- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Wasser im Innenraum
Wasser im Innenraum
ich habe folgendes Problem:
& zwar stand mein Auto (Astra H GTC) jetzt etwas längere Zeit (ca. 1 1/2 Monate) an ein und dem selben Fleck (draußen). Als ich vorgestern einstieg musste ich mit Erschrecken feststellen, dass Wasser hinter dem Beifahrersitz auf dem Boden stand. (ca. 3cm hoch).
Habe mich daraufhin etwas schlau gemacht und gelesen, dass es manchmal durch die Lautsprecher reinlaufen kann. Da ich jetzt nicht der Autoexperte bin, habe ich einfach mal die Türverkleidung abgemacht und geschaut wie es dahinter aussieht. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es so wie es aussieht in Ordnung ist, oder ob an den gewissen Stellen gar keine Feuchtigkeit sein darf.
Ich hefte euch hier mal ein paar Bilder an und wäre dankbar für jeden Rat, zur Lösung des Problems.
Neue Abdichtfolie kaufen? Woher kann das Wasser überhaupt kommen? &&&
Vielen, vielen Dank im Voraus!
27 Antworten
Hast du es denn vorm Beifahrersitz auch nass?
Nein, ausschließlich hinten...
Wie soll das Wasser dann aus den vorderen LS dahinkommen? Fliegen? Guck mal lieber unter die Rücksitzbank, ob es da auch nass ist.
Also Rücksitzbank ist auch trocken..
Sieht für mich stark danach aus, als wäre es besonders bei dem LS nass..
Sind vielleicht nur die Abläufe der Tür zu?
Auch das habe ich überprüft.. ich hab halt leider auch keine Ahnung, wie das Wasser da überhaupt reinkommt bzw. Ob das normal ist, dass die Folie nicht rundum 100% abdichtet.
Bei mir ist das Wasser auch über die vorderen Lautsprecher reingelaufen. Ich habe sie dann ausgebaut und hinten auf den Bereich wo das Schaumstoffdichband war ( hab ich alles entfernt) ordentlich Karosseriekleber gegeben. Seitdem ist alles trocken.
Alles klar, das klingt ja schonmal nach einem Ansatz für eine Lösung. Sah die Folie bei dir denn auch aus, dass sie nicht rundum abgedichtet hat? ??
Ich kanns dir ehrlich nicht sagen. Ich weiß es nicht mehr. Aber im Zweifel hätt ich die Bereiche wo die Folie nicht anliegt mit Gewebeklebeband zugeklebt. Die Folie würde ich aber nicht runterziehen, weil du die nie mehr so raufbringst, ohne dass sie reißt oder sie sich verzieht.
So wie ich es in Erinnerung habe, läuft das Wasser über das Lautsprecherkabel zum Lautsprecher und eben über den dann in den Innenraum. Dass es aus der Folie läuft, hab ich noch nicht gesehen.
Also vorne kommt das Wasser durch den LS, also durch die Membran durch, weil das Wasser da so hoch in der Tür steht. Für die hinteren LS total untypisch. Da müsste ja auch das Wasser viel höher drin stehen. Außerdem müsste man dann ja auch was in dem Raum sehen, dass da das Wasser so hoch stand.
@EnnisLedger Wird das Kabel nicht von unten neben der Rücksitzbank in den Raum hinter der Verkleidung geführt? Demnach müsste ja das Wasser am Kabel hoch zum LS laufen.
Also ich spreche nur von den vorderen LS. Hinten hatte ich keine Probleme. Und bei mir ist das Wasser definitiv über das Kabel gekommen, weil auch kein Wasser in den Türen stand. Bei mir waren alle Abläufe frei.
Naja, der TE hat das Wasser aber hinten!
Besten Dank für eure Antworten!
Also LS abdichten und die Folie an den offenen Stellen zu machen - dann sollte es hoffentlich soweit dicht sein.
Hallo an alle!
Wollte kein neues Thema öffnen.
Da ich auch Wasser hinten gesehen habe, möchte gerne wissen, was man dagegen tun kann.
Hoffentlich hat TS auch eine Lösung.
Foto ist beigefügt
