Umbau 2013 ... was plant Ihr :-)
Nach 2009, 2010, 2011 und 2012 wollen wir die Reihe doch nicht abreißen lassen 🙂
Also, was plant Ihr so für den Winterumbau?
Historie:
Umbau 2012 ... was plant ihr :-)
Umbau 2011 ... was plant ihr :-)
Umbau 2010 ... was plant ihr :-)
Umbau 2009 ... was plant ihr :-)
Historie:
1714 Antworten
Denke das sollte dann kein Problem für die sein 😉
Achja, falls es noch wen interessiert wegen dem PlastiDip, also ich habe nun meine NSW Blenden und den Rahmen vom Grill schwarz lackiert damit. Nun habe ich Klarlack drüber lackiert und dann noch mal leicht an geschliffen um eine noch glattere Oberfläche hinzukriegen. Da sind nun 2 Schichten Grundierung, 4 Schichten PlastiDip sowie 3+1 Schicht Klarlack drauf.
Bin mal gespannt wie Widerstandsfähig das dann auf der Straße ist.
Also erstmal lässt sich sagen man kann PlastiDip danach auch mit Klarlack behandeln, sollte einem natürlich klar sein das man es so nicht mehr einfach abziehen kann.
MfG Michael
Sieht echt gut aus. Ich will auch noch die strebe unterhalb vom Grill schwarz machen sobald es wärmer wird. Also die wo beim s-line grau ist.
Danke, ja die habe ich bei mir auch schon schwarz lackiert mit PlastiDip, hält bis jetzt super, grade bei diesem Wetter.
Guten Abend,
@Schluckauf
Ach nett 🙂
@Warhound
Interessant das ganze mit Klarlack zu konservieren.
Wenn das einigermaßen Steinschlagfest ist und sich auch irgendwie wieder entfernen lässt, warum nicht.
Wolltest du das ganze in Matt? Denn es gibt ja auch glänzendes Plastidip!
PS: Ich habe heute 2 mal mit jemanden von Spraydosenprofi gemailt und folgendes kam bei rum.
Hitzebeständigen Lack gibt's nicht in Wunschfarbe.
Dafür gibts 2K Lack den man in jeder Farbe bekommt (auch mein Papayaorange).
Dieser 2K Lack kostet 25€ je dose und ist kurzzeitig bis 180grad hitzefest, langzeitig bis 150grad.
Denkt ihr das reicht von der Temperatur?
Denn das Foliatec Orange passt einfach gar nicht. Es würde sich mit meinem Lack "beißen".
Original geschrieben von schluckauf
Umbau auf Coupé, pantherschwarz & 2.5 V5 erfolgreich 😁gruß 🙂
Is aber kein V5 sondern ne R5 :P
Nur ne kurze frage.
Ich möchte mir auch 2 Dosen Plastidip holen.
Einmal Glanz schwarz und einmal in Matt schwarz.
Welches habt ihr, empfehlt ihr?
Plastidip (original) oder Foliatec?
Dieser 2K Lack kostet 25€ je dose und ist kurzzeitig bis 180grad hitzefest, langzeitig bis 150grad.Denkt ihr das reicht von der Temperatur?
Denn das Foliatec Orange passt einfach gar nicht. Es würde sich mit meinem Lack "beißen".Gruß
Reicht 😉 Mein stink normaler Klarlack hält auch immer noch perfekt 🙂
Und schön, dass du dich für Papaya entschieden hast. Wagenfarbe sieht immer am besten aus - muss aber auch wirklich Wagenfarbe sein 🙂
Hi,Nur ne kurze frage.
Einmal Glanz schwarz und einmal in Matt schwarz.Welches habt ihr, empfehlt ihr?
Plastidip (original) oder Foliatec?Gruß
Ich kann nur PlastiDip empfehlen nach dem ich schon mehrere Kleinigkeiten damit gemacht habe!!! Bei Foliatec hab ich noch keine Erfahrungen!!!
hab mir vor kurzem auch das Plastidip bestellt.
ich mache damit den Chromrand vom Kühlergrill des A3s von meinem Dad schwarz.
mal sehen.
Moin moin,
ich stecke gerade mitten im großen Umbau. Habe den kompletten Wagen entkernt und mit Alybetyl gedämmt. Nun schließe ich gerade die neue Sitzheizung an mit dem Kufatec Kabelstrang und wollte im selbem Zuge die Fussraumbeleuchtung nachrüsten. Dafür habe ich die Anleitung von http://www.faudiq.de/437/original-fusraumbeleuchtung-nachrusten.html genutzt und alle Materialien gekauft.
Leider ist es hier ein 2010 er A3 und das Steuergerät sieht bei meinem 2005er komplett anders aus. Ich weiß nun nicht wie ich hier anschließen soll.
Gibt es vielleicht eine Anleitung für den 2005er oder kann mir jemand sagen wo ich am Steuergerät ran muss?
Anbei ein Foto wie es bei mir aussieht
Original geschrieben von EskoS3
Hallo,gab in letzter Zeit mal wieder paar Sachen zum abhaken. 🙂
Neue Zündspulen(blog)
PCV-Fix
Kupplung wechselnÖlwechsel und Umbau auf HFI Ansaugung folgt am Dienstag.
Mfg
Und erfolgreich eingebaut?
Ich warte immernoch auf das HFI.
Original geschrieben von teddy1887
Moin moin,
Vielleicht hilft dir der Blog von Micha weiter:
http://www.motor-talk.de/blogs/micha225?tag=LED%2FLichtpaketDanke, das hilft schon mal.
Für mich ein wenig durch einander, deswegen versuche ich mal zusammen zufassen und bitte mich zu korregieren.
Ich verlege jeweils ein Kabel von Leuchte zur Masse und zum Steuergerät. Damit die Leuten beim Fahren leicht glimmen kommt in die Leitung zum Stg. ein 8,6 kOhm Widerstand, zwei Sperrdioden IN4007 rein. Das ganze wird im Stg. Stecker B PIN 7 eingesteckt. Dann noch codieren Stg. 09 Byte 1 Bit 2 aktiv und fertig ist?!?
Original geschrieben von TolleA3
Ich kann nur PlastiDip empfehlen nach dem ich schon mehrere Kleinigkeiten damit gemacht habe!!! Bei Foliatec hab ich noch keine Erfahrungen!!!Zitat:
Foliatec kann ich nicht empfehlen, hält nicht was es verspricht, Waschanlangen fest -- NEIN nicht wieder,
PlastiDIP kann ich auch nur empfehlen, hält was es Verspricht!
Blog von Micha:
http://www.motor-talk.de/.../micha225?tag=Ambientefussraumbeleuchtung
