- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Ventileinstellschrauben schlagen gegen Deckel
Ich habe das Problem das meine Einstellschrauben gegen den Deckel schlagen, wodurch der Ventiltrieb durch extrem lautes Klackern zu hören ist.
Durch ausbeulen des Deckels an den Einschlagsstellen kann ich das kurzfristig lösen, hält allerdings keine 100km an und dann ist es wieder beim alten. Denke durch die Wärmeausdehnung zieht sich der Deckel wieder in seine Ursprüngliche Form zusammen.
Hatte jemand das selbe Phänomen schonmal oder davon gehört?
Wie kann ich das Dauerhaft gelöst bekommen?
Deckel, Spannbügel, Kipphebel und Einstellschrauben sind original. Lediglich der Kopf ist etwas tiefer gestochen für höhere Verdichtung.
Langsam macht mich das klackern Irre!
Grüße Snock
33 Antworten
Ist erstmal egal. Höhe des Ventilschaftes plus Einstellschraube ist zu hoch. Ventildeckel nicht hoch genug wäre ein möglicher Fehler. Dann müßte der Spannbügel sehr leicht darüberrutschen oder auch der falsche sein.
Die Höhe der Kipphebelwelle ändert daran erstmal nichts. Wobei es so aussieht, als sei da auch nicht alles i.O..
Was soll man da einstellen? Es liegt einfach an dem doofen Reprokopf. Deckel gibt es nur eine Type beim Typ 1 mit Frischluftheizung.
Dann ist ja alles geklärt :-)
@Snock007 schrieb am 11. Juli 2023 um 15:48:06 Uhr:
Die Kratzer sind auch bei der Stößelstangen Seite zu sehen.
Dann kann es aber nicht allein an zu tief gefrästen Ventilsitzen liegen.
