- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Radio läuft nur mit eingeschalteter Beleuchtung (JVC)
mein JVC Radio läuft im T3 nur, wenn ich das Beleuchtungsplus auf rot/gelb (bin mir grade nicht sicher) angeschlossen und das Licht eingeschaltet habe.
Ich habe nun das normale Plus geteilt hiermit das Beleuchtungsplus ersetzt.
Das Radio geht nicht an, obwohl so die gleiche Spannung wie mit dem Beleuchtungsplus anliegt, was ich als Laie nicht verstehen kann.
33 Antworten
Was natürlich immer noch ein DICKER Hinweis auf einen Defekt IM Kabel hindeutet.... Das Tauschen der Sicherung wird dir sicher keine Besserung geben.
@_RGTech schrieb am 1. Juli 2015 um 22:26:10 Uhr:
Oha :eek:
Ja gut, dass du's gefunden hast... womöglich war der Stromzufluss so gering, dass die Sicherung deswegen drinblieb?
@mandelpflaume schrieb am 1. Juli 2015 um 16:09:22 Uhr:
Vielleicht hilft das weiter...bevor die Karre noch ausbrennt :D
Das hälfe hier gar nicht weiter, weil diese Belegung nur auf Audi ab etwa 1997 und bis etwa 2004/5 zutrifft ;)
(zum Teil auch auf gleichalte Opels - ohne Garantie, besonders bei der Mini-Kammer und dem CAN-Plan rechts! - und wiederum NICHT auf Golf 4 und Konsorten, die auch noch Pin 3 und 5 zweckentfremden, siehe http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4radios.htm)
Normbelegung für Normautos und Zubehörradios ist:
http://www.tobias-albert.de/.../iso_connector.html
Und in einem T3 sind dem Baujahr nach aller Wahrscheinlichkeit eh keine originalen ISO-Stecker zu finden, diese fanden sich erst Ende der 80er nach und nach in den Autos, der T3 ist jedoch 1979-1991 gebaut worden...
So viel zum "ISO"-Stecker ;)
Na die Grundform stimmt ja :D
Ich denke eher, dass die verbaute Sicherung nicht so dolle war.
Verbaut war eine, bei der eine leuchtende Diode den Defekt anzeigt.
