Vorladepumpe DSC
Hi, ich hab folgendes Problem: DSC Leuchte brennt dauerhaft. Ich war bei einem Kollegen der meinen Fehlerspeicher ausgelesen hat, der Übeltäter ist die sog. Vorladepumpe. Die sitzt laut Aussage vom Kollegen an oder in dem ABS Regler (dort wo die Bremschläuche zusammenlaufen). Mich wundert es nur, dass die ABS Warnleuchte aus ist. Ok, ist ne ziemlich teure Angelegenheit wenn man die Pumpe beim Freundlichen erneuern lässt. Ich versuche evtl. bei Ebay ein gebrauchtes Teil zu erstehen und es selber zu verbauen. Weiss jemand wo das Teil zu finden ist!?
39 Antworten
Ich meine wo genau sitzt diese Vorladepumpe, ich konnte diese bisher nicht finden. Vielleicht hilft es ja wenn man mal dranklopft. Damit HABE ICH AUCH SCHONmal EIN Leerlaufregelventil WIEDER ZUM Leben ERWECKT:::::
hilft dir vielleicht ein Bild von der Pumpe ? Hab noch ein Bild aus einem E38 gefunden. Hab jetzt auch bei meinem 530er mal geschaut. Die Pumpe sitzt fahrer seitig unterhalb der Heizungsschläuche im Motorraum. Wenn ich mein USB-Kabel für die Digicam finde, lade ich gleich noch ein Bild hoch.
LG Steffen
Nach dere Darstellung im ETK und dem BIld aus dem E38 dürfte das angehängt Bild die Pumpe im E39 zeigen.
LG Steffen
Teile-Nr. 34 51 1 166 156 Nur Pumpe ohne Zubehör!
Kostet ca 350,00 € beim :):D
Halt! Für welches Fahrzeug?
@ steffenxx die 2 Bilder zeigen ja 2 verschiedene Positionen. Auf dem einem Bild sitzt sie neben dem Ausgleichsbehälter, der ja glaube ich unter dem Microfilterkasten sitzt. Auf dem anderen Bild sitzt sie glaub ich nebem dem Ansaugrohr in der Nähe des Luftmengenmessers. Sind das die Bilder von einem VFL und einem FL? Jetzt müßt ich nur noch wissen welches FL iss, da ich ein FL hab. Ich werd gleich mal nachschauen ob ich sie finde, THX schonmal!
@ Autohansel ich hab einen 525i Bj. 2002. Das Teil bekommt man gebraucht bei Ebay zwischen 30 und 100€. Mein Kollege meinte (arbeitet bei BMW) dass die Teile sehr selten kaputt gehen. Problem iss nur, man muss erst ausbauen um an die Teilenummer zu kommen. Es gibt da denke ich verschiedene Versionen!?
Ich suche das Teil mal und probiere es erst mal wieder zum leben zu erwecken, mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf ;-)
Vielleicht macht es auch mal Sinn vorher die Bremsflüssigkeit zu tauschen, die wär eh in einem halben Jahr fällig und da der Wagen fast ein Jahr draußen gestanden hat, besteht evt. die Möglichkeit das die Flüssigkeit Wasser gezogen hat oder so?
Darf auch durch Teile Nr 34 51 6 781 435 ersetzt werden.
das erste Bild ist aus einem 7er (E38) , das zweite Bild ist aus meinem E39. Wenn du zwischen dem Innenraumfilter (Fahrerseite) und Motor suchst, solltest du fündig werden.
LG Steffen
@ steffenxx ok THX hab sie gefunden
@ Autohansel "Darf auch durch Teile Nr 34 51 6 781 435 ersetzt werden", ich weiss net was du mit der Aussage meinst. Iss das ein zusätzliches Teil das ich brauche!? Ich müsste dann auch noch wissen, ob unterschiedliche verbaut wurden, da bei der Version: "ausbauen und dann besorgen" das Auto aufm Hof steht und net bewegt werden kann.
Ich hab dann mal die Steckverbindung überprüft, scheint soweit alles i.O. zu sein. Ein Paar Mal locker mit dem Hammer druff kann auch net schaden, ich werd nachher mal eine Probefahrt machen. Vielleicht gabs ja ne wundersame Heilung ;-)
Dann hab ich noch den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit überprüft und festgestellt, dass der Stand ein gutes Stück über max. iss....kann es evtl. sein, das deshalb der Druck im Bremssystem zu hoch iss und die Vorladepumpe dass net lustisch findet!? Ich hab nämlich kürzlich die Bremsbeläge erneuert.
... hatte gerade noch ein Bild gemacht ;) !
LG Steffen
Da habe ich die Information her:
LG Steffen
Du bist ja echt hilfsbereit, vielen Dank!
Ok da weiss ich ja bescheid, wenn ich sie tauschen muss. THX. Ich fahr trotzdem mal zum :-) und lass mir eine Preisauskunft mit Teilenummer für mein FZG ausdrucken, dann ist auch die Frage mit den unterschiedlichen Versionen geklärt und ich kann sicher sein dass die Pumpe dann auch passt, aber trotzdem danke nochmal für die Info.
Ich war nochmal bei einem Kollegen der bei BMW gearbeitet hat :-) Der meinte dass es unwahrscheinlich wäre, dass die Vorladepumpe defekt sei, da das FZG erst knapp 6 Jahre alt ist und bei der KM Leistung von 100 TKM, ich sollte erst mal die Kabelverbindung von der Pumpe zum Steuergerät überprüfen. Ich werd mich die Tage mal daran machen. Wäre nett wenn ich einen Leidensgenossen finde würde der evtl. ein ähnliches Problem hat oder hatte...
LG Steffen
hat mich ja dann auch mal selbst interessiert, wo die Pumpe sitzt und ein Bild ist ja heute schnell gemacht. Hoffe, dass du dein Problem preisgünstig lösen kannst.
LG Steffen
