Sammelthread Audi TT/TTS/TTRS Bilder
In diesem Thread können Bilder des neuen Audi TT 8S gezeigt werden.
Ich mach mal den Anfang mit diesem schönen Bild hier. :)
Dieses ganze OT-Geplaudere hier könnte dem Thread noch böse auf die Füße fallen. Massig OT und in den letzten Beiträgen kaum noch was zum Thema....ich fasse es nicht. Was wohl Fratze-Buch, Schmalz-Phon und diverse Neidfaktoren mit TT8S-Bildern gemein haben, verschließt sich dem hier wirklich Interessierten wohl kaum...
Ich bitte um BTT (BilderTT).... keine abschweifenden Endlosdiskussionen mehr....keine Beiträge im Kaffeeklatschmodus...vom TT so weit entfernt wie die Bundeskanzlerin vom Playmate des Jahres....
Diverse (mittlerweile 30 Seiten) nicht zum Thema passende OT-Beiträge wurden aussortiert..
Also: Macht das Beste draus...
9169 Antworten
Direkt mit zwei Schrauben in die vorhandenen Löcher geschraubt.
Also alles ohne extra Halterung... funktioniert ohne Probleme
vorhandene löcher sind da aber nicht :p
Und wo waren vorher die Nummernschildhalterungen angeschraubt ;)
@MalTTe1 schrieb am 14. Januar 2017 um 11:40:41 Uhr:
nirgends bei werksabholung :D
@M0D0 schrieb am 14. Januar 2017 um 12:40:11 Uhr:
Am Heck sind zwei vorhandene Löcher mit Gewinde für mögliche Nummernschildverstärker.
Vorne ist Werksseitig eine Nummernschildblende verbaut wo zwar keine Löcher drin sind (bei Werksabholung), aber wenn man diese Nummernschildblende abschraubt sind auch dort Löcher mit Gewinde vorhanden.
Immerhin muss diese Blende ja auch irgendwo befestigt sein
Und schon hat man die Schilder ohne extra Löcher nackt am Fahrzeug vorne wie hinten mit je zwei Schrauben befestigt ;)
Und genau um das geht es mir, bei mir sollen da erst gar keine Löcher rein. Die werden nämlich
für die Standard-Schilder-Halterung erst gebohrt.
Ich habe mir, dank Info von @Celsi, die 3D-Schilder incl. der Klettbefestigung bestellt.
Hoffentlich klappt das dann auch bei der Werksabholung in IN, dass ich die dann ned selbst ranpappen muß.
Mir ist auch aufgefallen, dass im Konfigurator das hintere Nummernschild etwas tiefer angebracht besser aussieht, als mittig. Und genau so möchte ich es auch haben.
Sicherlich ein kleines Detail, ist mir aber wichtig.;)
Ich habe mal ein Bild ausgedruckt und werde es zur Abholung mitnehmen.
Hoffentlich kappieren die, was ich damit meine. (Siehe Anlage)
@Unisurfer schrieb am 14. Januar 2017 um 15:35:15 Uhr:
Ich habe mal ein Bild ausgedruckt und werde es mit zur Abholung mitnehmen.
Ich würde da auf Nummer sicher gehen und darauf bestehen, dass ich die SELBST ankleben DARF - nicht MUSS!
Nimm ein Maßband und ne Wasserwaage mit (oder am Besten gleich den Celsi persönlich) und lass Dir alle Zeit der Welt, das richtig zu machen. NUR SO ist sichergestellt, dass Du bekommst, was Du willst.
(Das würde ich so machen, wenn es mir wichtig wäre... ;) ).
By the way: Ich habe meine Kennzeichen, die ich in Neckarsulm ohne Kennzeichenhalter mit farbigen Schraubenkappen bestellt habe, zu Hause gleich wieder abgeschraubt, denn die waren OHNE Schutz dazwischen direkt Blech auf Blech geschraubt worden. Möchte nicht wissen, wann der Lack verkratzt ist bzw. wann das zu scheppern anfängt. Ich habe dann mehrere, ca. 1 mm dicke, doppelseitig klebende, Pads dazwischen gebaut.
Kennzeichenhalter ist absolut verzichtbar, vor Allem vorne, wo er bei zu naher Montage an den Parkpiepsersensoren das Abstandswarnsystem zu Fehlwarnungen verleitet.
Und genau aus diesem Grund ist dann die Klettbandbefestigung die beste Lösung.
Ohne zusätzlich schepperndes billiges Plastik. Auch vorne!;)
sorry - Doppelpost:(
@olli190175 schrieb am 10. Januar 2017 um 17:58:33 Uhr:
Lass mich kurz nachdenken .......
Ich denke: Matte characoal metallic ;)
Weiss jemand, was diese folierung ungefähr kostet?
@Dofel schrieb am 14. Januar 2017 um 15:52:47 Uhr:
:) :) :), Dofel.
Ja, Maßband ausm Möbelhaus (Papier), damit es nicht kratzt (oder Textil ausm Nähkorb der Frau), Wasserwaage (kurz) und einen dünnen Edding/CD-Marker zum Anzeichnen auf dem Lack (geht locker wieder runter hinterher mit Isopropanol).
Wichtig zu beachten: Das Flauschteil, das auf den Lack kommt, klebt wie die Hölle. Ist das einmal dran, ist es dran. Das muss beim ersten Versuch richtig sitzen! Nimm Dir alle Zeit dafür die Du brauchst, verfalle nicht in Hektik, weil der Audi Fuzzi auf Dich wartet. Dessen Wartezeit hast Du teuer bezahlt, nimm sie Dir!
Mal Dezent
S-line mit TT RS gril.
@The Pretender schrieb am 15. Januar 2017 um 12:56:41 Uhr:
Ist das der originale?
