Navi Software - Update MMI 3G
ich war gerade beim 🙂 und habe höflich nach einem software update für mein mmi3g gefragt.
was ich dann zu hören bekam klang sehr ungewöhnlich. daher wollte ich hier mal nachfragen...
ich hab die version BNav_EU_P0022_D1 drauf, so dass mehrere einzelne Updates nach einander durchgeführt werden müssen.
nach auskunft vom kompetenten mitarbeiter dauert so ein update bis zu 4 stunden und kostet "in der regel" zwischen 150 - 200 euro. es kann aber auch teurer werden.... (einem anderen mitarbeiter sagte er, dass es 100 -150 euro kostet. das konnte ich im hintergrund hören.)
als erklärung dafür gab er an, dass ggf. auch andere teile ein update erfahren müssen, da z.b nach dem update des mmi das ABS oder die klimaanlage nicht funktioniert....
irgendwie kann ich das schwer glauben. ausserdem find ich es sehr teuer für ein uppdate!
was habt ihr für erfahrungen gemacht?
gruß
die 2020er Navi Karten für das MMi3g high und Mmi3g+ sind verfügbar :
1508 Antworten
@Andi-B7 schrieb am 29. Januar 2015 um 23:28:36 Uhr:
Bingt ja auch wirklich nicht viel die 2015 zu installieren. Die 2014er reicht voll und ganz mom 🙂Zitat:
@pixelfly schrieb am 29. Januar 2015 um 22:15:55 Uhr:
Danke für Unterstützung!
K0257 ist aufgespielt und scheint problemlos geklappt zu haben.
Bei der Navisoftware setze ich vorerst auf die 2014, nachdem ich in anderen Foren nichts gutes von der 2015 gelesen habe.
ich rede hier ja auch nicht von einer illegalen Freischalten...
meine Karten sind sauber freigeschaltet und da gibts auch keine Probleme mit den "CH" 2015er
ich hab die Tage auf das mmi 3gp High gewechselt. Jetzt wollte ich ein Karten Update machen. Bei dem Reset was das Gerät beim updaten macht startet es nicht mehr. Nur wenn ich die Sicherung ziehe geht es wieder.
Da kam mir der gedanke das ich nocheinmal die Firmware K0767 drüber spiele.
Leider kann ich das Update nicht Starten da die auswahl nicht möglich ist.
Kann ich das Navi dazu zwingen ein Update zu machen?
Kann mir Vorstellen das die Festplatte ein weg hat da das Navi aus einem Unfallauto ist.
Soll ich die Festplatte Clonen und gegen eine SSD Tauschen?
mycasi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Update MMI 3GP High geht nicht' überführt.]
wie weit läuft sie hoch?
was genau passiert?
nach dem update "defekt" klingt nicht umbedingt danach das sie einen Hardwaredefekt hat
oder startet er danach weiter im updated modus?
Das Navi geht ohne Probleme.
Nur wenn ein Reset erfolgt geht es nicht immer an und ich muss es kurz vom Strom nehmen. Dann geht es wieder.
Hab mal gelesen das es mit der Festplatte zusammen hängen kann und der Boot Block nicht richtig geschrieben wurde. Deshalb wollte ich nocheinmal das K0767 aufspielen. SD rein update starten geht nur kurze zeit später wo man das update Starten bestätigen muss, geht es nicht weil es nicht auswählbar ist.
Ein Karten update ist auch nicht möglich. Da ist das Starten auch grau hinterlegt!
Das müsste die 2011 Version sein. Du hast übrigens MMI 3G Basic. Empfehle für die Zukunft vielleicht auf SD umzusteigen.
Hab das schon bei mehreren Fahrzeugen in dieser Form umgesetzt. Vorteil ist, schnellere Routenermittlung, Entlastung des CD/DVD Laufwerks.
@Jonnyrobert schrieb am 4. Februar 2015 um 20:55:16 Uhr:
Das müsste die 2011 Version sein. Du hast übrigens MMI 3G Basic. Empfehle für die Zukunft vielleicht auf SD umzusteigen.Hab das schon bei mehreren Fahrzeugen in dieser Form umgesetzt. Vorteil ist, schnellere Routenermittlung, Entlastung des CD/DVD Laufwerks.
Also nur eine neue 2014/15 SD karte oder cd/dvd kaufen un dan ist das navi auf den neusten stand? Oder wie geht das??
Guten Abend, ich habe mal eine frage. Ich möchte von einem MMI 3G HDD Version P0022 auf K0257 updaten. Verbessert sich dadurch etwas spürbar? Wie sieht es mit meinem B&O aus? Muss es evtl. Paramentiert werden? Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
@Antoni schrieb am 5. Februar 2015 um 00:24:53 Uhr:
Beim high muss nichts neu paramentiert werden im Bezug auf b&o nach dem Update.
Danke für die Info. Gibt es spürbare Verbesserungen oder Nachteile?
nein betrifft nur A6 A7 mit BOSE / B&O
@haso22 schrieb am 4. Februar 2015 um 21:05:12 Uhr:
Also nur eine neue 2014/15 SD karte oder cd/dvd kaufen un dan ist das navi auf den neusten stand? Oder wie geht das??Zitat:
Die Karten müsen freigeschaltet werden; daher nach dem aktualisieren sind sie 6min aktiv und dann gesperrt...
danach müssen sie aktiviert werden mit dem Aktivierungsdokument
@Scotty18 schrieb am 5. Februar 2015 um 07:26:49 Uhr:
nein betrifft nur A6 A7 mit BOSE / B&OZitat:
Danke. Wie sieht es mit dem MMI mit Veränderung aus?
@Scotty18 schrieb am 5. Februar 2015 um 07:27:54 Uhr:
Die Karten müsen freigeschaltet werden; daher nach dem aktualisieren sind sie 6min aktiv und dann gesperrt...Zitat:
Wie geht das freischalten? Bekomt man da einen code dazu oder wie geht das?
