Standheizung startet nicht
Hallo habe mir eine Standheizung eingebaut habe aber das Problem das die Standheizung nach ein paar minuten ausgeht.
Volgendes wird als Fehler angezeigt
39 Antworten
@Jutoo schrieb am 17. Februar 2019 um 17:24:04 Uhr:
Das beste wäre, du suchst dir in deiner Nähe jemanden der dir das Steuergerät SHZH auslesen kann. Da siehst du dann auch alle Livewerte der SH, unter anderem auch ob die Pumpe läuft. Die könntest auch alleine ansteuern zum testen. Normal kann man die Pumpe auch über die Restwärme Funktion ansteuern.
Ich war bei BMW. Die haben das Ding ja ausgelesen. Oder meinst du woanders hin?
Die Heizung schaltet sich auch nicht ab. Die läuft immer weiter. Aber das Gebläse zieht irgendwie nur kalte Luft. Der Rest ist heiß...
Schau mal hier, könnte genau dein Problem sein,
https://www.motor-talk.de/.../...ureichende-heizleistung-t4410517.html
alles super erklärt
Ja meinte eher einen Privat finden
Danke dir. Habe alles gelesen. Ist schon komisch das Ganze.
Der eine schrieb ja, dass es auch an den Klappen oder so liegen kann ??
So aus der Ferne klingt das erstmal komisch. Verstehe ich auch nicht. Ich tippe noch immer auf die Pumpe.
@X5-Baby schrieb am 17. Februar 2019 um 18:39:41 Uhr:
...ich denk's mir auch bald. Dann muss ich die mal wechseln. Der Vorbesitzer sagte, die hätten die SH nie benutzt, da Tiefgarage...
Vielen Dank für die Hilfe. Werde mich wieder melden wenn das Problem gelöst ist.
Ja, war im Link ja auch die Pumpe von der SH, scheinbar reicht es wenn diese nur kurz unterbricht.
...ja, wahrscheinlich..
@Jutoo schrieb am 17. Februar 2019 um 18:48:07 Uhr:
Gehts dabei jetzt um die Umwälzpumpe oder die Dosierpumpe ?
Umwälzpumpe
...ist zwar eine Weile her, aber die Lösung war eine defekte SH Pumpe.
Gruß Ecce
