Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
Also kann ich diese tasten http://www.ebay.de/.../120828171718?...
mit diesen Kabeln anschließen? 4F0 971 589 C
8K0971589 A
Weiß keiner rat?
kann mir einer bei mein problem helfen?
http://www.motor-talk.de/.../problem-bei-mfl-nachruesten-t3663577.html
hat einer der nachgerüstet hat auch das mmi 2g?
Ich brauche eure Hilfe ich würde gerne mein 4 Speichen Lenrad gegen ein Multifunktionslenkrad tauschen.
Leider habe ich nicht die möglichkeit das Steuergerät auszulesen.
Mein Audi A4 Avant 2.0 TDi comfort ist EZ 5/2011 er hat GRA, FIS, Xenon, Bluetooh, PDC V & H wie warscheinlich ist es das ich ein neues Steuergerät brauche ?
ohne Auslesen bzw. ohne das Lenkrad abzubauen wird man dazu keine Aussage treffen können!
ich habe bei meinem A4 ein 4Speichen MFL nachgerüstet und vom Freundlichen einbauen lassen und codiert.
Das Lenkrad habe ich aus der Bucht und das Lenksäulenstg. habe ich beim :) bestellt.
Nun habe ich folgendes Problem und auch der :) ist mit seinem latein am Ende!
Nach dem starten des Audis leuten zwar die MUFU Tasten, reagieren aber nicht. (Radiobedienung und FSE am Radio selbst funktioniert einwandfrei)
Nach ca. 15min. fahrt reagieren die MUFU Tasten stockend. (Mal geht´s mal nicht; Radio Lautstärke verstellung extrem verzögert)
Nach weiteren ca.10min. fahrt funktioniert alles, als wäre nie ein fehler gewesen. (Fehler via VDS ausgelesen und da steht sporadisch keine Kommunikation zu´m Lenkrad)
Hat irgendjemand eine Idee an was das liegen könnte oder vielleicht schon mal so ein ähnliches Problem gehabt?
Ich habe auch schon an die Tasten selbst gedacht?!?!?!
hier im Forum gab es auch schon jemand der seine Tasten nicht ans Funktionieren gebracht hat - da half nur der Austausch der Tasten...
Danke für die Auskunft!
Ich werde mir neue Tasten bestellen, allerdings sind diese sehr teuer. (150€ in Österreich je Seite beim :))
Könnte das ganze nicht an einem STG liegen, denn das interessante an meinem Problem ist, wenn ich nun ca. eine halbe Stunde gefahren bin und die Tasten einwandfrei funktionieren und ich mein Auto abstelle und nach einiger Zeit weiterfahre funktionieren die Tasten von beginn an tadellos.
Steht das Auto für eine längere Zeit sprich min. 4-5h dann funktioniert nichts mehr.
Ich werde nach dem Austausch wieder bereicheten.
als Stuergerät in Frage käme ja nur das Lenksäulenstg, aber das hast Du ja neu - Wenn ich das ganze bei deinem so verfolge scheint es evtl ein Temperaturproblem zu sein. Vielleicht mal die Tasten/Innenraum erwärmen...
Was heißen würde, das die Tasten einen Defekt haben aber danke für den Tipp!
bei mir haben die ersten auch nur geleuchtet ohne funktion, neue gekauft und schon lief alles.
Ich habe nun die neuen Tasten eingebaut und nun funktioniert alles! Danke!
Update:
8K0 953 568 E : GRA, FIS?, kein MUFU!
ab 1/2011 zusätzlich:
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu-tauglich,...
Facelift:
8R0 953 568 S: FIS, GRA, MUFU, ACC
8R0 953 568 Q: FIS, GRA, MUFU
8R0 953 568 P: FIS, GRA?
8K0 953 568 M: FIS, GRA, MUFU,ACC
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen und werden über den Ersatzteilweg für den A4 angeboten.
danke für die Info - sehr übersichtlich !
hab' GRA,FIS beim K und ACC beim M unterschlagen...
8K0 953 568 G wird wohl auch noch weiterhin im Facelift verbaut wenn die Dynamiklenkung vorhanden ist...
8R0 953 568 R ??? (auf jeden Fall Facelift und wurde durch 8R0 953 568 S ersetzt!)
