Scheibenwischer wischt, aber ohne Wasser
Guten Tag, meine Scheibenwischer funktionieren, nur es kommt kein Wasser bei meiner Frontscheibe, von den Schweinwerfer die Wischer funktionieren einwandfrei da kommt auch Wischwasser raus. Motor macht auch Geräusche beim Wischen, aber nur alle paar Minuten, wenn ich die Wischer mehrmals betätige. Die Schläuche sind nicht verstopft.
3 Antworten
Hatte sowas mal beim A4 B6 Limo, da gelang Wasser in die Pumpe und es fing das "Gammeln" an, irgendwann kam kein Wasser mehr, obwohl man den Motor noch hörte, hörte sich aber etwas anders an als sonst, Später dann flog die Sicherung.
Sah ähnlich gleich aus wie Anbei:
https://www.elchfans.de/.../#post-602500
Hast Du Limo oder Avant?
Wenn Avant sollte ja hinten auch nichts mehr rauskommen!?
Pumpe für Scheinwerfer /- Scheibenreinigung sind 2 Separate / Verschiedene.
Für die Scheibe halt unterschiedliche bei Limo / Avant
Man kann die Pumpe auch via Diagnose Ansteuern,...Du Schreibst ja aber das die Leitung Frei ist, man die Pumpe Hört,...kann man in die Leitung reinpusten, hört man es Blubbern ? Ich Vermute mal eher nicht.
Wie man an die Pumpe rankommt kann ich auf Anhieb nicht Sagen, ich meine vom Motorraum aus sieht man da nichts, bleibt eigentlich nur der weg über die Radhausschale,....
Falls Du die Ersetzt ggf. in Betracht ziehen beide zu tauschen, wäre ein Abwasch.
Übersicht anbei;
Scheibenwaschanlage:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2010-636/9/955-955010/
Pumpe Limo: 1K5 955 651
z.b. "Febi Bilstein 23113" oder "Vemo V10-08-0203" ca. 9-15€
Pumpe Avant: 1K6 955 651
z.b. "Febi Bilstein 26259" oder "HELLA 8TW 006 847-021" ca. 10-20€
Jeweils beim :-) ca. 70€
____
Scheinwerferwaschanlage:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/2010-636/9/955-955030/
Pumpe 3B7 955 681
z.b. "Febi Bilstein 26274" oder "HELLA 8TW 006 849-031" ca. 20-30€
Beim :-) ca. 90€
hab eine limo
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Ok,...sollte denke ich mit Sicherheit die Pumpe im eimer sein.
Wie man da dran kommt siehe anbei im Clip;
https://youtu.be/5iYEcMZCgI0?t=4
Pumpe Scheibenreinigung;
https://www.amazon.de/.../B003NDV7OY
Pumpe Scheinwerferreinigung;
https://www.amazon.de/.../B006DHYAWS
___
Es reicht übrigens aus wenn Du die einfache Antwort Funktion ohne Vollzitat nutzt;
https://www.motor-talk.de/.../...ich-hoch-und-qualmt-t7568562.html?...
