Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
Exkurs:
Habe mit Raid ne Runde gemailt und die um nen Runden Airbag gebeten als Einfachzünder oder wenn schon ein passendes Lenkrad mit Airbag im RS-TT Design 😉
Antwort... Sie bleiben beim alten Design 😉
Ok... wenn die keine Lenkräder verkaufen wollen... 😉
Naja... die Raid Lenkräder sind einfach schon seit 6 Jahren nicht mehr up to date!
Aber auf mich hört ja keiner 😁
Original geschrieben von smhb0310
Geht erst ab Facelift!
Also erst ab Bj. 2004!? Warum? Wurde da ein neues Komunikationssystem verbaut?
Gruß, Daniel
Original geschrieben von Maggus*D
der Doppelzünder lässt grüßen
Du hast nen Einfachzünder... 🙁
RaveDave,
smhb will damit sagen das du ein Einfachzünder hast (Airbag) und die neueren A3's ab letzten Facelift Doppelzünder.
richtig?
Original geschrieben von hurz100
Do neischaue und wat lerne.
Sage mal bekommste ne Mail, wenn irgendwo ein Doppelzünderthema aufpoppt? 😁
Sage mal bekommste ne Mail, wenn irgendwo ein Doppelzünderthema aufpoppt? 😁Zitat:
Ja, die hier:
Manchmal auch die hier:
Vielen Dank für die Infos! Warum kann man dann ein
Lenkrad aus dem B7 (Bj. 2005) in einen 8E (Bj. 2002) einbauen?
Das müsste doch auch ein Doppelzünder sein?
Ich steh voll auf dem Schauch!
Dann ist also dieser Trade http://www.motor-talk.de/.../...tionslenkrad-nachruesten-t1510203.html
falsch!?
Wenn ja, braucht jemand ein Multifunktionslenkrad in Leder mit Schaltwippen und Abdeckkappe?
Habe ich dann übrig! Und wenn mir jemand ein MFL für nen A4 8E anbieten kann, kann er sich bei
mir melden!
Gruß, Daniel
