Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Heute mal ein neues Update!
habe vorhin:
- die B7 Mittelkonsole
- Neuen ABS Block
- B7 EPB Steuergerät
eingebaut und alles verkabelt in der Hoffnung, dass ich den EPB Wahlhebel vom B7 in beide Richtungen benutzen kann.
Leider kommt das ABS damit nicht klar, obwohl es eines der letzten aus dem B6 ist (3C0 614 109 AF)
Demnach musste ich fix umpinnen und kann den Hebel nur in eine Richtung drücken.
Habe nach erfolgreichem Test versucht den anderen Taster zu überbrücken, dass beide Richtungen quasi das gleiche machen... Aber leider bin ich auch daran gescheitert.
BTW, der Fehler, der das beweißt ist sieht wie folgt aus:
Code:
03194 - Inkompatible Schnittstelle
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 172361 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2008.14.14
Zeit: 00:39:52
Nun muss ich schaun, wie ich das irgendwie überbrücken kann.
Ps: Anleitung wird gleich Online gestellt
können Sie mir sagen, ob ich 7N0-Gateway zu installieren, funktioniert die Uhr zu arbeiten? und was geht nicht?
can you tell me if i install 7n0 gateway , will clock work ? and what will not work ?
Kajkac
bg
What will not work : your steer column lock (steer column keeps unlocked), so the alarm will not go on when locking the car. I drove a few days with this gateway, did not find anything else that was not working....
kind regards,
dre
Will 7n0 907 530 a work with premium tacho and clock from b7, column lock is not so important.
It worked for me with premium KI, i do not have the new analog clock, so that one i could not test...
grtz, dre
Hallo, ich habe eine Frage, wo ich einstellen Tankanzeige Position im Premium-Tacho? beacouse mein Tank ist 1/4 voll, aber auf Tankanzeige Ich habe 3/4 voll. Wie kann ich ändern, dass?
was ist das Passwort für den Zugang der Sicherheit?
Ich habe R-Line-Diesel Premium-Tacho.
hello, i have question, where i set fuel gauge position in premium tacho ? beacouse my tank is 1/4 full, but on fuel gauge i have 3/4 full . how can i modify that ?
what is password for security access ?
i have r-line diesel premium tacho.
I have pin 16 wire left unconnected do i need to conect that anywhere?
Take a look at this page, there is in the end all the stuff regarding new and old pins. Hope this will help you.
http://www.passat3c.info/cms_neu/index.php?page=890
Thanks, i conected like that but pin16 i didnt conect beacouse i dont have all wheel drive is that wrong?
Yes, you are right. But if you have Pin 16, maybe you should try to connect it. I am right now looking for the right premium tacho, where have you bought yours? If I will get a good and cheap one, I will by this adapter, because it will be much easier.
anyway, did you connect 17 and 18?
I connect it, the fuel gauge works in vcds show resistance in ohm but gauge said 3/4 full, on old tacho and in tank i have just 1/4.
maybe there is a specialist here in the forum, I can not help you further.
maybe this will help you: http://avdi-forum.de/Forum/index.php?page=Thread&threadID=300
Here is only Pin 17 - Kraftstoffvorratsanzeige, do not know, what this means...
Sorry, ich habe jetzt nicht alles hier gelesen, vielleicht wurde es schon behandelt, aber kann ich einen Automatikwahlhebel vom B7 so ohne weiteres in den 3C verbauen?
Finde den neuen schön schlank.
Schau mal auf Seite 60.
