ist,beide tauschen.Auch wenns die andere bis 500tkm machen würde,sie würde viel träger reagieren,als ihr Kollege....
Und ran kommt man von unten gut.Allerdings ist die Kabelverlegung etwas fummelig,da muß man aufpassen,das man die Kabel auch wieder in die Blechlaschen hinten am Motor bekommt.
Steckverbinder sitzen auf der Einspritzleiste.
Ich war gestern alte Flugzeuge gucken,da gab es einige,die stellen jeden TBL-Karren einfach in den Schatten.Und mein absolutes Lieblingsflugzeug,die Corsair F4U war auch da und hat ein Display geflogen. 😎
@Thomas
Bitte,gern geschehen,auch wenn ich ned viel helfen konnte.Aber wenigstens rennt dein Cab wieder. 🙂
Greetz
Cap
Sun Sep 08 14:48:04 CEST 2013 |
He-Man42
Hast du Röntgenaugen, mit denen du siehst, ob an dem Reifen innen das Gewebe beschädigt wurde, wenn man sich z.B eine Schraube eingefahren hat? Und genau deshalb ist es vorgeschrieben. Und ich habe nicht abgestritten, das es so funktioniert. Aber das Thema ist für mich durch. Jeder kann es so machen wie er es für richtig hält
Sun Sep 08 14:50:54 CEST 2013 |
He-Man42
Cap. werde wohl auch gleich beide tauschen. Vor allem, weil ich viele Kurzstrecken fahre. Werde aber trotzdem nochmal auslesen. Will sehen, ob der Fehler gleich wieder da war
Sun Sep 08 15:07:13 CEST 2013 |
Trennschleifer134568
Eben, jeder so wie er will.
Wobei bei mir war es wirklich ein winziges Loch. War auch keine Schraube mehr drin.
Wie gesagt, 1 Nacht ca. 1 Bar.
Die von Hermann angemerkten 6mm sind ja schon heftig.
Sun Sep 08 15:45:04 CEST 2013 |
Gerry08
Ahso. Ich bin von mir ausgegangen, da ich schon bei 3mm tausche. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe halte ich für viel zu niedrig, dafür hatte ich schon zuviele Aquaplaning-Erlebnisse.
Edit: Ich hab da noch ein paar 3mm-Reifensätze. Jemand Interesse? 😁
Sun Sep 08 17:59:57 CEST 2013 |
Jonas.Su
@Gerry
Meine Sommerreifen aufm Golf haben noch 6mm und dennoch habe ich schon teilweise Aquaplaning 😉
Sun Sep 08 18:18:17 CEST 2013 |
@ Gerry, nehme ich gerne. Welche Größe?
Sun Sep 08 18:24:00 CEST 2013 |
Gerry08
Alles dabei:
1x SR: 225/45 R17
1x WR: 185/65 R15
1x WR: 205/60 R15
Gibst Du mir 3/8 vom Neupreis? 😁
Sun Sep 08 20:10:35 CEST 2013 |
tommy1181
1x heisst ein Satz?
Sun Sep 08 21:06:07 CEST 2013 |
Jonas.Su
Vermutlich, ich kann mir nicht vorstellen das Gerry von jedem nur einen Reifen aufgehoben hat
Sun Sep 08 22:47:51 CEST 2013 |
FlashbackFM
Reifen mit 3 mm fliegen bei mir übrigens auch weg. Allerdings komm ich meistens gar nicht so weit und entsorge die Reifen in der Regel deswegen, weil sie zu alt sind. 🙄 Ich hab zum Beispiel einen Satz Contis in 225/50R16 mit 5 mm, aber DOT 3503. Die fahr ich halt auch nicht mehr.
Bei Reifen bin ich eben so, weil sie die direkte Verbindung zur Straße sind. Aus dem Grund fahr ich auch keine Marangoni oder Linglong oder wie all dieser Müll heißt.
Mon Sep 09 07:44:38 CEST 2013 |
Moin.
Ich brauch spätestens alle 1,5 Jahre einen neuen Satz Reifen 🙁
@ Gerry.
Ich dachte du schenkst sie mir, würdest sie ja sonst eh wegschmeißen.
Mon Sep 09 09:09:54 CEST 2013 |
Gerry08
@Tommy: Genau. Kannst was brauchen davon?
@SPS: War doch 'n Spaß - natürlich würde ich sie verschenken (besser als Entsorgungsgebühren zahlen 😮). Das Alter von 6-7 Jahren dürfte Dich dann allerdings nicht stören.
Mon Sep 09 09:18:22 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Wenn man allein schon gesunden Menschenverstand einsetzt wird man erkennen, dass ein Aufbringen von einem Flicken außen das Ganze nicht sinnvoll sein kann.
Habe das auch schon machen lassen. Der Reifen muss dazu von der Felge abgenommen werden. Danach wird die Stelle in auf de Innenseite vom Reifen aufgerauht, ein in Vulkanisierlösung getauchter Gummistopfen von innen nach außen durchgezogen, glatt geschliffen und dann kommt von innen nochmal ein Gummiflicken auf die aufgerauhte Stelle.
Alles andere ist m.Mn. nach Pfusch. Außen hast du immer mechanische Belastung auf dem Reifen...
Mon Sep 09 12:35:43 CEST 2013 |
FlashbackFM
Soweit ich das weiß, wird für diese Flicken auch ein konisches Loch gebohrt (also auf der Innenseite die größere Fläche), sonst könnte er bei höheren Geschwindiglkeiten einfach rausfliegen.
Mon Sep 09 12:46:42 CEST 2013 |
Gerry08
Autsch ...gestern hier im Landkreis 🙁
Mon Sep 09 13:05:14 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Genau so ist es, Frank.
Mon Sep 09 13:25:27 CEST 2013 |
tommy1181
@ gerry:
vielleicht die 225er für die Ringschlampe zum runterfahren. Wieviel mm genau und wie alt?
Und ganz wichtig: was für ne Marke?
Mon Sep 09 13:28:42 CEST 2013 |
darioesp
Auch wenn nicht allzuviel los war, wars wiedermal geil an der NOS!
Danke auch nochmal an Jonas für die Kühler!
So kenne ich das Reifenflicken: http://www.youtube.com/watch?v=xfHl3I7963Y
(724 mal aufgerufen)
Mon Sep 09 13:29:35 CEST 2013 |
Gerry08
@Tommy:
Grad nachgemessen: 2x 3mm, 2x 3,5mm.
Neu gekauft 2006, also min. 7 Jahre alt.
Sind Michelin Pilot Sport (die guten, teuren). Muß ich allerdings noch von der Felge montieren. Wohnst immer noch irgendwo bei CW?
Mon Sep 09 13:32:21 CEST 2013 |
tommy1181
danke fürs schnelle Nachschauen!!!
Aber 7Jahre ist mir zu alt, sorry.
Wohne jetzt in Sindelfingen!!!!!
Mon Sep 09 13:46:01 CEST 2013 |
Gerry08
Oha, im Feindgebiet 😁
Mon Sep 09 13:59:04 CEST 2013 |
Schorre28
Ach Du scheiße 😰 Aus dem Wrack ist der Fahrer leicht verletzt rausgekommen 😰😰😰
Gerry, wieso Feindgebiet? Schwaben ist Schwaben 😉
Mon Sep 09 14:01:08 CEST 2013 |
Gerry08
Nee, ich meinte wegen dieser Autoklitsche die da rumsteht 😉😁
Mon Sep 09 14:03:11 CEST 2013 |
Schorre28
Die steht aber überall, Stuggi, Rastatt, Buswerk in Mannheim, nur halt in Calw net 😁
Grad mal "gewikit". 8 Standorte in B-W.
Mon Sep 09 14:04:07 CEST 2013 |
Gerry08
Naja, in Sindelfingen aber eindeutig zu groß geraten 😮
Mon Sep 09 15:48:58 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Naja...Kunststück wenn er mit der Beifahrerseite eingeschlagen ist...
Mon Sep 09 15:57:06 CEST 2013 |
tommy1181
@ Gerry: und wegen BB oder?
früher hab ich über die geschumpfen, jetzt sind die Calwer die, die net Auto fahren können :-)
Mon Sep 09 16:02:20 CEST 2013 |
Gerry08
Hast ne WG mit'm Betriebswirt aufgemacht? 😛
Mon Sep 09 16:10:16 CEST 2013 |
Schorre28
@Thomas
dass er an der Beifahrerseite eingeschlagen ist, heißt ja noch lange nicht, das man auf dem Fahrersitz save ist. Sonst wäre das Wochendvergnügen der Jugendlichen ein Schrottauto frontal in einen Baum zu jagen und vorher noch auf die Rücksitze zu springen.
Mon Sep 09 18:02:49 CEST 2013 |
darioesp
Apropos Lamdasonde, falls du nicht schon einen hast, solltest du dir einen Lambdasondenschlüssel besorgen.
Mon Sep 09 18:10:22 CEST 2013 |
He-Man42
Was genau verstehst du unter Lambdasondenschlüssel? Link
Edit: Habs gefunden
Mon Sep 09 18:34:58 CEST 2013 |
CaptainFuture01
Ach was.....Stecker ab,Ringschlüssel auffädeln und ab gehts....
Vorteil davon,der Schlüssel kann ned runterfallen und einem ins Gesicht hageln,wenn er aus der Hand rutscht. 😁
Greetz
Cap
Mon Sep 09 20:05:36 CEST 2013 |
He-Man42
Mal so nebenbei, ist MT bei euch heute auch so extrem langsam? Oder ist das nur bei mir. So schlimm war es schon lange nicht mehr
Mon Sep 09 20:07:57 CEST 2013 |
He-Man42
heheheheh
Mann und Frau beim Sex - Er oben.
Nach ner Weile fängt sie an seinen Kopf abzutasten.
Er: Was machst Du da?
Sie: Ich such die Hörner.
Er: Was für Hörner?
Sie: Weil du so teuflisch gut bist ...
Stellungswechsel - Sie oben.
Nach ner Weile fängt er an ihren Kopf abzutasten.
Sie: Was machst Du da?
Er: Ich such die Hörner.
Sie: Aha, weil ich auch so teuflisch gut bin?
Er: Nee.... Aber schwer wie ne Kuh! ^^
Mon Sep 09 20:13:48 CEST 2013 |
BMW325i_Cabrio
Ach...ist der jetzt auch schon nach Bayern vorgedrungen? Hat den Diana erzählt? 😛
Mon Sep 09 20:14:58 CEST 2013 |
He-Man42
Nö, habe den eben auf FB gelesen😎
Mon Sep 09 20:17:47 CEST 2013 |
Schorre28
Ich glaub ich halt mich da mal raus 😁
Mon Sep 09 21:25:44 CEST 2013 |
Bayernlover
Ja lahmt hier auch rum wie sau 🙁
Mon Sep 09 21:58:58 CEST 2013 |
FlashbackFM
Ja, hier isses auch teilweise extrem langsam.
Deine Antwort auf "OT-Laberecke f?r die E36-Freaks und andere Fahrzeugverr?ckte."
