Styling 172 Traglastgutachten
Hallo bräuchte einmal dringend eure Hilfe habe mir ebenso die Styling 172 in et18 19x8.5 für vorne und hinten in et32 19x 9.5.
Es sind so viele Nachrichten da blickt man nicht mehr durch.
Was benötige ich jetzt alles um die Felgen auf meinem e61 fahren zu können, damit alles rund läuft und nichts schleift etc. ?
Will auf die Felgen Alwetterreifen montieren, welche Größen könntet ihr mir empfehlen?
Brauche ich Spurplatten, falls ihr auch hier Empfehlungen hättet, gerne schreiben?
Alle Gutachten die zu meiner aktuellen Lage passen bitte an spuco04@gmail.com senden.
Vielen Dank für alles schonmal in voraus.
19 Antworten
https://www.motor-talk.de/.../...achten-m172-auf-e61-t2920309.html?...
Ist hier als Bild vorhanden wenn ich die richtig Teilenummer hatte.
wäre das schon ausreichend ?
Das wirst du wohl da nachfragen müssen, wo du das eintragen lassen möchtest.
Kannst ja Adam230 mal anschreiben ob er dir das als PDF schicken kann. Das sollte ja dann zumindest reichen.
Eigentlich ist Mischbereifung auf dem Touring nicht vorgesehen( außer M5).
Felgen sollten laut Verkäufer morgen ankommen, werde dann gucken ob die Teilenummern passen. Eine Eintragung ist gerade zweitrangig für mich, da ich erstmal die Felgen mit Reifen montieren muss und fahren will.
In einem anderen Thread war die Rede von 15 mm Spurplatten für die jeweilige Seite der Hinterachse. Kann das wer mir nochmal bestätigen damit ich weiß was ich kaufen muss?!
Echt du hast die gekauft ohne vorher alles zu klären.
Aber ein Traglastgutachten schein ja wenigstens vorzuliegen.
Das ist schon mal was.
Jetzt den Prüfer finden der mitspielt.
Reichen denn die 700kg für den E61?
Gute Frage die mir auch gleich in den Sinn kam.
Aber hier hab ich auch keine direkte Antwort.
Sollte man vorher ebenfalls prüfen.
Laut Syndikat hat der hinten 1300 kg, reicht also.
Zul. Achslast?
Dann ja, reicht.
Ja passt laut BMW Handbuch.
Müsste jetzt nur noch bescheid wissen was ich für Spurplatten ich brauche.
Gehe davon aus das Achslast gemeint war. Da ging es um den Reifen "Buchstaben" der minimum sein muß.
War der erste Gockel Treffer, habe ich nur überflogen.
... "Zahl" nicht Buchstaben... Lastindex war glaube ich 93
Kommt ein wenig auf das Reifenmaß an und ob du was an der Karosse dengeln willst.
Da die eh kommen kannst die ja mal aufstecken und gucken was man bräuchte.
Würde sagen so das du auf ET 18 kommst mit Standardbereifung.
Will auf jeden Fall Standardbereifung montieren lassen, keine Experimente.
Bin ehrlich kein Kenner was noch Spurverbreiterung angeht, wie komm ich denn auf die ET18 mit Spurplatten?
Werde morgen selber nochmal schauen was ich bräuchte.
Laut anderem Thread war die Rede von 15 mm Spurplatten pro Seite auf der Hinterachse.
