Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A5
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 weitere Antworten
637 Antworten
original immer noch am besten und einfachsten.
Icartech ist doch das China Zeugs?
Nur ein Tipp,lass die Finger davon...
OEM bekommt man beim 8K schon zu einen humanen Preis...
haben uns einen A4 Avant 2.0 TDI BJ. 2011 angeschafft. Leider ohne PDC. Nun meine Frage ob ich gleich eine RFK nachrüsten kann/soll ohne PDC und was alles dazu von nöten ist/wäre. Habe Bilder vom MMI angehangen da ich davon ausgehe dass es sich um ein 3G handelt.
Vielen Dank schon mal vorab.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI 3G?' überführt.]
ja ist ein MMI 3G.
https://www.kufatec.de/.../...advance-rckfahrkamera-audi-a5-8t-mmi-3g2
oder die teile bei ebay zusammensuchen,und nur den kabelsatz bei kufatec kaufen.
@michamax123 schrieb am 5. Januar 2016 um 22:34:10 Uhr:
Kamera
Steuergerät
Halter
Kabelsatz
einbauen und codieren
geht auch komplett ohne PDC
http://www.motor-talk.de/.../...era-am-a4-a5-a7-a6-4g-a8-t3836288.html
Gumo zusammen. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Wäre dies hier verwendbar?
http://pages.ebay.com/.../?...
Diese Seite wurde verschoben oder ist nicht mehr verfügbar. Bitte führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
Zur Nachrüstung einer Rückfahrkamera gibt es auch hier einen Thread!
http://www.motor-talk.de/.../rueckfahrkamera-nachruesten-t2544396.html
Ok wollte nur wissen ob ich ein Stg. benötige oder das Interface ausreicht. Wäre super wenn ihr mir diese Info geben könntet.
Gruß und schönen Tag noch
siehe mein post
Kamera
Steuergerät
Leitungssatz
ein anderes Displayinterface benötigst Du nur beim
MMI2G
, was Du ja
nicht
hast...
Und als Steuergerät ist das Rückfahrkamera-Steuergerät gemeint.
er hat mmi3g ^
das "nicht" war auf das "MMI2G" bezogen 😉
"überlesen" 😉
sorry
