Freisprechanlagen (FSE) im VW Passat 3c - eine Übersicht
da ständig Anfragen zu den verschiedenen Freisprechanlagen im neuen Passat auftauchen, anbei einmal meine persönlich gesammelten Erfahrungswerte aus den verschiedenen Foren:
Einfache FSE (im Business Paket):
Die einfache FSE hat eine Vorrüstung (Basisplatte) für einen Handyhalter im Armaturenbrett, Beifahrerseite, ein Mikrofon im Dachhimel und ggf. optionale MFL Bedienung
Die Basisplatte kann man demontieren, hinterlässt allerdings ein 5,- Mark Stück grosses Loch.
Die Anlage beherrscht die galvanische Kopplung (über Steckkontakte) als auch das HFP Bluetooth Profil.
Welche Anbindung das Handy benutzt, bestimmt alleine die zusätzlich zu erwerbende Halterung.
Ohne Halterung funktioniert die Anlage nicht (auch nicht über Bluetooth)
Die Halterung ist ohne weiteres NICHT kompatibel zu den ähnlich aussehenden THB bury Halterungen.
Wird eine BT Halterung benutzt, kann (theoretisch) jedes HFP fähige Handy gekoppelt werden. Maximal sind 7 Mobiles koppelbar (das achte funktioniert dann nach dem Fifo Prinzip)
Mit dem MFL können Rufe angenommen, beendet und leiser/lauter gestellt werden.
Eine Anzeige über die MFA ist nicht möglich.
Für die Anmeldung eines neuen Handys über Bluetooth müssen erst Info, danach Pannentaste der Halterung gedrückt werden (ggf. muss auch das Handy gesteckt sein!).
Nach dem Quittungston über das Radio, muß am Handy die Bluetooth Suche gestartet werden.
Kopplung erfolgt mit der Pin "0000".
Bei galvanischen Halterungen (z.B: die für Siemens Geräte) muss lediglich das Handy gesteckt sein.
Die Verbindung zur Aussenantenne ist nur gegeben, wenn das Handy gesteckt ist. Bei Handys ohne Antennenanschluß wird diese kapazitiv (Basisplatte - Halterung) gekoppelt.
Eine Liste der verfügbaren Halterungen findet man unter:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/ -> Handy Einbau
Premium FSE:
- Die Premium FSE besteht aus der Blackbox, dem Dachmodul (& Mikro), der ausfahrbaren Tastatur im mittigen Armaturenträger, dem MFL und der optionalen Halterung in der Mittelarmlehne.
Die FSE ist ein komplett eigenständiges Telefon, was sich lediglich die Daten der SIM Karte des verbundenen Handys "ausleiht" Dieses Ausleihen funktioniert nur über das rSAP Bluetooth Profil (Remote Sim Access)
Eine Liste der kompatiblen Handys findet man unter:
http://qualweb.bluetooth.org/ (->Qualified products, "Sim Access Server"😉
Handys die lediglich das HFP Bluetooth Profil unterstützen können NICHT gekoppelt werden. Diese werden von der Premium FSE erst gar nicht "gesehen" repektive angezeigt.
Die Kopplung eines Handys erfolgt genau umgekehrt zur einfachen FSE, d.h. die Suche muß an der Premium FSE gestartet werden. Es können wohl, je nach SW Version bis zu 3 Benutzer gekoppelt werden.
Die MFA wird komplett als Display benutzt.
Die Premium benutzt eine user-unabhängige Sprachsteuerung für Ziffern und trainierte Namen (genial).
Eine Ladeschale ist im Gegensatz zur einfachen FSE, optional und dient nur dem Laden des Handys.
Das Telefonbuch der SIM Karte UND des Handyspeichers werden automatisch beim ersten Koppeln abgeglichen und sind in der MFA darstellbar (vcard).
Und zum Schluß der Punkt der scheinbar alles auf den Kopf stellt:
Die Premium FSE beherrscht das HFP Profil! d.h. man kann über die Premium FSE mittels HFP ein (jedes) BT Headset koppeln. Das ist praktisch, wenn man z.B. private Telefongespräche führen möchte, während Geschäftskollegen mit im Auto sitzen.
Dieses HFP Profil funktioniert also genau umgekehrt (und auch nur so), was nicht wirklich wundert, da die Premium ja ein richtiges Telefon ist.
Mehr fällt mir ersteinmal nicht ein, muß mich nochmal bei meinem Freundlichen umhören ;-)
Gruss domian
Premium FSE:
Gruss domian
55 Antworten
vielen Dank für Deine Mühe.
Prima Idee!
Re: Freisprechanlagen (FSE) im VW Passat 3c - eine Übersicht
Guten Morgen,
erstmal eine nette Idee. So kann sich jeder einen Überblick über die Vor- und Nachteile der entsprechenden Lösung verschaffen.
Aber dieser Punkt hier...
Hast du das probiert?
Hierhast du doch eigentlich gerade selbst geschrieben, dass die Premium FSE HFP
nichtunterstützt 🙂
schönen Gruß, Marc (pj)
Er beschreibt das schon richtig. Man kann an die Premium-FSE ein BT-Headset koppeln um Gespräche ohne Zuhörer im Auto führen zu können. Es funktioniert keine Kopplung eines BT-Handys ohne rSAP.
da die Premium-FSE ja ein (bis auf die SIM-Karte) komplettes Telefon ist, weiß jemand, ob es einen SIM-Karten-Leser als optionales Zubehör gibt?
Ich finde die Lösung mit separater SIM-Karte (und Rufumleitung vom Handy) in meinem derzeitigen Volvo eigentlich nicht schlecht und würde sie gerne als Alternative haben, da mein derzeitges SonyEricsson Handy kein rSAP unterstützt.
(Mein Passat wird gerade bestellt, hab also nocht Zeit, mich um ein neues Handy zu bemühen.)
habe gerade die aktuelle "Gute Fahrt" Zeitschrift (06/2006) in der Hand.
Dort wird die Premium FSE nochmals sehr schön erklärt, ebenso als Nachrüstlösung die Nokia 616 im Fox.
By the way, wie entferne ich die besch... Rechtschreibfehler aus der Überschrift, editiert habe ich es schon :-((
Gruss doman
hi,
Ah danke, das "Headset" hab ich irgendwie überlesen (*Ausreden such*) 🙂
Ja, z.B. ein Nokia 6021. Nutze ich auch nur im Auto.
Teilenummer?
hänge mich mal hier an, kennt zufällig jemand die Teilenummer der Blackbox der Premium-FSE???
Alex
Eine interessante Frage zur Standard-FSE wäre noch:
Läßt sich über die Anpaß-Kanäle des Steuergeräts mittels VAG-Com oder VAG-Tester nicht aktivieren, daß Bluetooth auch ohne entsprechende Ladeschale möglich ist.
Das geht beispielsweise bei dem Handy-Steuergerät 8P0 862 335A in Kanal 133 (ist allerdings eine Audi-Steuergerät). Aber warum sollte es diese Funktion bei VW nicht auch geben.
Dann könnte man sich den Adapter sparen, wenn man ein MFL-Lenkrad hat.
Frank
Ich finde die Lösung mit separater SIM-Karte (und Rufumleitung vom Handy) in meinem derzeitigen Volvo eigentlich nicht schlecht und würde sie gerne als Alternative haben, da mein derzeitges SonyEricsson Handy kein rSAP unterstützt.(Mein Passat wird gerade bestellt, hab also nocht Zeit, mich um ein neues Handy zu bemühen.)
Ja das möchte ich auch gerne wissen. Manschmal vergesse ich das handy und kan dan nicht von auto aus telefonieren. Eine schlechte sache when man bedenkt das es wirklich ein komplettes Auto Telefon ist.
Jetzt hab ich auch mal ne Frage zur FSE.
In meinem Passi ist die FSE aus dem Businesspaket verbaut.
Ich habe eine Bluetooth Ladeschale und nutze das Nokia 6310i.
Die Phänomene:
1. die Tastensperre geht nicht selbst raus, wenn das Handy in der Ladeschale ist
2. sobald ich im Telefonmenü blättere, stellt das Radio auf Stumm
3. beim SMS schreiben schaltet das Radio auch stumm.
Es ist ziemlich nervig.
Kann man das abstellen?
Balou1975
sämtliche Deiner Phänome sind imho leicht zu erklären:
zu 1.) Tastensperre kann nicht automatisch rausgehen, da das Handy über Bluetooth verbunden ist und in der Ladeschale auch nur geladen wird. Die FSE kennt also die Tastensperre des Handys gar nicht. Feature kein Bug.
zu 2.) Das Radio schaltet deshalb auf stumm, weil es ALLE Töne des Telefons verstärkt (das HFP Profil ist halt so).
Abhilfe: Schalte die Warntöne bzw. die Tastentöne aus, oder besser: Definiere Dir ein eigenes "Car Kit Profil", hier kannst Du die Töne nur für das entsprechende Profil ausschalten.
Sobald Du dann nicht mehr mit der FSE verbunden bist, sind alle Töne wieder wie gehabt.
Gilt übrigens auch für andere FSE, wie z.B. CK-7W (Nokia) oder HKC... (Siemens Benq).
zu 3.) siehe 2, gleiche Ursache
Wie Du siehst kann man sämtliche Probleme lösen, bzw. erklären ;-)
Beste Grüße,
domian
@domian:
Vielen Dank
@all:
wie gut, daß es Euch gibt
heute ist mein Adapter fürs Nokia6230 und die Premium-FSE eingetroffen.
War angenehm überrascht, hat ja "nur" einen Hunni gekostet. Die Teile für den Touareg oder auch unseren Beetle haben immer 129 Euronen gekostet...! Ist zwar immer noch ein Haufen Geld, aber schön wenn es weniger ist als erwartet.
Bei der Gelegenheit habe ich mir dann auch den Alu-Clip fürs MFL bestellt...!
