Menüpunkt „Ölstand” im MMI 2G fehlt
Hallo!
Habe ein 2.0 TDI und hatte kürzlich die Meldung „Max. 1 Liter Öl nachfüllen...”
Nachdem ich nen Liter nachgegossen habe wollte ich, wie im Handbuch zu lesen ist, den Ölstand via MMI zu checken.
Doch leider kann ich den Menüpunkt unter „CAR” nicht finden. Darüber hinaus ist bei mir ein Öl-Messstab vorhanden, was ja jetzt nicht verkehrt ist... :) Doch mühte ich ab und zu demn Komfort nicht missen und den Ölstand „online” abrufen!
BJ. ist 02/08 und ich denke wenn ich eine elektronische Aufforderung zum nachfüllen bekomme, müsste doch auch das „Messen” per MMI möglich sein...
42 Antworten
Original geschrieben von bu-support
Original geschrieben von Scotty18
1) codierung checken Stg 07 (Anpassung)
2) hidden Menu checken (unter CAR MENU MASK) muss Ölstand angehakt sein
welches Bj/Mj ist deiner?
Baujahr 12/2008 also MJ 2009...
Das Hidden Menue checke ich mal! Danke für den Tipp!
--> Also den Haken bei Ölstand habe ich gesetzt im Hidden Menue...
Leider habe ich die Ölstandsanzeige immer noch nicht im CAR Menü!
Naja, die Codierung kann ich momentan noch nicht checken, da kein VCDS greifbar!
Hi, ich hatte so einen ähnlichen fall.... Nach der freisxhaltung der batterieanzeige ist der Ölfillstand nicht mehr sichtbar...
Auf gut deutsch: entweder Batterie oder Öl, aber beides klappte nicht... Zumindest bei mir mit dem selben Mj..
Oder hat Scotty die Lösung? ;-)
Ah okay, dann hau ich mir Wohl die Batt.anzeige wieder raus...
Öl ist dann doch etwas wichtiger. Oder ich rüste den Stab nach... Mal sehen!
dann hast du den FALSCHEN WERT im AP addiert !
und was ist dann der richtige Wert, damit ich Ölstand und Batterianzeige sehen kann???
ich kann dir nicht sagen was du bei dir eingegeben hast
Bat Anzeige ist meines wissens +16
Also mit dem Wert +16 sollte ich also sowohl Ölstand als auch Batt.anzeige im MMI haben???
nein- dein ALTER ursprünglicher Wert + 16 Addieren
dann ist die BAT Anzeige drin
Ok dann sollte die Batt.anzeige + Ölstandsanzeige oder nur die Batt.anzeige (welche ich jetzt schon drin habe)?
Danke!
ist doch nicht schwer zumal die vcds ja anzeigt was genau möglich ist.
oder womit codierst du denn?
Danke!
nochmal zum mitschreiben
dein ALTER wert- der der ab werk drin war. + 16 und die BAT Anzeige ist da
daher auch deine Ölstandsanzeige; denn diese war ja schon ab werk vorhanden
Danke!
Wieso habe ich dann jetzt die Batt.anzeige aber keine Ölstandsanzeige mehr???
Ich habe leider noch nicht testen können, da ich nicht zu meinem Bekannten komme, der VCDS hat.
Heist das wir haben vllt. statt +16 nur +15 oder +17 oder wie auch immer addiert und codiert und dadurch den Ölstand rausgeschmissen oder woran kann das liegen, dass dieser Menüpunkt jetzt fehlt???
besipiel:
+00001 = Left-Hand-Steering (LHD) [Standard]
+00002 = Vehicle Identification Number (VIN) available
+00004 = Avant (PR-K8D)
+00008 = Oil Level Display available
+00016 = Digital Radio (DAB) Video Transmission
+00032 = Battery Status Display active
für linkslenker ,mit fahrgestellnumeranzeige,avant,mit ölstandanzteige,mit batterie anzeige
muss der wert
1+2+4+8+32=47 rein.
Original geschrieben von ladadens
besipiel:
muss der wert
1+2+4+8+32=47 rein.
Danke, dann werde ich meine Extras "addieren" und dass testen, sobald ich meinen Bekannten sehe.
