Schaltwegverkürzung A3 6 Gang
Audi A3 8P
hat jemand die Teilenummer der original Schaltwegverkürzung - wie sie im S3 eingebaut wird?
Und wie man das Teil austascht- was abgebaut werden muss um da ran zu kommen.
Agressor110
Original geschrieben von Sonic47
Hat denn jemand eine TN für mich, damit mein 😁 weiß was er machen muss!?
Guckst Du auf Seite 14 oder Du nimmst solange den hier:
8J0 711 051 B
Das Teil steckt gegen Aufpreis (195,--) im TT und serienmäßig im S3.
Einzelpreis beim Teiledienst:  rund 23,--  😁
ps:  vielleicht doch mal den Thread überfliegen, die meisten Fragen dürften
dort abgehandelt worden sein.
592 weitere Antworten
592 Antworten
Original geschrieben von audi_user
ich habe das Teil schon vor ca. 1,5 Monaten bestellt, jedoch immer noch nicht da :-(((
Sollte erst am 05.07.07 kommen dann am 09.07.07 und nun gibt es gar kein Verfügbarkeitsdatum mehr .... mal sehen wann es nun kommt ....
Echt komisch!! Meins war nach 5 Tagen da! ?-)
GF
Schaltwegverkürzung
Da mein neuer Umlenkhebel bei mir nicht passt:Neuer Bolzen 8mm(benötige aber mit 10mm)habe ich den Umlenkhebel für 10€ zzgl Porto abzugeben.ggf selbstabholung in NMS bzw HH
Original geschrieben von blacki2000
.. beim nachmessen von diesen bolzen musste ich feststellen das der orginale 8,4mm durchmesser hat und der vom s3 9,8.
Also das ist komisch, bei mir ist es genau umgekehrt.
Der originale hat 9,8mm Durchmesser, der neue [8J0711051B] hat 8,4mm.
Kann bitte mal jemand von dem Hebel dem großen Bolzen (BenderLive oder Blacki ??) die Teilenummer posten?
sLindi
Schaltwegverkürzung
Das selbe wie bei mir.
1KO ist eine alternativ bestellnummer ang mit 10 mmBolzen.
Das Problem ist nur VW nimmt den Hebel nicht zurück,da der ET Preis zu gering ist .
Ist das ein Einzlelfall oder habe ich ein Umtauschrecht aufbest ET
Servus Jungs,
also bei mir ist der originale 9,8mm und der neue
S3 8,5mm, gibt es eine Metallhülse mit einem
Innendurchmesser 8,5mm und einem Ausendurchmesser
9,8mm Länge 1,9cm.
Oder gibt es einen Plastikring von dem Schlatseil der einen
kleineren Innendurchmesser hat 8,5mm.
Danke für die Info
Gruß Bernd
Ich habe es letztendlich so eine Hülse selber gefertigt:
In einen 10mm Rundstahl (der ging noch relativ leicht in die Buchse des Schaltseils) mittig ein 8.5mm Loch gebohrt, passend abgelängt und fertig war die passende Hülse.
sLindi
also meine Schaltwegverkürzung ist nun auch angekommen und auch schon eingebaut. Passte 100 % auch die Hülse :-))
Ich muss sagen das Schalten ist nun exakter.
Servus Jungs,
habe nun eine andere Lösung gefunden,
man nehme den Kabelknickschutz [ca.-8mm ] eines Cinchstecker [ also die Spirale ] schneide diese
auf die gewünschte Länge und drehe diese über den
Bolzen des Schalthebels, durch die Federwirkung
weitet sich die Spirale und sitzt nun perfekt auf dem Bolzen
und hat nun ca.- 10mm Durchmesser.
Gruß Bernd
So hab nun auch die Schaltwegeverkürzung zu hause liegen.
Nur wie krieg ich denn das Schaltseil ab ? Irgendwie stell ich mich da zu dumm an 😁
Du musst den Clip auf dem Schaltseil abziehen, das Blech in der Mitte des Clips vom Schaltseil weg, dann den Clip seitlich abziehen.
Hallo mich regen die langen Schaltwege auch langsam auf im 2.0 FSI.
Was wird dazu benötigt welche Bauteile müssen verbaut werden?
Was muss alles demontiert werden bei meinem Motor?
Grüße Alex
Macht das auch der 😉?
Kosten?
Hi soweit ich weiss ist das Getriebe vom S3 und vom 3,2 das gleiche oder? Da müsste doch die verkürzung einfach zu tauschen sein. Oder lieg ich da falsch? Hat es schon jemand beim 3,2 probiert ob die vom s3 passt?
den thread mal rauskram...
hab heut meinen 8J0711051B bekommen, passt ohne jegliche anpassung in mein baby. (125kw PD quattro)
zapfen hatte und hat ca. 8,4mm
umbaudauer=ca.2min.
grüßle
aja....preis in Ö=28,80 €
umbaudauer=ca.2min.
grüßle
Genau das hat bei mir auch gepasst! 8J0711051
B
, ich denke das "B" ist entscheidend. Es gibt auch eine "A-Version" die scheinbar beim 170PS Quattro Diesel nicht passt.
GF
Cope
Servus,
hab folgende Schaltwegverkürzung für meinen 3,2 gekauft aber noch nicht eingebaut. Komme nicht dazu da der Wagen mehr in der Werkstatt als zu Hause steht 😁
Materialnr: 8J0-711-051 <------ da steht aber kein Buchstabe???? wie bei meinem Vorredener
Hoffe habe die richtige gekauft, schick siehts ja aus 😁
