Neue Software CD für Navi 600 und 900
Opel Insignia A (G09)
Für die Radios Navi 600 und 900 gibt es eine neue Software CD.
Sie soll Probleme mit fehlender Navigationsansage und Routenführung, keine Sprachausgabe und Zündschlüssel-EIN Warnton geht nicht aus, beheben.
Ich habe die CD heute bei meinem FOH bestellt.
Die Feldabhilfenummer lautet 3119
Software CD V188 Teile-Nr. 13439101 Katalog-Nr. 17 79 232
Nach dem Update haben die Geräte den Softwarestand M:12.10.25.16 N:12.05.07.16
Ingo
Laut Beschreibung der Service Information im TIS2Web soll das Update auf die V208 Probleme mit der Erkennung der SD-Karte beheben. Nach erfolgtem Update der Radio-Software soll nur noch die neue SD-Karte für das MJ 14/15 verwendet werden!
Arbeitsvorgang:
Software-Update: Version der Radio-Software überprüfen.
Hinweis: Das Radio nicht aktualisieren, wenn als Software-Version GM10.8V208 angezeigt wird.
Mit der über den EPC erhältlichen Software-CD, Version 2014/V2.0 (GM10.8V208), (Bestellnr. 13490275), die Radio-Software aktualisieren.
Nach erfolgtem Update der Radio-Software nur die neue SD-Karte für das MJ 14/15 verwenden!
2.Update-Anleitung zur BOSCH-SD600/SD900-Software GM10.8 V208: SD-Karte und CD entfernen.
Gespeicherte POI und Adressbucheinträge auf einem USB-Stick sichern.
Hinweis: Siehe Bedienungsanleitung "Individuelle POI und Adressbucheinträge exportieren und importieren".
CD mit der Software-Version 2014/V2.0 einlegen und Update ausführen.
Wichtig: Die auf der CD-Hülle enthaltenen Anweisungen ignorieren!
Hinweis: Das Update dauert 10-12 Minuten. Auch wenn die Fortschrittsanzeige nicht mehr als 15 oder 20 % erkennen lässt: Jede Unterbrechung hat irreparablen Schaden zur Folge!
Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, wird das Navigationsradio ausgeschaltet.
Hinweis: Sollte sich das Navigationsradio nicht selbsttätig einschalten, auf EIN tippen.
Zum Entfernen der Software-CD die Auswurftaste drücken.
Hinweis: Wenn die Software-CD nicht ausgeworfen wird, die Auswurftaste mindestens 10 Sekunden drücken.
Nach dem Auswerfen der CD die SD-Karte für das MJ 14/15 (Kartendaten) einsetzen.
Das Navigationsradio führt ein Update der SD-Karten-Software aus (der angezeigte Bildschirm ähnelt dem der Radio-Software-Aktualisierung).
Hinweis: Dieses Update dauert 30 - 60 Sekunden.
Das Navigationsradio wird aus- und wieder eingeschaltet.
Den USB-Stick einsetzen und alle gesicherten POI sowie Adressbucheinträge hochladen.
Ingo
264 weitere Antworten
264 Antworten
Karten sind auf der SD Karte drauf und sind für den Endverbraucher nicht kopierbar. Ausserdem verstößt es gegen das Urheberrecht .
@Uwe D. schrieb am 31. Januar 2015 um 01:29:05 Uhr:
Eine Kopie der Karte nicht im Navi arbeiten! Nicht eine Arbeitskopie ist nicht eine Verletzung des Urheberrechts.
Das ist falsch! Die Daten sind gegen kopieren geschützt und wer es dennoch macht, macht sich nach deutschem Recht strafbar. Das umgehen eines Kopierschutzes ist seit einigen Jahren illegal.
Auf einer neuen Karten SD wird bei der ersten Verwendung ein Hashcode aus VIN, Navi ID und evtl. anderen Werten wie der Karten ID gespeichert. Es ist bis heute nicht möglich diesen Kopierschutz funktionierend zu umgehen.
Die Karten Daten selbst können ohne Weiteres an einem PC ausgelesen und auf andere SD Karten geschrieben werden. Diese Kopien werden von Navi aber als solche erkannt und es erscheint eine Fehlermeldung.
Ich habe den Link zur Update-Datei gelöscht. Die Datei unterliegt dem Urheberrecht.
I have deleted the link to the update. The copyright of this data lies with Opel. Please don't post such material again.
Achim
MT-Moderation
@Bluedragon85 schrieb am 23. Januar 2015 um 14:47:15 Uhr:
Nach einigem hin und her habe ich mir heute die CD mit V208 bestellt bei meinem FOH - Kostenpunkt 6,64€
sobald dann das aktuelle kartenmaterial angekommen ist, werde ich das update dann durchführen...
Ich bin mal gespannt, ob alle meine Problemchen dann der Vergangenheit angehören... 😉
und was machen die, die kein CD-Laufwerk haben (nur USB + SD) ???
@soin
Die haben das Pech kein Navi SD600 oder Navi SD900 zu haben, für die diese Update CD bestimmt ist 😁.
Das Update ist nicht für die Intellilink´s .😎😉
Man kann den Inhalt der CD ohne Weiteres auf einen Fat32 formatierten USB Stick kopieren. Also den dnl Ordner inklusive aller Inhalte. Dann wird das V208 Update auch vom USB Stick installiert. Allerdings ist mir kein Navi 600 oder 900 ohne CD Laufwerk bekannt.
@Swity schrieb am 31. Januar 2015 um 10:50:28 Uhr:
Die Daten des SD-Karte ist nicht kopiergeschützt! Und die Kopie kann nicht in dem Navigationssystem verwendet werden. Ich brauche einfache Kopie für den Vergleich.
@dieseljens schrieb am 22. Januar 2015 um 12:44:30 Uhr:
@Superb-Fan
... jetzt schon drei mal das Problem das nach dem Starten des Fahrzeuges das Navi sich aufgegangen hat in dem Bildschirm "Navigation wird initialisiert" .....
Muss dazu sagen, dass bei meinem noch ein Softwarestand vor V200 drauf ist. Denke mal wenn ich auf V208 bin kommt dieser Fehler nicht mehr vor.
Diese Erfahrung hatte ich auch, trat bisher mit V208 nicht mehr auf, Navi startet schneller, kartenunabhängig.
So, nachdem mein Navi900 mit den neuen Karten 14/15 auch mehrmals eine Gedenksekunde mit der Meldung "Navigation wird initialisiert" eingelegt hatte, habe ich gestern das Update auf die Version V208 durchgeführt. Die CD habe ich mir letzte Woche von FOH besorgt, Kostenpunkt 6,31 EUR. Ich muss sagen was ich bisher testen konnte, das Navi läuft deutlich stabiler und schneller, keine Verzögerungen mehr. Die Investition hat sich somit gelohnt. Einzigster Wermutstropfen: Man muss die ganzen, Eigenen POIs frisch aufspielen und das dauert 🙁. Trotzdem klare Updateempfehlung.
Gibt es schon die optischen Veränderungen (carbon oder die in rot gehaltenen Screens) auf Basis der v208 Software?
@Matze0371 schrieb am 2. Februar 2015 um 15:31:14 Uhr:
Nope. Ist ein reines Firmware Update für das VFL Navi SD900...
Habe gestern auch endlich die V208 drauf gemacht. Hatte noch die V178 oder so ähnlich drauf, also vermutlich die erste Version. Funktioniert alles einwandfrei nach dem Update.
innerhalb der gewährleistungszeit bekommt man übrigens auch alles umsonst. da entfällt das kopieren. 😉
ich musste direkt an diesen Kollegen denken ;-)
Wo kann ich Version sehen, im Testmodus??
Anzeige-ist-raus
