  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. POI-Sammlung für das Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 weitere Antworten
2490 Antworten
@orogastus schrieb am 12. September 2015 um 21:27:21 Uhr:
ich habe ständig das Problem, dass bei selbst erstellen POI Sammlungen (download z.B. über POIplaza als Garmin cv) die Symbole, obwohl auf der VW Seite im richtigen Format geladen, später nicht in der Navi-Karte angezeigt werden. Die Auswahl der entsprechenden POI (mit Symbol in der Liste dargestellt) im Navi Setup "Karte" habe ich durchgeführt.
Kurioserweise werden die Symbole bei der Auswahl eines persönlichen POI (z.B. einer bestimmten Blitz-Ampel) als Sonderziel in der kleinen Auswahlkarte korrekt angezeigt. Sie sind also vorhanden und zugeordnet.
Die im Thread hinterlegten POI-Sammlungen funktionieren ohne diese Problem.
Hat jemand einen Tip woran das liegen kann? Muß man evt. die Poiplaza cv Rohdaten vor dem Hochladen zu VW noch bearbeiten?
Besten Dank für euer Feedback vorab.
Viele Grüße,
PS: Ich habe ein Discover Pro v2 Navi
Benutze nicht die gezippte BMP-Datei, sondern lad mit Rechtsklick das Symbol von der Übersichtsseite z. B.
hier
unterhalb der Weltkarte. Das ist dann im PNG-Format und sollte funktionieren.
Danke für deinen Tip.
Das habe ich schon probiert (png aus einer ok POI Zusammenstellung von euch genommen) - leider ohne Erfolg.
Evt. muss man einen Reset des Geräts machen?
Ich habe gerade mal die Datei von busfranz307 (mit Blitzer gelb vom 8. September) ausführlicher getestet.
Die Kamera- und Ampelsymbole sowie die für Sparkassen,..werden alle ok angezeigt - die ADAC Symbole aber gar nicht. Reset durchgeführt, keine Änderung.
Kann das mal jemand von euch (mit einem Discover Pro) gegenchecken.
@orogastus schrieb am 13. September 2015 um 10:36:59 Uhr:
Bei mir zeigt er auch kein ADAC an, werde es die Tage
noch mal testen.
POIbase ermöglicht die Auswahl aus über 1.000.000 POIs und die Kategorien können einfach und übersichtlich zusammengeklickt und dann als kompatible Datenbank ohne Umweg über die VW Seite exportiert werden! Ganz unten in den Kommentaren steht, wie man auch die akustische Warnung aktivieren kann!
Hat schon jemand herausgefunde, wie man auch ohne die Software von POIBase die akustische Warnung aktivieren kann?
@MichaelN schrieb am 9. Oktober 2015 um 15:04:15 Uhr:
Du brauchst die entsprechende POI-Sammlung und vor allem ein Gerät das neu genug ist wie oben geschrieben.
Eigentlich wollte ich wissen wie man die Tonausgabe aktiviert. Das muß ja eine Option in der zugrundeliegenden CSV-Datei sein.
Ist nicht mehr so wichtig. Habe mal weiter gelesen und es scheint bei Gen 1 ja nicht zu gehen. Schade irgendwie, da hat man ein Auto, das kein Jahr als ist und es ist schon total veraltet. Meine TomTom-App auf dem Smartphone für paar Mark fuffzig kann wesentlich mehr als das 2.500€ VW-Navi. Eigentlich war mir das schon vorher klar, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Nun, dann baue ich mir halt wieder eine Handy-Halterung ins Auto und navigiere mit dem Handy.
Ich habe ein MIB2HIGH. Es kann POI Warnung ? per PING. Erst dachte ich Zufall, dann war es bei jedem Blitzer.
Aaaaaber ich weiß nicht wie es sich bei anderen importierten POI verhält, habe alles ausgeblendet und nur Blitzer aktiv.
Ps. Ich habe POI Base gekaufte Blitzer.
Habe einen 7er Golf GTD 9/2014 mit dem großen Radio.
Müsste das Discover Pro sein.
Bekomme diesen aber erst nächste Woche.
Sollte hier auch die akkustische Warnung für POIs gehen oder nur das Importieren?
Danke
Keine akustische Warnung bei Geräten vor Kalenderwoche 22/2015.
@Park757 schrieb am 12. Oktober 2015 um 18:31:22 Uhr:
Danke
Das große Radio ist aber nicht das Discover pro. Beim Discover Pro handelt es sich um ein Navigationsystem.
Du müsstest erstmal genau feststellen was du überhaupt in deinem Auto bekommst, bevor nichts funktioniert und es daran liegt, dass du die passende Hardware nicht verbaut hast
Ja das Radio hat eine Naviausführung.
Mit der größeren Bildschirmdiagonale.
7 oder 9 Zoll?
Bin 1x probegefahren.
@Park757 schrieb am 13. Oktober 2015 um 11:09:47 Uhr:
7 oder 9 Zoll?
die große bildschirmdiagonale sagt nichts zwingend über das verbaute navi aus. es wurde reichlich große display verbaut, da das kleine nicht lieferbar war.
ansonsten darf das auto nicht älter als 22/2015 sein, wie oben schon beschrieben wurde.
ob es das warnsignal auch beim kleinen navi gibt, weiß ich nicht.
Ja, ist für Pro und Media gleich vorhanden.
