MMI Basic + batterieanzeige
Wie kann ich die Batterieanzeige im MMI freischalten (Welche Codierung muss man da ändern )
mfg Cali1
Du hast es ja schon selbst erkannt:
Mit Radio Concert gibt es keine Anzeige und Bedieneinheit (7) bzw. Informationselektronik (5F)!
Die Menüoptionen sind im Steuergerät 56 (Radio) unter den Addaptionen bzw Anpassung zu finden und sind in VCDS dokumentiert (ein bisschen im Fenster warten bzw. die Maus kreisen lassen und eine Hinweisblase erscheint).
Adaptation - 10 -> Channel 39, 16 dazuzählen
Adaptives Bremslicht:
Also ich hab's vorgestern codiert und die Codierung wurde ohne Probleme angenommen (Normal RL, MJ 2011)
12 Antworten
Schau hier mal. 🙂
"Codierungen hier sammeln?"
157 Seiten, da ist auch was für Dich dabei.
Timmi
Und es soll dann dieser Codierung sein:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 01
x1xxxxxx = Batteriezustandsanzeige anzeigen
x0xxxxxx = Batteriezustandsanzeige nicht anzeigen
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-hier-sammeln-t1963013.html?...
Die Batterieanzeige wurde erfolgreich freigeschaltet Dank
Hi !
Ich möchte mir auch diese sehr nützliche Anzeige codieren lassen, wie
wird diese dann eigentlich abgerufen ? Ich nehme an im Car-Menue, aber gibt es dann einen Extramenuepunkt, z.B. 'Batterieanzeige' oder
ist die in den bereits vorhandenen dann 'eingebaut' ?
Mein A4 hat ASS mit Radio Concert und MMI Basic, welche nützlichen
Codierungen gibt es noch, ich meine solche wie Öltemperatur (leider
bei MJ 09 nicht verfügbar), oder eben die Batterieanzeige ?
Danke für Antwort(en) !
S-line 3ver
Original geschrieben von S-line-3ver
Hi !Ich möchte mir auch diese sehr nützliche Anzeige codieren lassen, wie
ist die in den bereits vorhandenen dann 'eingebaut' ?Mein A4 hat ASS mit Radio Concert und MMI Basic, welche nützlichen
bei MJ 09 nicht verfügbar), oder eben die Batterieanzeige ?Danke für Antwort(en) !
S-line 3ver
Ja es wird ein extra Eintrag erzeugt. Wenn du diesen Punkt anwählst wird der Zustand der Batterie in % angezeigt.
Was es noch für nützliche oder auch nicht so nützliche Codierungen gibt entnimmst du am besten dem Thread hier:
http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-hier-sammeln-t1963013.html
oder aber du schaust direkt in die Bibeln:
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=687781
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=687782
http://www.motor-talk.de/.../...uer-den-audi-a4-b8-a5-q5-t2724441.html
ich habe mir gestern beim Freundlichen während einer Windschutz-
scheibenreparatur (Steinschlag) ein paar Sachen codieren lassen (Zeigerausschlag, Abbiegelicht, Laptimer) bzw. noch ein paar mehr.
Ich habe MJ 09, Radio concert mit ASS und FIS, 2 Codierungen konnten
nicht erfolgreich 'erledigt' werden, nämlich Batterieanzeige im
MMI-Terminal und das adaptive Bremslicht !
Ist das MJ-abhängig bzw. braucht man dafür zumindest das Basis-
Navi ab Werk, um z.B. im hidden menue dies zu ermöglichen. Und
ist vielleicht dies vom Einbau gewisser Steuergeräte abhängig oder von LED-Heckleuchten ?
Danke für Antworten im Voraus !
Wolfgang
Ich habe auch nur das Radio Concert verbaut und ich konnte die Batterieanzeige ganz einfach aktivieren.
Bei dem Bremslicht glaube ich mich zu erinnern das das nur bei den LED-Rückleuchten ging.
Original geschrieben von Chris486
Ich habe auch nur das Radio Concert verbaut und ich konnte die Batterieanzeige ganz einfach aktivieren.Bei dem Bremslicht glaube ich mich zu erinnern das das nur bei den LED-Rückleuchten ging.
Ich wollte die Anzeige gestern auch codieren. Mein VCDS meint aber daß ich die Gruppe 07 (Anzeige/Bedieneinheit) gar nicht habe. Keine Kommunikation zum STG!? Jemand eine Idee? Habe aber kein MMI, nur das Concert mit Audi-Soundsystem. Ev. liegt hier das Problem!? Aber gerade hier dachte ich daß es nur über VCDS mit Bitcodierung klappt, weil man ja kein MMI hat!?
Thx
Mit Radio Concert gibt es keine Anzeige und Bedieneinheit (7) bzw. Informationselektronik (5F)!Die Menüoptionen sind im Steuergerät 56 (Radio) unter den Addaptionen bzw Anpassung zu finden und sind in VCDS dokumentiert (ein bisschen im Fenster warten bzw. die Maus kreisen lassen und eine Hinweisblase erscheint).
Adaptation - 10 -> Channel 39, 16 dazuzählenAdaptives Bremslicht:
O.K. danke. Habe lange nachgelesen und dachte mir schon daß das bei NICHT-MMI nur mit dem "16 dazuzählen" geht. Werde es testen.
Aber weiß jemand warum man dieses Feature "Adaptieren/Anpassen" muß und nicht "Codieren", wie alles andere auch? Ist doch irgendwie das selbe, oder nicht?
Warum das eine über Codierung, das andere über Anpassung geht? Weiß der Geier - da musst Du wohl die Audi-Ingenieure fragen...
Aber einen Vorteil hat es, wenn es über die Anpassung geändert wird:
Es wird bei einem SVM-SOLL-IST-Vergleich nicht zurück gesetzt!🙂
