Zyklonfilter ? - Wechseln
Hallo Leute,
wo bitte ist beim 320d Touring Bj.2000 der Zyklonfilter und wie wechselt man das Teil?
Vielen Dank für euere Hilfe
Karlheinz
24 Antworten
Der sitzt rechts vom Luftfilter. Mußt dazu das Gehäuse vom Innerraumfilter abnehmen und die linke Motorabdeckung abnehmen. Da drunter ist das Teil.
Bei dir paßt allerdings nur der "alte" Ölabscheider ,der Zyklonfilter paßt nur in die FL-Modelle. Du brauchst also das Ding mit dem Filz.
Habs bei mir feststellen müssen.
habs mit Luftfilterreiniger ausgewaschen,
trocknen lassen.
Oft macht er das nicht mit...
Danach habe ich das AGR gereinigt.
Hat sich gelohnt.
Da ist ein Bild dazu.Mußt die Motorabdeckung abnehmen,den kompletten Microfilterkasten,das Gehäuse vom Luftfilter.Beim VFL gibt es als Ersatz nur den Filzfilter...
Danke speedy,das ist der link den ich gesucht habe.
Hallo Leute,
habe mir das Teil heute beim freundlichen geholt (40,-€). Allerdings würde des m.E. ausreichen, wenn man den FIlz einzeln (vielleicht zusammen mit den Dichtungen) bekommen könnte. Das gibt es nicht einzeln, sonder nur mit dem gesamten Gehäuse.
Schade, denn nach meiner Meinung ist das schon Geldmacherei.
Wisst ihr vielleicht, ob es diesen Filz im Zubehörhandel auch einzeln gibt?
Gruß Karlheinz
Es ist ja nicht nur ein Filz,
den kann man abziehen.
Drunter ist ein Kunststoffteil welches mit einem
Baumwollfaden bespannt ist.
Wie besschrieben gründlich
(und getrennt voneinder)mit
Bremsenreiniger säubern.
Funktion ist 100% wieder da.
Und AGR reinigen nicht vergessen.
Sorry, ich wiederhole mich, :-)
Vielen Dank für den Hinweis,
hast du vielleicht eine genaue Info, was du mit AGR meinst. Meinst du wirklich die ganze Einheit, da am Ansaugtrackt angeschraubt ist?
Kannst du mir vielleicht noch kurz ein paar weitere hilfreiche Infos geben?
Vielen Dank!
Karlheinz
ist das Teil welches am Ladeluftschlauch hängt.
Sammelt sich extrem viel Ruß ab und
verkleinert den Ansaugquerschnitt
erheblich.
Mußt das Teil komplett abschrauben,
es wird empfohlen die Dichtung
beim Freundlichen gleich mit zuordern.
Wenn Du nur einen Blick werfen möchtest,
schraubst Du nur den LAdeluftschlauch ab.
Gibts davon ein Foto ?
Danke, habe das Teil abgebaut und gereinigt.
Vielen Dank für deinen Tipp
Grüße und schöne Pfingsten noch.
Karlheinz
danke speedy, da schau ich morgen mal danach 😎
Hallo Leute,
wie gesagt, habe das AGR-Ventil abgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Ausserdem habe ich auch den Entlüfter erneuert.
Und das Ergebnis - er läuft wieder wesentlich besser und hat auch dieses Schütteln nicht mehr.
Deshalb - vielen Dank für Eure tollen Tipps und Hilfestellungen
Karlheinz
Schoen zu lesen. Freut mich auch.
