Reifendruckkontrolle nachrüsten ?!
Halle letzten sommer bei 160 auf der Autobahn nen ziehmlich schnellen platten reifen hinten links.
Seitdem fühl ich mich unwohl bei tempo 220. 😁
Kann man die Reifendruckkontrolle nachrüsten (lassen) ?
ja sollte gehen ..
368 Antworten
hallo Leute, bitte um Hilfe, habe a3 8pa MJ2012, habe Reifendruckkontrolle freigeschaltet http://www.motor-talk.de/.../...-a3-8p-2011-freischalten-t3223913.html , aber wenn ich im FIS speichern die Reifendrucke wolle, dann kommt Meldung "Die Reifendrücke konnten nicht gespeichert werden"
Was habe ich falsch gemacht?
Danke
falsch codiert !
Original geschrieben von Scotty18
falsch codiert !
Kannst du mir bitte erklären wie setze ich hier
bit 1, vielleicht da ist es problem, bin neu bei VCDS
Original geschrieben von monymax
Kannst du mir bitte erklären wie setze ich hier bit 1, vielleicht da ist es problem, bin neu bei VCDSZitat:
falsch codiert !
Im Binärfeld! 😉
Original geschrieben von weolli0808
Im Binärfeld! 😉Zitat:
Das habe ich schon verstanden, aber wie? Wo steht dort bit1?
Danke
tip wenn du es nicht weißt klicke mal Bit 0 ab und Bit 2 und schau was sich verändert im Binärfeld das genau dazwischen ist Bit 1 :-)
ich probiere mal heute.
Danke noch mal...
Also das geht von rechts nach links? von 0 bis 7? oder?
Also das geht von rechts nach links? von 0 bis 7? oder?Zitat:
Jepp, achso noch ein Tipp: VCDS Handbuch lesen 😉
EDIT: wir sind hier im Technik Forum und machen keinen Software Support!
In einem Thread zum Thema "RDK nachrüsten" wurde behauptet, dass man unbedingt den Taster braucht, weil mit VCDS alleine ein Betrieb nicht möglich wäre.
Ich finde die Stelle aber nicht mehr und poste daher hier, weil das der dickste Thread ist.
Da ich die Nachrüstung schon lange im Visier hatte, habe ich RDK schon mal eingetragen, obwohl noch kein Taster vorhanden war.
Meine Überlegung:
Vielleicht funktioniert's trotzdem!
Es hat sich zumindest niemand beschwert.
Seitdem habe ich mehrfach Reifen gewechselt: Sommer-> Winter -> Sommer usw.
Einen Taster habe ich immer noch nicht.
Gestern hat es aber gepiepst und die gelbe Anzeige mit dem Ausrufezeichen im Reifen kam.
Heute zur Tanke, RD kontrolliert: ein Vorderreifen hatte 0,5 bar zu wenig.
Druck korrigiert, mit VCDS Fehler gelöscht, Anzeige ist noch da.
Vielleicht muss ich erst ein paar Meter (oder km) fahren.
Kommentare (keine Beschimpfungen) sind willkommen.
da du vcds hast, kannst du unter Grundeinstellung auch den neuen Luftdruck speichern.
Ich finde die Stelle aber nicht mehr und poste daher hier, weil das der dickste Thread ist.Da ich die Nachrüstung schon lange im Visier hatte, habe ich RDK schon mal eingetragen, obwohl noch kein Taster vorhanden war.
Meine Überlegung:
Einen Taster habe ich immer noch nicht.Gestern hat es aber gepiepst und die gelbe Anzeige mit dem Ausrufezeichen im Reifen kam.
Vielleicht muss ich erst ein paar Meter (oder km) fahren.Kommentare (keine Beschimpfungen) sind willkommen.
Ab MJ 2011 kann jeder A3 RDK, auch ohne Taster, da dies im FIS eingestellt wird.
Original geschrieben von species1982
Ab MJ 2011 kann jeder A3 RDK, auch ohne Taster, da dies im FIS eingestellt wird.Gruss
Seiner ist aber ein MJ 2009, da ist nichts mit FIS einstellen😉
Danke!
Der Hinweis ist für mich sehr wertvoll!
Da ich kein VCDS-Experte bin, würde ich mich noch über Details freuen.
Wie mache ich das ???
Seiner ist aber ein MJ 2009, da ist nichts mit FIS einstellen😉Zitat:
Ups, bei "Fahrzeughalter seit:...." geschaut. 😁
Das mit VCDS einstellen würde mich auch interessieren. Bin der Meinung es geht nicht.
