AirBag Lampe im Cockpit leuchtet konstant
kennt jemand folgenden Fehler.
Seit ca. 2 Tagen leuchtet die Airbaglampe im Cockpit konstant auf.
Habe eine FSE eingebaut. Diese FSE ist jedoch schon seit 1 Woche in Betrieb. Aus meiner Sicht hat diese nichts mit dem leuchten zu tun, da nach dem Einbau alles tadelos funktionierte und der Fehler erst seit den letzten 2 Tagen da ist.
Komme ich um den BMW Händler herum ?
Danke für die Hilfe.
21 Antworten
am besten zum händler und fehlerspeicher auslesen lassen...
könnte die sitzerkennungsmatte zb. defekt sein
Hallo 🙂
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Sensormatte des Beifahrersitzes
2. Gurtstrammer
3. Kontaktprobleme irgendwelcher Kabel
Ich tippe auf Nr. 1, denn das ist meistens die Ursache 😉
Um den Händler wirst Du nicht herum kommen 🙁
Wenn es die Matte ist und Du keine Garantie oder Euro+ hast, kannst Du Dich auf ca. 300€ gefasst machen...
Lothar
Bei meinem E46 war es der Gurtstrammer --> Garantie
Bei unserem E36 war es die Sensormatte --> ca. 300€
Somit sind noch alle Möglichkeiten offen, aber ich glaube kaum, dass der Gurtstrammer günstiger sein wird 😁
Lothar
Und wie kommt dieser Fehler mit der Matte zu stande ?
Vor allem auf der Beifahrerseite wo kaum jemand sitzt oder etwas steht.
300,00 Euro ist ja der Hammer.
Kann das auch eine Frei Werkstatt machen ?
das habe ich mich auch gefragt,als ich vor 2 wochen meine sitzheizungsmatte für knapp 550€ austauschen ließ
Die Matte gibt es nur auf der Beifahrerseite, denn sie soll erkennen, ob ein Beifahrer im Auto ist.
Wenn Keiner drin ist, wird der Beifahrerairbag bei einem Unfall nicht ausgelöst --> geringere Reperaturkosten 😉
Die Teile in der Matte können durch irgendwelche Umstände kaputtgehen und dann kommt es zur Airbagleuchte 😉
Wenn Du es in einer freien Werkstatt reperieren lässt, dann kann es sein, dass sie die Leuchte nicht aus bekommen...
Der Preis kommt deswegen zustande, da der Bezug des Sitzes gewechselt werden muss 🙂
Lothar
Lothar
bist du dir sicher??
Das sind keine guten Nachrichten. Ich hoffe nicht das es die Matte ist. Lasse es morgen dirkt einmal beim Händler Prüfen.
Danke für die schnellen Tipps.
Man, jetzt hast Du mich ganz durcheinander gebracht 😁
War das jetzt auch bei der Sensormatte so oder bei der Sitzheizung 😕
Egal, auf jedem Fall muss der Bezug runter 😉
Lothar
Meine Airbaglamoe leutet schon seid ca. 4 - 5 Monaten.
Denke mal das meine leuchtet, da meine Anlage eingebaut wurde, und dabei viel auf dem Beifahrersitz herumgeturnt wurde. Schön mit den Knieen immer auf den Sitz usw.
War mal beijm BMW Händler, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, dann ging es ca. 14 Stunden, dann leuchtete Sie wieder. Die 20 € hätte ich mir auch sparen können! Außerdem ist der BMW Hänldler bei uns eh fürn "ARSCH" Sorry, aber der letze Laden! Fahre immer extra 40 Km weiter zum "Ordentlichen" 😉
Da ich meine Sitze bald in Beige Ledersitze tausche, hoffe ich das damit auch das Leuchten Problem ein Ende hat...
War das jetzt auch bei der Sensormatte so oder bei der Sitzheizung 😕Egal, auf jedem Fall muss der Bezug runter 😉
Lothar
die sensormatte gibt es definitiv einzeln....(siehe anhang nr.11..🙂 )
die sitzheizungsmatten sind mit dem sitzbezug zusammen zumindestens bei leder....stoff weiß ich nicht
Ab zum Händler und Speicher auslesen lassen.
Hatte ich auch mal nachdem ich etwas zügig um die Ecke bin.. Kabel unterm Sitz war locker..
