Schaltwegverkürzung A3 6 Gang
Audi A3 8P
hat jemand die Teilenummer der original Schaltwegverkürzung - wie sie im S3 eingebaut wird?
Und wie man das Teil austascht- was abgebaut werden muss um da ran zu kommen.
Agressor110
Original geschrieben von Sonic47
Hat denn jemand eine TN für mich, damit mein 😁 weiß was er machen muss!?
Guckst Du auf Seite 14 oder Du nimmst solange den hier:
8J0 711 051 B
Das Teil steckt gegen Aufpreis (195,--) im TT und serienmäßig im S3.
Einzelpreis beim Teiledienst:  rund 23,--  😁
ps:  vielleicht doch mal den Thread überfliegen, die meisten Fragen dürften
dort abgehandelt worden sein.
592 weitere Antworten
592 Antworten
Hab vorhin den Deckel vom Luftfilterkasten mal abgehabt, da konnte ich lesen das es das MQ250 ist, weiss ich schonmal was ich brauche 😉
Werds mir die Tage mal besorgen und dann gucken wie ich den Luftfilterkasten ausbauen kann.
Original geschrieben von A3170
Wie sieht's aus, gelten die alten Teilenummern (8J0711051) noch bei den aktuellen Modellen (170PS TDI)
Das würde ich auch gern wissen...
Also diese Nummer gibt es gar nicht mehr. Die wurde durch 8J07110
46
ersetzt. Wie es jetzt mit oder ohne
B
aussieht, kann ich dir aber auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es beim 140 PS Diesel, die mit B sein muss.
Edit:
Heute das Teil beim Freundlichen abgeholt und verbaut. Für das MQ350 Getriebe dürfte es keinen Unterschied mehr geben zwischen 140 und 170 PS, da neuerdings auch die Seilarretierung direkt dabei ist. Also ist es jetzt egal ob der Pin 8,4 oder 10 mm breit ist. Die Teilenummer bleibt die gleiche, nur am Ende mit einem E statt einem B
8J0711046 E
zwischen 140 PS und 170 PS gab es noch nie einen unterschied am getriebe....
haben beide das MQ350
es gibt nur das MQ 250 und das MQ 350....und denen ist es erstmal egal welcher motor davor hängt... 😉
bei älteren getrieben gab es die halt nur die anderen pins.
gruß Dominik
Hallo!
Hab ich jetzt richtig gelesen das ich dieses Teil brauch für meinen 170PS 2.0 TDI CR Modell 2010/2011.
Teilenummer: 8J0711046 E
Was kostet das ungefähr wenn ich das bei Audi machen lass? Bzw. gibts jemand der das von Audi machen hat lassen:
http://www.audi.de/.../schaltwegverkuerzung.html
Weil dort wird ja auch dieser schöne Knauf angeboten
Gruss & Danke
Weis das jemand?
Grüssle
und wieder hat Dreamsweet´s A3 mal wieder was neues bzw altes.
Wollten auch die SWV verbauen und siehe da im moment ist beim 1.8TFSI MJ 2011 ein altes Teil verbaut.
Und zwar das 1K0 711 046 (und 1K0 711 051 zusätzlich) index M oder N??
Ausserdem steht auch wieder MQ250 drauf, nicht wie die letzte Zeit hier beschrieben ein MQ350 beim 1,8er.
Alles sehr seltsam uns suspekt an dem Fahrzeug.
Gibts da eigentlich auch ne SWV? Weiss da wer was genaueren?
Grüßle Sirius und Dreamsweet.
Swv-1-8tfsi
Original geschrieben von Fun_King2k
Hallo!
Gruss & Danke
Ich kenn einige die diesen Schaltknauf ab Werk drin hatten und ihn nicht mehr bestellen würden... erstens ist er sehr kratzanfällig (Ringe am Finger) und zweitens fühlt er sich unangenehm kalt an, vorallem im Winter ist das nicht zu empfehlen.
Einbu bei Audi schätze ich auf ca. 50€
SWV für den 1.8TFSI mit dem MQ250 Getriebe
8J0 711 046 A
Habs bei mir letzte Woche verbaut MJ08, aber selber Motor und selbes Getriebe.
Welche war dann vorher verbaut bei dir??
Hatte noch eine da vom TT, aber da sah die Aufnahme des Gestänges ganz anders aus.
Also diese Nummer gibt es gar nicht mehr. Die wurde durch 8J0711046 ersetzt. Wie es jetzt mit oder ohne B aussieht, kann ich dir aber auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass es beim 140 PS Diesel, die mit B sein muss.
Also brauche ich jetzt für meinen 8P MJ10 140 PS TDI
8J0711046B
oder diesen
8J0711046E
weil ich nun mit beiden nummern etwas gelesen habe?
Wenn sich zwischen MJ07 und MJ10 nichts geändert hat, passt die mit "B" am Schluss auf jeden Fall.
Bei dem Mj.2010 140Ps passt die swv mit der Teilenummer 8J0-711-046E. Habe heute das Teil bei meinen Mj2010 eingebaut. Die Schaltung wird knackiger. Fühlt sich gut an, ist ein tolles Gimmik für den Preis von 28,45€ . Der Schaltweg wird fühlbar kürzer.
super danke dir, werd ich morgen gleich mal zum freundlichen.
wie biste den dran gekommen musste der luftfilterkasten raus?
