Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
hab ich eigentlich nicht geschaut. Da es den spiegel nur komplett gibt.
danke
Die Spiegel vom:
CC
Scirocco
B7 (3AA)
sind doch gleich oder?
Sollten dann doch alle in den B6 (3C) passen, stimmts?
Die Spiegel vom Golf 6 (5K) sehen auch ähnlich aus, weiss aber nicht ob das die gleichen sind.
Hat jemand womoeglich eine Übersicht was wohin passt?
dass die alle gleich aussehen is klar, aber die dreiecke / fensterformen sind halt anders.
Original geschrieben von eugenius83
Die Spiegel vom:CC
Scirocco
B7 (3AA)sind doch gleich oder?
Die Spiegel vom Golf 6 (5K) sehen auch ähnlich aus, weiss aber nicht ob das die gleichen sind.Hat jemand womoeglich eine Übersicht was wohin passt?
hab gestern auch einen eos gesehen, der ebenfalls schon die neuen spiegel hatte (zur ergänzung der liste oben).
Stimmt. Es scheint als ob nur die vom B6 und B7 zueinander kompatibel sind. CC- und Golf-Spiegel passen nicht an den B6 und B7.
war grad mal beim teilehändler... grundversion is ja mit unter 100 euro noch recht erschwinglich, aber mit umfeldbeleuchtung und autom. anklappen ist man schon deutlich über 200 euro
Manuelle verstellung ? .. 😁
Frag mal, was das autom. abblendende Spiegelglas kostet 😁
das "niedrigste" is automatisch verstellen + beheitzt.. :/
und ja das spiegelglas is geil, stell dir vor du baust es ein, und beim einklicken machts "klack" und das teil hat nen sprung!
Ich glaub das wahren 220 eier pro stück .. also.. uff.. alles muss man ja nicht haben. *g*
Original geschrieben von Psychedeliccube
Ich glaub das wahren 220 eier pro stück .. also.. uff.. alles muss man ja nicht haben. *g*Zitat:
muss man nicht, aber schön wärs schon *gg*
ich versuchs mal das 3. mal :-)
hat jemand die Teilnummern von die Alu Einstiegsleisten für den Passat B7 mit der "PASSAT" Gravur?!
Original geschrieben von unicrack
ich versuchs mal das 3. mal :-)hat jemand die Teilnummern von die Alu Einstiegsleisten für den Passat B7 mit der "PASSAT" Gravur?!
kannd ir wegen der teilenummer leider nicht helfen, aber versuch's doch zusätzlich mal im b7-forum, falls du das noch nicht gemacht hast. ggf. hat dort sich ja auch schon jemand diese leisten nachgeordert, falls die beim b7 nicht serie sind.
Original geschrieben von RZA
kannd ir wegen der teilenummer leider nicht helfen, aber versuch's doch zusätzlich mal im b7-forum, falls du das noch nicht gemacht hast. ggf. hat dort sich ja auch schon jemand diese leisten nachgeordert, falls die beim b7 nicht serie sind.Zitat:
gute idee,,, darauf bin ich nicht gekommen 😁 thx
gute idee,,, darauf bin ich nicht gekommen 😁 thxZitat:
Teile Nr. links : 3AA 853 369 G 9B9 41,50 € + Mwst.
rechts: 3AA 853 370 G 9B9 42,90 € + Mwst.
Und die Teile sind nur beim Highline Serie .
joe
