Wischermotor hinten
He Leute, ich bräuchte mal wieder eure Hilfe
Und zwar ich habe mir jetzt 2 mal hintereinander ein wischermotor gekauft, weil ich dachte der erste ist kaputt. Also wenn ich den Wischer hinten bediene, und danach die Kofferklappe öffne läuft das ganze Wasser in Kofferraum ist das normal. Weil erst dachte ich der der erste ist kaputt, deswegen habe ich einen neuen gekauft aber da habe ich das gleiche, läuft auch in Kofferraum.
7 Antworten
Schlauch & düse prüfen. Lass die verkleidung mal ab und prüf, was,passiert wenn du sprühst
Den Schlauch in der Durchführung von der Heckklappe zur Karosserie prüfen. Der bricht dort ganz gerne.
@Matze7810 schrieb am 17. April 2024 um 14:49:20 Uhr:
Danke erstmal für die antworten, ich schmeiß noch ein Bild mit rein und habe es markiert. Und genau dort läuft das Wasser raus. Ich hatte den Kofferraum nur ein Stück geöffnet, und dann gespritzt da läuft nicht in Kofferraum rein aber sobald ich ihn komplett öffne leckt das Wasser nur so runter.
Düse verstopft, dadurch sucht sich das Wasser einen weg...
Manche Leute scheinen echt zuviel Geld zu haben.
Immer wieder wird zuerst was neues gekauft bevor die Ursache geklärt ist.
@HorstGr schrieb am 19. April 2024 um 11:16:19 Uhr:
Sorry HorstGr wenn ich das so sage, aber hier haben bestimmt mehr Leute Ahnung als ich. Denn ich bin nicht so autobegabt vielleicht als du, und die Motoren waren gebraucht aber bei beiden das gleicheit dem Wasser rauslaufen, und da dachte ich mir das kann doch nicht normal sein. Also bitte das hat nichts mit Geld zu tun.
Hast du einen neuen motor eingebaut? Der wird wahrscheinlich komplett zugerostet sein. War mein motor auch, hatte dann einen neuen eingebaut von atp für 40€
